Práce s nakladačem HON UN-053.1
Moderátor: Franta.cz
Pořídil jsem kvůli stavbě domu HONa UN 053.1 s příslušenstvím. Mám podkop se dvěmi lžícemi, velkou čelní nakládací lžíci 1,2 kubíku a paletizační vidle. Všechno celkem OK. Až na to, že se mi zdá, že má nakladač poměrně malou sílu v pojezdu. Zatlačit nakládací lžíci do hlíny je celkem problém. Musím se rozjet a setrvačností něco naložím. Ale pokud se postavím před hromadu a chci z klidu, jen pomocí síly pojezdu nakládat, tak jde lžíce zatlačit do hromady jen kousek a pokud překročím nějakou sílu (sílu bych laicky typoval jako na odtlačení 2 zabržděných osobních aut) , tak už se mu nechce dál a ozve se zvuk jakoby přepouštění přebytečného tlaku oleje zpět do nádrže. Ještě druhý případ, stál jsem opřený hnacími koly před 20cm schodem a chtěl jsem na něj vyjet. Problém. Stejný zvuk a nic. Musel jsem couvnout a pak s mírným rozjezdem vyjet. Jestli máte někdo zkušenosti s prací s tímto strojem, dejte prosím vědět, zda je to normální nebo ne. Případně zda máte nějaké fígle, jak s tímhle strojem optimálně pracovat. Díky. Honza Ch.
Re: Práce s nakladačem HON UN-053.1
Hmm myslim ze toto je u večšíny starších honov... Asi hydromotor uz bude vybehany, teda aspon myslim ze tam je hydromotor. Mozno by stacilo zmenit olej trebarz ako sa daval do Bielorusov do hydravliky motoroví olej a hydravlika nestracala silu ani po velkom zahriatí a taktiez by to mohlo pomoct tomu slabsiemu hyd.motoru ale to je len úvaha.
Inak jazdil som na pile z honom a je to docela všestranny pomocník
Netečie ti hydraulický olej a prisáva vzduch?honzach píše:Pořídil jsem kvůli stavbě domu HONa UN 053.1 s příslušenstvím. Mám podkop se dvěmi lžícemi, velkou čelní nakládací lžíci 1,2 kubíku a paletizační vidle. Všechno celkem OK. Až na to, že se mi zdá, že má nakladač poměrně malou sílu v pojezdu. Zatlačit nakládací lžíci do hlíny je celkem problém. Musím se rozjet a setrvačností něco naložím. Ale pokud se postavím před hromadu a chci z klidu, jen pomocí síly pojezdu nakládat, tak jde lžíce zatlačit do hromady jen kousek a pokud překročím nějakou sílu (sílu bych laicky typoval jako na odtlačení 2 zabržděných osobních aut) , tak už se mu nechce dál a ozve se zvuk jakoby přepouštění přebytečného tlaku oleje zpět do nádrže. Ještě druhý případ, stál jsem opřený hnacími koly před 20cm schodem a chtěl jsem na něj vyjet. Problém. Stejný zvuk a nic. Musel jsem couvnout a pak s mírným rozjezdem vyjet. Jestli máte někdo zkušenosti s prací s tímto strojem, dejte prosím vědět, zda je to normální nebo ne. Případně zda máte nějaké fígle, jak s tímhle strojem optimálně pracovat. Díky. Honza Ch.
nemas tam silnicni rezim?? kdyz si pucoval hona jeden chlapek taky rikal ze to nema silu a mel tam silnicni rezim(jede to jak prdly ale nics tim nenabers)...honzach píše:Pořídil jsem kvůli stavbě domu HONa UN 053.1 s příslušenstvím. Mám podkop se dvěmi lžícemi, velkou čelní nakládací lžíci 1,2 kubíku a paletizační vidle. Všechno celkem OK. Až na to, že se mi zdá, že má nakladač poměrně malou sílu v pojezdu. Zatlačit nakládací lžíci do hlíny je celkem problém. Musím se rozjet a setrvačností něco naložím. Ale pokud se postavím před hromadu a chci z klidu, jen pomocí síly pojezdu nakládat, tak jde lžíce zatlačit do hromady jen kousek a pokud překročím nějakou sílu (sílu bych laicky typoval jako na odtlačení 2 zabržděných osobních aut) , tak už se mu nechce dál a ozve se zvuk jakoby přepouštění přebytečného tlaku oleje zpět do nádrže. Ještě druhý případ, stál jsem opřený hnacími koly před 20cm schodem a chtěl jsem na něj vyjet. Problém. Stejný zvuk a nic. Musel jsem couvnout a pak s mírným rozjezdem vyjet. Jestli máte někdo zkušenosti s prací s tímto strojem, dejte prosím vědět, zda je to normální nebo ne. Případně zda máte nějaké fígle, jak s tímhle strojem optimálně pracovat. Díky. Honza Ch.
