HON 053
Moderátor: Franta.cz
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Aha To kladivo tomu asi taky moc nepomůže A jinak to v tom chodí jak? Hydraulika a tak? To bouraš něco na kšeft?
Re: HON 053
Pul na pul.
Nejaky starý patky u sebe, dvou tří kubikovyho kusu betonu se nezbavis jen tak v kuse.
Kladivo bez problémů, musel sem udělat nový vyvody na výložník protoze tady uz nebyly. Jinak to kladivuje fajn, silny jako prase, musim to jen lechat a bouchat na zvýšený volnoběh jinak ma ten okruh moc velkou litraz. Chtělo by to na odpad dat třícestné ventil aby zoatecka nesla prez rozvaděč.
Jak rikam byl nachystanej do hutí, asi 12let nejel, praskla hadice pojezdu, prilepena hridelka ve vstrikovacim cerpadle, ko zadni gumy a x kravin.
Má novej hydrogenerator, motor po go, novel altik a starter, imho tehdy to nekdo opravil dost nasypal, no a pak se zaseklo to čerpadlo, a uz to vzdal, pak už jen cekal na mě
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: HON 053
Pul na pul.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: HON 053
Mam dotaz, neví někdo jaké čerpadlo do tohot HONa patří??? Máme dva tyto stroje se supráckým motorem a obě čerpadla jsou KO a nemají štítek. Myslím že by to mělo pasovat z nakladače za traktor a to z 500, ale 100% to nevím. Případně neví někdo kde koupit nové či repasovat???
Děkuji
Děkuji
Re: HON 053
Já myslím, že tady by Jsi se obešel s repasem. http://www.prochazka-hk.cz/katalog-zubo ... pravene-vf
Re: HON 053
U hona 050 by mělo být čerpadlo ZC-3-63A. Jinak mám originální návod na obsluhu, tak mohu případně něco ofotit.
Re: HON 053
UN 053.1 při najetí do hromady, kdy nehrábnou kola ale plně se zatíží předek zvedajicim se sufanem v hromadě, lupne takový jakoby přeskočení, ale neškubne sebou a ani to není velká rána. nejakyý problém v pojezdu imho, na co se podívat?
jinak síly to má habakuk, ale třeba výjezd do strmého kopce je veeelmi pomalý, to asi bude chtit revizi filtrů to typuju na snizeny prutok nemyslím ze by tam byla souvislost nebo? vsiml sem si toho nahodou protoze sem ted preskakoval mezi nekolika UNkama, a musim rict ze co kus to original, vč citlivosti rychlosti hluku síly....
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: HON 053
Dotaz, porad mam vysokej tlak na hydraulice, jede to tedka az na 80tku. Dal jsem novej filtr vcera a dneska tohle cislo...nekdo radu?
Re: HON 053
Fizz píše:UN 053.1 při najetí do hromady, kdy nehrábnou kola ale plně se zatíží předek zvedajicim se sufanem v hromadě, lupne takový jakoby přeskočení, ale neškubne sebou a ani to není velká rána. nejakyý problém v pojezdu imho, na co se podívat?
tak uz vime, praskly pouzdro cepu na lopate neveril bych ze to vyprodukuje zvuk tohoto typu.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Prasklí furto jo? Dole v ramenu v oku co se strká čep lopaty to bronzové? To bylo uplně rozsypaný?
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Vysokej tlak na hydraulice co tím myslíš? Nemáš na mysli ten podtlak u fitrů na manometru? Co stopupá když se zanesou filtry?
Re: HON 053
Byly ho uz jen 3/4. Na tech cepech sou vůle jak hovado, az bude cas chce to vyvařit, ale hlavně vyrobit bazmek na obrobení díry.Michal(zetor) píše:Prasklí furto jo? Dole v ramenu v oku co se strká čep lopaty to bronzové? To bylo uplně rozsypaný?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: HON 053
Ano,jedna se o manometr od filtru, tak si rikam jestli neni pricina i olej hydraulicky s obsahem vody?
Vzdy papirovej filtr vypada dobre pokrouceny.
Re: HON 053
Dobrý den. Pořídil jsem starého HONa, nespíš UN053, protože nemá výrobní štítek, tak nevím přesně ale má reverzaci přes hydrauliku. Řeším problém, protože mám prasklý disk na předním kole. Nabízí se dvě řešení a to sehnat stejný disk pro 14-24 pneumatiku, která tam je obutá a nebo mě napadla možnost využití celých kol z ŠT180, kde byly stejné nápravy. Bohužel jsou to kola 30" a tak nevím, zda se mě zástavbově vejdou tak aby nechytaly o schodky pod kabinou. Máte někdo s tímto nějakou zkušenost? Nemáte nějaký typ na disk kola za rozumnou cenu? Díky za rady. Josef
Re: HON 053
to se mi zda moc, si to omer kolik mas mezeru, zalezi samo i na velikosti gumy, co je na tom disku praskly? to ma snad centimetr a svaritelny to je.
jinak cas od casu se necha sehnat v inzerci za normal cenu 3-5t cele kolo.
o jednom disku bych mozna vedel musim se zeptat. lezi v koprivach pry jako rezerva.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
