Ukt 6945+vyvazecka
Moderátor: Franta.cz
Ukt 6945+vyvazecka
Zdravím chlapy,taháte někdo v desce navijak nějaký vyvazeci vlek?případně nějaké info.
Re: Ukt 6945+vyvazecka
V čom???
Ve štítu navijaku.mam klasickou tunku a velký štít. Tak jestli by šla nejaka menší vyvazecka do závěsu.
Jo šla,ale na nějaký velký výkony to nebude. Pár lidí to tady takhle tahalo za ukt 7245 a nic moc. Daleko za traktorem ,páka ,zatáčení. No a pak jim většinou praskla nohavice k portálu. Takže jen nějaký prdítko do šesti tun ,skoro bezruký a to potom ta ekonomika a efektivita nejde tak nějak zkloubit.
Tak ani nic většího jsem nechtěl.nejakou 6tuna.mel bych to jen na palivo.kdyz jedu dal.a ono to asi nejspíš nedá ani cerpadlo.protoze na nahon to nedostanu.takze by to muselo být hnane hydraulikou z traktoru .takze asi bezvyznamne.lepsi koupit 3 bodový navijak.a přeprahat to.
Pokud máš 1000 ot/min tak čerpadlo nemá s rukou problém.
Právě že přepínání ten traktor nemá.takze jen 540.a dát tam to 40litrove čerpadlo by nepomohlo?
Tak na občasný dovezení paliva do chalupy by to asi stačilo , co bude potřebovat takovej kocour za průtoky ? Prostě to bude pomalejší, jestli má traktor hydauliku v cajku tak to sílu mít bude.
Každá ruka má parametry výrobcem udané.Patří k nim maximální tlak oleje a průtok oleje.Parametry traktoru znáš.V čem je problém
No co jsem tak našel tak průtok mají od 20litru.a tlak 190.a zase abych nenakladal těch 6 metrů celý odpoledne..
Při 20 litrech to pojede pomale, nebo zvedne silnější špejle.Podle toho jak je ruka nakreslená.
Abys měl představu Farmi 4066 co vozím má předepsáno 25 - 50 litrů při 180-190 barech.Jsem na maximu.Dá se naložit buk 3/79, ale to už se natahuje.
Našel jsem starší palms 6s 510.ale teď jde o to jestli to ta 69 zvladne.a když se dá 40 litrove čerpadlo tak se něco zrychlí?v tomhle moc neumím chodit.mel jsem uděláno s 500 nakladace.ale zase mít 2 traktory.abych měl jeden jenom v kare a druhým tahal drevo se mi taky nechce.tak jsem myslel koupit káru a tahat to jenom za ukt.
Nemám tušení jestli zrychlí.Pokud je 510 typ jeřábu Palms už ho nemá v nabídce a já netuším jaký má parametry.
Nejdřív si nežeň data a pak vymýšlej čerpadlo jestli vůbec bude silnější potřeba.Přes maximální litráž je zbytečný chodit, stejně to rozvaděč nevezme.
No je to typ jerabu.v nabídce máji 525.to by mělo být tak stejne.ale tam požaduje litry 25-40.takze ted nevim..
Minimum těch 32 litrů máš.Fungovat to bude.Vyzkoušíš a když se Ti bude zdát pomalá dáš silnější čerpadlo.