a nebo mas v prd*li ten pojezdovej hydromotor... predpokladam ze oleje tam mas dost
zdravíčko jednoznačne pojazdový hydromotor.honzach píše:Pořídil jsem kvůli stavbě domu HONa UN 053.1 s příslušenstvím. Mám podkop se dvěmi lžícemi, velkou čelní nakládací lžíci 1,2 kubíku a paletizační vidle. Všechno celkem OK. Až na to, že se mi zdá, že má nakladač poměrně malou sílu v pojezdu. Zatlačit nakládací lžíci do hlíny je celkem problém. Musím se rozjet a setrvačností něco naložím. Ale pokud se postavím před hromadu a chci z klidu, jen pomocí síly pojezdu nakládat, tak jde lžíce zatlačit do hromady jen kousek a pokud překročím nějakou sílu (sílu bych laicky typoval jako na odtlačení 2 zabržděných osobních aut) , tak už se mu nechce dál a ozve se zvuk jakoby přepouštění přebytečného tlaku oleje zpět do nádrže. Ještě druhý případ, stál jsem opřený hnacími koly před 20cm schodem a chtěl jsem na něj vyjet. Problém. Stejný zvuk a nic. Musel jsem couvnout a pak s mírným rozjezdem vyjet. Jestli máte někdo zkušenosti s prací s tímto strojem, dejte prosím vědět, zda je to normální nebo ne. Případně zda máte nějaké fígle, jak s tímhle strojem optimálně pracovat. Díky. Honza Ch.
Je to zeleno-žlté a stále to funguje... (ereeD nhoJ)
Ahoj, díky za odpovědi. Hydraulického oleje tam mám dost, neteče. Mám to doma asi 3 týdny, takže se s tím zatím učím. Taky je možné, že jsem to ještě pořádně neprohřál. Vždycky dělám jen nějakou šolichačku. Tak proto se mu třeba nechce. Ten hydromotor by se dal asi repasovat, ale odmontovat ho bude asi veselé
Silniční režim tam nemám, to už jsem zkoušel. K vánocům bych měl dostat od rodiny manuál k HONovi, tak se tam třeba dočtu ještě něco zajímavého
nazdar s tym olejom ze si ho neprehrial nema nic spolocne pretoze ked ho prehrejes sa ti hon sotva pohne...je moznost keby si tam dal poriadne hysty olej ale zase cez zimu to nebude dobre daj na repas hydromotor a potom budes vidiet sa vydrapes aj na ,,strechu"honzach píše:Ahoj, díky za odpovědi. Hydraulického oleje tam mám dost, neteče. Mám to doma asi 3 týdny, takže se s tím zatím učím. Taky je možné, že jsem to ještě pořádně neprohřál. Vždycky dělám jen nějakou šolichačku. Tak proto se mu třeba nechce. Ten hydromotor by se dal asi repasovat, ale odmontovat ho bude asi veselé
kdyz na bouchala hadice a vytek olej a jezdili sme normalne na motorvy olej M6AD a taky v pohodeZet-Or píše:nazdar s tym olejom ze si ho neprehrial nema nic spolocne pretoze ked ho prehrejes sa ti hon sotva pohne...je moznost keby si tam dal poriadne hysty olej ale zase cez zimu to nebude dobre daj na repas hydromotor a potom budes vidiet sa vydrapes aj na ,,strechu"honzach píše:Ahoj, díky za odpovědi. Hydraulického oleje tam mám dost, neteče. Mám to doma asi 3 týdny, takže se s tím zatím učím. Taky je možné, že jsem to ještě pořádně neprohřál. Vždycky dělám jen nějakou šolichačku. Tak proto se mu třeba nechce. Ten hydromotor by se dal asi repasovat, ale odmontovat ho bude asi veselé
- Terablick
