UNC 060 - další kus ve výslužbě...
Moderátor: Franta.cz
DEF110
Re: UNC 060 - další kus ve výslužbě...
#76 Nový příspěvek od DEF110 »
Může mi někdo prosím poradit, kam se přesně dávají tyhle segmentové podložky? Mezi rám a obal převodovky nebo zvenku pod šrouby? Vypadaji jako ty pojistný, co se pak natlučou podle matky, ale ten materiál je hodně tvrdej. Objednal jsem je kdysi dávno a evidentně to tam bylo spoustu let bez nich. No když už je mám :) :zapomel:
DEF110
#77 Nový příspěvek od DEF110 »
Tak jsem je nakonec použil jako zajišŤovací podložky... :-/
DEF110
#78 Nový příspěvek od DEF110 »
Jelikož je obal převodovek každej jinej, tak se vyskytly menší problémy při druhém sesazování. Poloosy musely zase ven, změnit rozměry rozpěrných trubek apod. Děsná práce... No ale jedna převodovka je už nandaná... :ano:
DEF110
#79 Nový příspěvek od DEF110 »
Tomas6
#80 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nádhera. Kde jsi sehnal ruské gumy? Tady už je nikdo nemá a ani je nedokáže objednat. A když jsem je někde na netu našel, tak za nehorázné penize. No budu muset asi na jaře koupit a vůbec netuším jaké.
DEF110
#81 Nový příspěvek od DEF110 »
Tomas6: Kupoval jsem průběžně věci na UNC už tři roky zpět, potože jsem věděl, že na něj jednou dojde a nechtěl jsem pak kupovat věci najednou za ranec. Takže gumy jsem měl dva roky ve stodole. Čtyři kompletní kola i s ráfkama a s dopravou mě stálo 14500. Doma to neviděli rádi, ale ukázalo se to jako velmi dobrá investice :) Takhle jsem koupil třeba ještě dobře přestavbu olejový filtrace, za kterou chtěj dneska taky nesmysl i vodní pumpa byla levnější. Taky jsem koupil pár zbytečnejch věcí, který nebudu nakonec potřebovat...
DEF110
#82 Nový příspěvek od DEF110 »
Začal jsem s motorem. Blok je holt prohlej, to jsem věděl. Takže pujde na srovnání.
DEF110
#83 Nový příspěvek od DEF110 »
Ta výtlačná trubka jde vážně blbě ven a asi i dovnitř, ale tady někdo tenkrát chytil rapla :D
Trubka ke koši byla volná, takže se tam proklepala skrz...
DEF110
#84 Nový příspěvek od DEF110 »
Hlavy nejsou prasklý, tak půjdou taky přebrousit a zrepasovat. Zase nekonečné čistění, tentokrát od skoro mazutu, olej asi prošvihnul nějakou tu pravidelnou výměnu...
Fizz
#85 Nový příspěvek od Fizz »
Mazut to není, věř mi.... Můžu nabídnout i vzorek.
Doporučím ti ultrazvuk. Bude to jak nový.
Pokudje to hnusně patlavý tak šup do drogérie, Milit, s vodou 1:1, tak 60'C klidně i vic, nad 70 to už jen víc smrdí, parádně odmastíš, pak vydrhnout. Já to pak nechal vzdy na kamnech a horký to dal a nechal přes noc nebo do montáže naložený ve wd40 nebo v nějakým oleji. Ten milit to odmastí tsk že když dychneš na ten šroub tak za pul hodiny začne chytat lehounkou lišku.
Mam starou nerez varnici na polívku s termostatem, tam to nechávám "vařit" na tech cca 60-70'C.
DEF110
#86 Nový příspěvek od DEF110 »
Blok motoru srovnán. Muselo se ubrat 0.3 mm, což mi přijde už docela dost. Jako bonus vylezla prasklina v bloku mezi vložkama. Takže koupit nový blok tříválce za skoro 50000kč? Hm, vyvrtat díru, vyříznout závit, udělat z nerez šroubu 6mm červíka, utáhnout, zalepit na lepidlo... dělat, že je to jako novej blok :)
DEF110
#87 Nový příspěvek od DEF110 »
Hlavy přebroušeny, podle těsnění jsou možná z roku 2008 a jako jedna z mála věcí jsou hodně v pohodě...
DEF110
#88 Nový příspěvek od DEF110 »
No a jak psal "ceratio1" ty pořekadla a moudra od souseda, mě bylo řečeno, že každej starej děda se jednou ohne a když už dávám srovnat blok a přebrousit hlavy, tak ať dám srovnat na magnetce i ty sekce z rozvaděče.. No podlehnul jsem, přece jen už to bude 40ti letej krám starej s pohnutou minulostí :smich:
Ursus 73
#89 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Já len čumím :shock: , moc pekná robota 8) . Dúfam sa ti ten stroj zato všetko dobre odvďačí....
DEF110
#90 Nový příspěvek od DEF110 »
Skáčou na mě barvy z roku 84...
