Smykový nakladač MGZ 40
Moderátor: Franta.cz
drpepa
#1 Nový příspěvek od drpepa »
Ahojte kolegové. Pořídil jsem si smykový nakladač německé výroby mzg 40 včetně lopaty a podkopu.
Jelikož nemám s tímto nakladačem zkušenosti, můžete mě prosím sdílet své poznatky a informace o tomto stroji? Na internetu jsem našel náhled na manual a to pouze v němčině nebo polštině ale nic víc. Aktuálně mě trápí špatné startování v současných denní podmínkách (startování při cca 5°C). Jakmile je motor zahřátý, startuje na brnk. Tady přikládám foto a děkuji ;) https://joeforestpay.rajce.idnes.cz/smy ... 1532295368
Sorbus
Re: smykový nakladač mzg 40
#2 Nový příspěvek od Sorbus »
Origo je v tom motor z multikáry. Je to komůrkáč, který je nutno nažhavit, takže zkontroluj jestli žhaví všechny svíce.
drpepa
Re: Smykový nakladač MGZ 40
#3 Nový příspěvek od drpepa »
Díky za radu. Zkoušel jsem jen měřit napětí při zátěží, takže odpor to má. Včera jsem to zkoušel startovat při cca 13°C a start daleko lepší ;)
Byl bych nejraději, kdyby se mě podařilo sehnat nějaký manuál k tomu. Jak hledám, tak hledám, zatím se mě to nedaří :/
drpepa
#4 Nový příspěvek od drpepa »
Sorbus píše: čtv dub 21, 2022 10:00 am Origo je v tom motor z multikáry. Je to komůrkáč, který je nutno nažhavit, takže zkontroluj jestli žhaví všechny svíce.
můžeš mě prosím dám se odkaz na žhavící svíčky, které tam jsou nebo kterými by to šlo nahradit?
Sorbus
#5 Nový příspěvek od Sorbus »
Jsou dva druhy, podle hlavy. Nejvíc jsou rozšířené svíčky M18, koupíš na světlušce, sas parts nebo minam servis.
drpepa
#6 Nový příspěvek od drpepa »
Sorbus píše: pon dub 25, 2022 8:55 pm Jsou dva druhy, podle hlavy. Nejvíc jsou rozšířené svíčky M18, koupíš na světlušce, sas parts nebo minam servis.
super, díky ti moc ;)
Ještě sháním vůbec manuál k tomuto stroji, ale bohužel :/
drpepa
#7 Nový příspěvek od drpepa »
Ahojte kamarádi. Zatím se mě nedaří sehnat manuál, tak zatím píšu mé postřehy a prosbu o pomoc o řešení problémů.
Při používání levé páky (ovládání ramene, lopaty), tak při pohybu páky směrem k sobě, kdy rameno by se mělo zvedat, tak při malých a středních otáčkách padá lopata dolů a když motor vytočím více do otáček, tak jde nahoru velice pomalu. Když ustálím rameno do nějaké pozice, tak opět při pohybu pákou směrem k sobě, když rameno by mělo jít dále nahoru, tak opět popadává dolů. Co to znamená? Znamená to, že např. propouští ventil? Měl jsem před chvíli sundaný dekl a ventil, který je ovládán pákou, tak z výchozí pozice při spuštění ramena ventil fyzicky posune daleko více, než naopak, když potřebuji, ať se rameno zvedne. Děkuji Vám za rady ;)
drpepa
#8 Nový příspěvek od drpepa »
tady přikládám foto, je to ten prostřední ventil https://joeforestpay.rajce.idnes.cz/smy ... 1534127779
drpepa
#9 Nový příspěvek od drpepa »
nikdo nic? :/