Když jsem kdysi jezdil s HONem na jámě, vím, že v zimě to problém byl. Byl tam nějaký hustý olej či co, a trvalo mu třeba 10 minut než se pohl. Prostě stál na místě a na nic nereagoval, dokud se ten olej neohřál. Po takové půl hodině to teprve fungovalo jak má . Mluvím tedy o práci v mrazu .Zet-Or píše:nazdar s tym olejom ze si ho neprehrial nema nic spolocne pretoze ked ho prehrejes sa ti hon sotva pohne...je moznost keby si tam dal poriadne hysty olej ale zase cez zimu to nebude dobre daj na repas hydromotor a potom budes vidiet sa vydrapes aj na ,,strechu"honzach píše:Ahoj, díky za odpovědi. Hydraulického oleje tam mám dost, neteče. Mám to doma asi 3 týdny, takže se s tím zatím učím. Taky je možné, že jsem to ještě pořádně neprohřál. Vždycky dělám jen nějakou šolichačku. Tak proto se mu třeba nechce. Ten hydromotor by se dal asi repasovat, ale odmontovat ho bude asi veselé
no jasnacka aky mame tak taky dame olej nie?? ziadny problem a honcurok musi slapat nuz len kolega ma problem s hydromotorom na pojazdTlapka píše:kdyz na bouchala hadice a vytek olej a jezdili sme normalne na motorvy olej M6AD a taky v pohodeZet-Or píše:nazdar s tym olejom ze si ho neprehrial nema nic spolocne pretoze ked ho prehrejes sa ti hon sotva pohne...je moznost keby si tam dal poriadne hysty olej ale zase cez zimu to nebude dobre daj na repas hydromotor a potom budes vidiet sa vydrapes aj na ,,strechu"honzach píše:Ahoj, díky za odpovědi. Hydraulického oleje tam mám dost, neteče. Mám to doma asi 3 týdny, takže se s tím zatím učím. Taky je možné, že jsem to ještě pořádně neprohřál. Vždycky dělám jen nějakou šolichačku. Tak proto se mu třeba nechce. Ten hydromotor by se dal asi repasovat, ale odmontovat ho bude asi veselé
Dnes jsem mluvil s byvalym opravarem takovychto stroju a rikal, ze by to videl spise na hydrogenerator, ze nedava dostatecny tlak. Az bude lepsi pocasi, tak ho pozvu aby promeril tlaky a uvidime.
Premerať tlaky je rozumné. No ceľkom iste, ak ho predali, vedeli prečo a treba rátať z opravami. Ide hlavne o to ako zabezpečiť kvalitnú a cenovo prijateľnú opravu.
Susedovi repasovali generátor do T 174, bolo ho takmer celá paleta. Robili to niekde na Morave, prišli preňho, aj ho doviezli, stálo ho to okolo 600€. Nie je to málo, ale bez toho nakladač má len cenu šrotu... Treba všetko preveriť, ale hydropojazdy sú už raz také a nie je nič divné, že ich treba poslať do opravy...
Najdi si na stranke http://www.hydro-b.sk kontakt na mobil a zavolaj mu a on ti povie co stim a aj ti opravi vsetko co len budes potrebovat, pripadne maju aj nove diely
Ahoj, diky za kontakt. Pod stromecek jsem dostal originalni navod k obsluze a udrzbe na UN 053. Tak si v tom ctu a nestacim se divit co a jak funguje. Napr. kdyz se pouziva podkod, tak se musi vzpera kozliku odmontovat z tocny a primontovat na vyloznik Taky ze spojkovy pedal neni spojkovy, ale je to pracovni brzda No jsem na 20te strane, celkem jich je 150. Takze mozna jeste zjistim, ze je vse OK. Tazna sila na obvode kol je 30kN, jestli se nemylim, tak je to 3 tuny. Takze to neni zas az tak moc. No a s tou velkou celni lzici o objemu 1,2 kubiku muzu nakladat skvaru, uhli, obili nebo snih. Takze na skryvku hliny to tedy neni
