Mapovo kobelco
Moderátor: Franta.cz
Re: Mapovo kobelco
Dobrej ty....
Drapák mám na pražce a na kaneny k jezirku, asi i na klest.
Ono po mě se většinou chcou veci co nikdo nechce, ale me to baví. Příslušenství vozím. Mam hydraulickej upinak tak měním v řádu vteřin.
Hrabe, svahovka, 3lzice, občas jen zvedám tak hák. Chtělo by to ještě rozryvak nebo lžíci jen na zavádění chráničky.
Vrták mám ve vyvoji. Ale to už nevím kdo jy pak s tim dekal.
Oto s jeřábem to zkusím.
Ještě mě napadlo jeřábem otevřít pivo.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
- mape
Re: Mapovo kobelco
Já právě zase jen spíše kopu, zahrnuju, rovnam, takže svahovka a normal lopata.....
Pokud jsme hýbali kamenama tak jsem to většinou nějak uvázal..... A hlavně to není denně
Občas je demolice takže by se něco co umí uchopit hodilo..,.
Ale není to pravidlo..... Já se demolicím pokouším vyhýbat protože mě to nebaví....
Nejvíce jsem dělal hlavne jímky, bazény ,šachty studní, a to je klasika kopat kopat kopat....
Díru nikdy nemůžeš dělat nijak přesně abys mohl zase okolo hutnit .....
Takže víceméně je vidět že každý to má vybaveny jak potřebuje....
Vrták nosím taky v hlavě.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo kobelco
Vrták mám v hlavě taky. Docela mám doma už převodovku s hydromotorem. Je to asi z otoče jeřábu. Je to balvan slušnej. Tuhle jsem našel i hadice a rychlospojky, že bych to vyzkoušel jak se to bude točit. Třeba to z toho nepůjde. Nebo to bude pomalu točit, rychle kdo ví. Ale hřídel z toho kouká min 40mm průměr a na ní řetězový kolo co by hnulo zeměkoulí!
Rozrývák je taky v plánu. Opět už je doma kus trochu zahnutého železa. Chtěl bych k tomu přiondit ten výměnnej zub. Co se k tomu používá. Ale potřeboval bych ho koupit i s tím trnem. To pak navařit k tomu železu.
No a naklápěcí svahovka. Samozřejmě jen ji vyrobit. Opět tu všechno mám. Dokonce i přetěsněnou pístnici naklápění. Záda naohýbaný, vypálený boky.
Naposledy jsem dokutil ten drapák na klest. A to prodlužovací remeno. Jenže já mám prcka a zvedne tak metrák na konci toho nástavce. Ale na klest to stačí. Hlavně aby naložil na korbu. Proto jsem ten nástavec dělal. Ještě dumám, že bych udělal jen kraťonkej kus jeklu stejnej nástavec jako mám teď, ale jen krátkej abych mohl používat ten rotátor co jsem skutil i na druhej drapák na sypké hmoty.
Re: Mapovo kobelco
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Mapovo kobelco
Už je na ně doma trubička a ždibec plechu na výpalky. Já jak něco potkám, hned to sysluju dom s přesnějším zaměřením. Že tak z tohodle by mohlo být tohle a už to jede! Budu je potřebovat v lese až bych chtěl obnovit ty stužky okolo našeho. Tím by to šlo parádně.
Re: Mapovo kobelco
Už jsem s tím i kopal, resp poryl zahradku
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
- mape
Re: Mapovo kobelco
Hrabě se mi taky líbí a taky plánuju.....
Fizz.... koukám taky CW05
Vrták bych chtěl bezprevodovy akorad pořád sonduju jaký otáčky a krouťák.....
Už jsem tahal rozumy z navarsona .... Chtěl bych na to pak dát i štípací kužel.....
No to je ještě daleko.....
Teď budu rvat motor zpátky do stroje a doufat že bude vše ok....
K tomu se mi ještě rozbil Bobík takže teď to mám tak že nejspce musím vyléčit Bobka abych mohl manipulovat s tím motorem do kobelca.....
Je to pech no
Je to pech no
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo kobelco
Vrták z koncového převodu bagru funguje luxusně.
Jj CW05, ale Martina bych raději.
No spíš bude další bagr. O fousinek větší, uvidíme. To pak i s powertiltem nebo něčím analogickým.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
- mape
Re: Mapovo kobelco
Já neříkám že u tohoto stroje zůstanu ale.minimalne váhově asi ano.....
Cw05 jsem řešil hlavně kvůli tomu že v cat mají vše na cw05 a mohu si kdyžtak něco půjčit....spousta známých a.bagry to samé....
Jen ten vypalek je složitý a dráhy.....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- mape
Re: Mapovo kobelco
Fizz......
Já když už bych přemýšlel o otočení lopat tak max na svahovku a něco v tomto principu..... Přijde mi to jednoduché ......
Dávat tam snekovou převodovku a podobně se mi úplně nechce..... Tady v hydraulik servisu mají pořád něco na opravu ..... Je to sice asi super ale........
Naklápění na všechny lžíce by asi taky bylo super ale trochu mi vadí jaký je to bago.....
Když pak chceš kopat úzkou díru tak je to naprt....
To už přemýšlím že bych to měl jen jako mezikus..... Aby to šlo nasadit a pak na to lopatu.....
Že bych měl i svahovku pevnou a zároveň ji mohl nasadit na tento vehement....
http://youtu.be/FuYxl8FVU-A
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo kobelco
Tafy máte tu odbočku:
Ten ventil otevírá odbočku pro rychloupínák, může být i zak že zavře tu první cestu ale tohle je snazší, a že třeba drapák otevřeš před sundáním je jedno. Dá se z toho vyskládát i "rozvaděč".
Kámoš mel takhke na jedné funkci drapák s otočí a jen kolibkovym přepínačem resil otoc nebo uchop. Což na občasný užití stačí. Třeba pro otovu nakládku dříví semtam v pohodě.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
- mape
Re: Mapovo kobelco
Jojo takhle je to nejjednodušší řešení.....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo kobelco
Ovládání dva kabliky ake stačil by jeden (+).
Těsní to tlakem okruhu z kterého se krmí. Chvíli trvá než z těch komůrek vyběhnou všechny bublinky. Takže to chce prostě pořádně prohýbat funkcema, když tam zůstane bublina stane se že třeba při otevření drapáku na doraz hydraulickým rázem trochu odskočí zajištění rychloupínáku. Po 20ti, 30ti cyklech to prakticky zmizelo. Ale měl jsem shozený i rychkospojky a veci kolem toho tak asi hodně bublinek.
Teď už v klidu. To jen tak aby to neprekvapilo po montáži se to chvíli chová podivně.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Mapovo kobelco
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
- mape
Re: Mapovo kobelco
Přidání okruhu pokud jsem někdy potřeboval řešit nejen u bagru stačila většinou výhybka Za dva litry
https://www.technikaprofarmu.cz/hydraul ... -50-l-min/
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
