UNC 060 - další kus ve výslužbě...
Moderátor: Franta.cz
DEF110
Re: UNC 060 - další kus ve výslužbě...
#91 Nový příspěvek od DEF110 »
poslední nejhorší věc na umytí...
DEF110
#92 Nový příspěvek od DEF110 »
No a jako obvykle na mě padá past za pastí...
Jedna ojnice v piči, vypadlo pouzdro z ojnice na čepu pístu. každá ojnice jiná. Klika podle rozměrů dvakrát 5tý přebrus, jednou 6tý přebrus.
Víte někdo, kde se dají sehnat ojniční ložiska na takovej přebrus? Prej se dělal až 8mý přebrus... :-/ Nebo mám koupit novou kliku?
Achjo, zase mi dochází síla na další pokračování...
Shrek
#93 Nový příspěvek od Shrek »
Hele, ja skoro vse bral u Nekvindy. Co nemeli, to meli snahu sehnat.
Uz jsi moc daleko abys to zahodil. Drzim palce at se to dotahne a ta mrcha vyjede.
fidlaz
#94 Nový příspěvek od fidlaz »
zkus agm motor https://www.agm-agromotor.cz/cs/ dělají hlavně repase takže díly určitě mají
Tomas6
#95 Nový příspěvek od Tomas6 »
No já bych asi sháněl klikovku. 8mý přebrus je -2mm. Aby ta klika nepraskla. Navíc u bobka valí motor víceméně imrvere doraz. Ten 3válec na něj je slabý. Buď dát novou, nebo na bazoši jsem viděl z 3001 určenou na první brus. Jen teda nedokážu s jistotu říct jestli bude pasovat. To bude muset potvrdit někdo znalejší. Agm určitě dokáže kliku renovovat, stříkají, nebo navařují kov a následně brousí, ale dle mého názoru už nemá takovou pevnost. Dělali nám kliku z dodávky, po zadření, nebyly výbrusové ložiska, tak se nechala renovovat na původní rozměr, ale ta klika v tom místě stejně praskla.A to poměrně brzy od té opravy.
DEF110
#96 Nový příspěvek od DEF110 »
Tak konečně zase v práci naplno a při kácení jsem to promyslel. Nakácim holt o několik stromů víc a tu kliku koupim :)
Samozřejmě tu polskou, tak snad natrefim na dobrej kus. Dneska jsem dostal tři ojnice z potkanýho čtyřválce, takže jsem trochu ušetřil a budou aspoň všechny tři stejný.
Tomas6
#97 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nechej je ale vyúhlovat a vyměnit futra. To už nebude taková raketa. Nevím jestli bych šel do toho poláka. Spíš bych prvně zkoušel shánět něco sic starší, jeté, ale origo.
Sorbus
#98 Nový příspěvek od Sorbus »
Zásobovač z traktorky vozil běžně polské díly a když jsme se ofrňovali, tak vždycky říkal že záleží na tom kdo to v tom polsku dělá, měl třeba možnost vzít stejný díl v trojím provedení, a věděl co vzít. Ukazoval třeba dvě stejná kola do převodovky a jen podle značení jehlou na nich je rozeznal. Tam se na tyhle díly vrhlo spousta firem které dřív dělali jiné věci. Dělal jsem si pro sebe 10045 a pak i 7011 a bral jsem věci aby to něco sneslo, ale na značku jsem moc nekoukal. Ale taky vozil věci pro lidi co chtěli jen to nejlacinější. Dneska dělám už jen do multikár a jsem vyškolen, že díly jsou nejlepší původní, ale ty už moc nejsou, pak jsou CZ a Maďarsko, pak německá druhovýroba a nakonec GMP, co má třeba světluška už nemontuju vůbec, když to zákazník chce, nebo si nakoupí přes veb a vítězoslavně mi to přinese tak holt musí k někomu jinému. Je pravda, že čím větší šit, tím hezčí balení. :-/
Sadra17
#99 Nový příspěvek od Sadra17 »
bohužel je to blbý ale mnohdy je bud to Polsko a nebo nic :'(
Florian
#100 Nový příspěvek od Florian »
Sorbus a kde nakupujes dily na Multicar?
Ja vetsinou SAS a Multicarmorava (Minam servis).
Svetluska a podobne vubec....
Sorbus
#101 Nový příspěvek od Sorbus »
Beru od různých dodavatelů, ale nejlepší zkušenost je multicarteam.sk, pošlou i do ČR. Sas i minam taky využívám,ale ne na všechno. Jednou za čas udělám velkou objednávku věcí co nejvíc jdou. Taky Gama kladno.
Florian
#102 Nový příspěvek od Florian »
Jo,multicarteam.sk mel na svych strankach i Diskusi,ale uz nefunguje....
Jinak diky za info...
DEF110
#103 Nový příspěvek od DEF110 »
Nežiju v ideálním světě. Nevěřim, že by se něco na starší zetory dělalo v čechách. Pokud se to skutečně v čechách dělá, je to ze stejný fašírkový oceli, protože tady se všechny huťe zabily. Je to jen mnohem dražší. Nevěřim ani kolikrát, že je to z polska, ale mrskaj to indiáni v indii a těm je všechno u prdele. Odlijou kousek do formy kde je stále Made In Czechoslovakia, ale rozměry a kvalita je zcela mimo. Nechat si přebrousit 40 let starou, uběhanou klikovou hřídel, kde je šest přebrusů, nechat si to všechno perfektně vyvážit, sehnat k tomu všechny správný rozměry ložisek, věřit tomu, že je to kvalita z "ČR"? Cenově jsem na nesmyslu. Levněji vyjde "originál" klika. Ale já nevěřim ani tomu, že je to originál kvalita. Zatím, většina dílů, je polotovar. Ať se to tváří jako zetor original parts nebo indie, všechno je vlastně polotovar na hovno. Ale najdou se i vyjímky, málo, ale najdou. Moje zkušenost.
Jak řikám, každej ať si to dělá podle sebe :ano: Já čekám na kliku z polska skladem, doručení do druhého dne (objednáno středa) a stále nic. Asi mi vybíraji tu kvalitní :smich:
Ojnice samozřejmě taky nenechám vyúhlovat a ani futra nebudu měnit. Kluci, už takhle jsem tam za ranec a vyndal jsem z toho motoru takový věci, že vím, že si tam se spousta věcma rozhodně dřív nedělali problém a chodilo to v klidu dál. Já už to nedoženu, naopak jen mnohem vylepšuju. Ojnice, co jsem dostal jsou ty poctivý komunistický s nosem a když jsem zkoušel nasadit nový pístní čep, tak všechny pouzdra byly pevnější než ty, co jsem vyndal. A i tak věřim, že tyhle jsou přesnější než ty odlehčené nové Made in NEVIM :)
:friends:
DEF110
#104 Nový příspěvek od DEF110 »
Kliku jsem vyndal
DEF110
#105 Nový příspěvek od DEF110 »
Ale tu vačku už tam vážně nechám... tu už nevyndám! :) :smich:
