LKT 80
Moderátor: Franta.cz
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#316 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
jak si porešil ten navijak
marian3824
Re: LKT 80
#317 Nový příspěvek od marian3824 »
vyzera to tak ze ta brzda sa masti od piestu v brzde,asi su uz gumicky v pase.
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#318 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
tak to sem zatil nedelal zaplat pan tohle mam v pořadku,myslel sem tu silu navijaku
marian3824
Re: LKT 80
#319 Nový příspěvek od marian3824 »
asi skusim staru fintu pokus omyl. Vymenim hydromotor a uvidim. Ozaj co to tak stoji?
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#320 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
novej hydromotor 10 bez daně chceto ten s litinovim tělem jihostroj ten maka jak cert
honza88
Re: LKT 80
#321 Nový příspěvek od honza88 »
chlapi, když jedu v pasece přes všechny možný nerovnosti (kořeny, pařezy atd.) a zatáčim, tak se stane, že zadek dostane ránu od řízení, jakoby tluče píst řízení do čepů, ale vůle v čepech jsou minimální. Prostě to dělá hydraulika řízení.....vše je snad ještě originál...........na co bych se měl kouknout, případně vyměnit.....
a další věc, když táhnu balík a bořim se, tak chci trochu povolit lano (pořád jedu), ale při tom povolování začne naviják hrozně cukat........a na skládce, když stojim a povoluju lano dolu, tak odvíjí normálně i při navíjení jde pěkně plynule......je to normální?
offroad12
Re: LKT 80
#322 Nový příspěvek od offroad12 »
Myslis ze ti jako vznikne v rizeni dira a zadek se samovolne opre do cepu když najede kolo třeba na parez?Nebo ti to vylozene kope pístnice do cepu?Ten navijak mi to trochu dela taky podle me to dela brzda ale to bych neresil jestli to nejsou nejak brutalni skuby ještě se koukni jestli tam mas dost oleje
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#323 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
dyz mam na navijaku uvazano vic a spoustim na volnobeh nez se lano uvolni tak v tom taky rachta podle me to delaj lamely brzdy :-/ asi to dobře neni ,dam vzdycky vic plynu a nedela to,tak to skus i za jízdy vic to nasolit
s řizenim mam ted stejnej problem a to vod ty doby co sem namontoval chladic hyd oleje,dal sem ho před sání čerpadla řízení jak dyby se okruh řízení zavzdušnil a byl nekde v pístu vzduch coz mi ale hlava nebere nez dam plnej rejd tocim volantem jak brzdou u vagonu :pistol:
harijaro
Re: LKT 80
#324 Nový příspěvek od harijaro »
chladič by mal byť na spiatočke do nádrže. ak máš hustý a studený olej tak čerpadlo nedokáže nasať potrebné množstvo oleja.
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#325 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
no jo dyz tam uz jeden mam vzadu,tak sem dal druhej dopředu před chladic a abych si ulechcil praci a nemusel dopředu tahat zpatecku dal to na sani skusim ho odpojit a uvidi se ted stejne nebudu třeba idyz
honza88
Re: LKT 80
#326 Nový příspěvek od honza88 »
offroad12 píše:Myslis ze ti jako vznikne v rizeni dira a zadek se samovolne opre do cepu když najede kolo třeba na parez?Nebo ti to vylozene kope pístnice do cepu?Ten navijak mi to trochu dela taky podle me to dela brzda ale to bych neresil jestli to nejsou nejak brutalni skuby ještě se koukni jestli tam mas dost oleje
hele spíš to jakoby kope............a u toho navijáku to jsou docela škuby........
honza88
Re: LKT 80
#327 Nový příspěvek od honza88 »
honza88 píše:
hele spíš to jakoby kope............a u toho navijáku to jsou docela škuby........a jak poznam, kolik tam má být oleje, když je olejoznak totálně nečitelnej?
offroad12
Re: LKT 80
#328 Nový příspěvek od offroad12 »
To bych videl spis na chybu v orste ja uz vymenil uplne vse a furt mam v rizeni vuly kupoval sem nove dily ale otázka je jestli jsou opravdu 100% funkcni
honza88
Re: LKT 80
#329 Nový příspěvek od honza88 »
offroad12 píše:To bych videl spis na chybu v orste ja uz vymenil uplne vse a furt mam v rizeni vuly kupoval sem nove dily ale otázka je jestli jsou opravdu 100% funkcni
a po jakým typu orsty bych se měl poptavat?
pepikorliklocal
Re: LKT 80
#330 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
no olejem by to chtele vubec zacit dyz je necitelnej vysroubuj odvzdusnovak nebo zatku nalejvani a změř nečim vejšku hladiny a porovnej s olejoznakem
