hydromotor čínský minibagr/ nakladač
Moderátor: Franta.cz
tom_wole
#1 Nový příspěvek od tom_wole »
Ahoj.
Mám problém s nakladačem co máme doma.
Jde o to že, když nastartuji nakladač tak se nechce někdy rozjet.
je tam hydromotor a nemůžu nikdy přijít čím to je. Oleje tam je dost a vadný by být neměl má pár MTH.
Je zajímavé že když na joysticku mám rychlost vpřed a pak přidám plyn až na doraz tak se nerozjede a jen stojí a vrčí.
Musím pak vždy chcípnout motor a zase nastartovat a pak vše běží jak má.
Nevím čím to je a byl bych rád kdyby jste poradily.
Díky za odpovědi.
ITS
Re: hydromotor čínský minibagr/ nakladač
#2 Nový příspěvek od ITS »
Pohon je hydrostat, nebo hydrodynamika ?
Veteranista!
#3 Nový příspěvek od Veteranista! »
Nebude problem v nejake zabezpecovaci eletronice?
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Používáš správný postup obsluhy stroje. Nemáš zapnutou nějakou brzdu.
Nějaký návod máš ? Může blbnout solenoid těžko radit chce se ponořit do návodu a dílenské příručky.
Fizz
#5 Nový příspěvek od Fizz »
To nám dělá jeden hon za studena, můžeš šlapat jak chceš a nic, když do toho vlezeš s citem tak na lehký vrknuti plynem má snahu jet, po ohřátí citlivost klesá. Když zdechne a nastartujes jede tim původním směrem bez problémů.
Bez základních informací kdy a jak to dělá ti tezko nekdo pořadí. Zatepla za studena, jaká zátěž, první zatažení opakované řazení atd.
Pokud nevis nic zkonzroluj olejový filtr, případně podtak pred fiktrem pojud je na sání, v momentě kdy je problém.
Navíc ten HM může mít problém s tím plným průtokem a hrci ti to třeba přes pojišťovák z duvodu ptave zreba studeného oleje a vysokého tlaku.
duchodce
#6 Nový příspěvek od duchodce »
Pokud to má dvojité čerpadlo a společnou část sání tak "krade " občas jedno čerpadlo druhému olej. Dělal to třeba ořezávač chrástu. Pokud nebyli filtry úplně čisté a originál tak to zlobilo. Zrovna tak to bylo háklivé na kvalitu oleje - voda trochu pěny a sem tam to trucovalo. Nějak jsme to předělávali ale jak to už nepamatuji...
Fizz
#7 Nový příspěvek od Fizz »
Jó zpěněný olej, taky možnost.
He to divnej přístup, nic to neděla, dám plnéééj, no a furt nic...
tom_wole
#8 Nový příspěvek od tom_wole »
Právě že to dělá spíše za tepla a je jedno jestli to má na vidlích 1t nebo jen 20kg. Olej jsem ještě neměnil a v elektrice by to bejt nemělo žádný čidlo na brzdu to taky nemá a když jedu po silnici za studena to jede tak 15km/h, ale za tepla to už letí 25km/h možná to bude tím olejem dát třeba řitčí nebo dát filtry nový. Nevím no
