UNC 045 Detvan
Moderátor: Franta.cz
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#31 Nový příspěvek od Navarson »
Pořád ten podkop beru jako pudovou záležitost...buď to pude...nebo nepude :zapomel: Trochu jsem si vzal na pomoc moc fajn stránky e-konstrukter.cz, kde jsou docela srozumitelně objasněný různý výpočty. Nejsem inženýr strojař, už výbec ne specialista na dynamický namáhání konstrukce...nicméně to, co mě napadlo vzít v potaz vypadá, že při daném tlaku a průměru hydraulických válců, síla do tahu ani tlaku by neměla překonat, při daném rozmístění zatěžovacích pákových bodů, únostnost materiálů v použitým provedení. Ovšem normálnější je, že pokud se může něco pokazit, tak se to pokazí. :-/
Dopoledne jsem měl chvilku, tak proběhl vrchní lak. Barevná kombinace bude "týmová klasika", takže černo-bílá :potlesk:
Vedení hydrauliky bude pouze z hadic. (doufám že přijdou černý, jinak bude dizajn ouplně v pérdeli :chytry: )
mape
Re: UNC 045 Detvan
#32 Nový příspěvek od mape »
No každopádně mas muj obdiv že si to tak zmaknul. Já to v hlavě řeším už asi rok.....
A za sebe řeknu že když bych to měl tak už je to možná zaplacený..... Jsem v tom hrozně nerozhodnej....
Ale už zase pokukuju.... Přecejen by ten Podkop byl pro mě k využití celkem dost.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Novis
Re: UNC 045 Detvan
#33 Nový příspěvek od Novis »
Jen tak ze zvědavosti, to při každém vystupování budeš muset odklopit ten rozvaděč? Si docela mákneš to zvedat
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#34 Nový příspěvek od Navarson »
Copak rozvaděč, to je mašlička...ale při mých proporcích je pro mě vrcholnej sportovní výkon se do toho vozejku vůbec nasoukat...a akrobatická vložka, otočit se v tý kabince, abych se mohl posadit. Pak zjistit, že jsem si zapoměl vzadu zapnout baterku...tak si to dát ještě repete :pistol:
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#35 Nový příspěvek od Navarson »
Stavba podkopu pokračuje. Z galvanovny přišly pozinkovaný čepy.
Prostrčil jsem patky zkrze rám, navařil horní uši na válce zdvihu, načernil sváry a nabral to na výložník, aby to bylo zafixovaný.
Za dopoledne bylo poskládáno. Upínák na výložníku jde sklopit moc dozadu, protože na obou stranách chybí původní dorazy mezi oko pístnice upínáku a rameno výložníku...ty musím doplnit, asi je vyrobím z hokejových puků. Potom budu moci táhly mezi podkopem a bobíkem (blatníky) zaaretovat vůli v čepech upínáku i vůle v uchycení podkopu na upínák a zároveň odlehčit tahu podkopu za horní čepy upínáku.
Obrázek Obrázek Obrázek
Takže sestava je hotová, ještě jsem doladil páky rozvaděče, aby si nepřekážely a natlačil molyku do všech mazniček, co jich ma kopátku je.
Obrázek Obrázek
Hadice ještě nepřišly, ale snad jsem měřil dobře a šroubení nepoplet (rozvaděč má palcový závity, válce zase metrický), aby hydraulika klapla a mohl jsem to kopátko rozpohybovat.
mape
Re: UNC 045 Detvan
#36 Nový příspěvek od mape »
Teeeda...... Já jsem ještě u přemýšlení a on ma hotovo.vypada to dobře.....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#37 Nový příspěvek od Navarson »
Hurá, hadice jsou doma, tak jsem z podkopu hned udělal hadicovník.
Obrázek Obrázek
Hydrauliku podkopu jsem naplnil olejem, vyvezl ze stodoly, abych na to lépe viděl, a hadice umravnil do spirálových chrániček.
Obrázek Obrázek
Nakonec proběhlo úplné rozhýbání aby se ovzdušnila hydraulika.
[url=https://postimg.cc%20/dL4Qr96Q]Obrázek[/url] Obrázek
Kopátko je kompletní, ještě musím poladit táhla zafixování rámu podkopu k rámu bobíka...
...a potom proběhne zatěžkávací zkouška. Mám na zahradě pár pařezů loni zlikvidovaných jabloní, tak jsem zvědavej, jak si s tím hrabátko poradí.
Florian
Re: UNC 045 Detvan
#38 Nový příspěvek od Florian »
Gratuluji k hrabatku.Pekna prace....
mape
Re: UNC 045 Detvan
#39 Nový příspěvek od mape »
Další pěknej Podkop.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#40 Nový příspěvek od Navarson »
Tak jsem s podkopem zajel na zahradu. Pařezy od švestek cca 15cm v průměru jsem vydloubl hákem jako prašivky.
Obrázek.
To pařez po staré hrušce cca 40cm jsem musel okopat 20cítkou lopatou a na kořenech si pomoct řetězovkou.
Pod vrstvou půdy tu je jíl s takovejma namodralejma kamenama, který byly vrostlý mezi kořeny, ale ta lopata to docela lámala. Nakonec po celkem cca hodince šel ven.
No na kopání základů podsklepenýho baráku by to asi nebylo....ale můžu říct, na to jakej je to prcek, tak ve zdejším terénu na nějaký ty drážky nebo rybníček na zahradě úplně v pohodě.
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#41 Nový příspěvek od Navarson »
Díru po pařezu jsen zahrnul a snažil jsem se urovnat terén
Musím říct, že normální nakládací lopatou bobka mi to moc nešlo. Když je dno lopaty vodorovně s terénem, tak nic nerovná...když se lopata nakloní břitem k zemi, tak se nadzvednou přední kola, po rostlém terénu břit klouže a do navážky se zapíchne, takže udělá prohlubeň. Nejlíp do jde, když se dno lopaty postaví kolmo k zemi...to se ale musí docela vysoko zvednout výložník a břit po zemi poskakuje (nehledě na to, že výložník i čepy dostávají při tom skákání asi pěkně na zádel) Nakonec jsem si pomohl tak, že jsem lopatu sice postavil břitem kolmo k terénu, ale hrnul jsem zadní stranou břitu, tedy na couvačku, což alespoň neskákalo, a dokonce jsem i viděl, estli něco hrnu. Prostě to asi neumím, tak jsem usoudil, že na rovnání terénu a hrnutí čehokoliv...bude asi lepší radlice.
Mám připravené tři kousky prohnutáho plechu z rozřezaného bojleru. Do dvou jsem propálil díry, aby se zkrze ně dalo přivařovat na vrstvu pod ní. Na okraj prostředni vrstvy byl nastehován hardoxový břit.
Vrstvy byly postupně zkrze otvory navařeny na sebe, okraje seříznuty do roviny a svařeny k sobě kolem celého obvodu radlice.
Obrázek Obrázek
Ještě jsem přizpůsobil rám radlice na upínák a budou se na něj vymejšlet posuvné lyžiny, které budou mít protikusy na radlici.
Představuju si to tak, že radlice se nebude zdvíhat výložníkem...naopak ten bude opřen o přední pancíř bobíka, aby opora při tlaku na radlici byla co nejtužší. Svisle se radlice bude pohybovat po těch lyžinách za pomocí válce ovládaného přídavným hydraulickým obvodem bobíka.
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#42 Nový příspěvek od Navarson »
U radlice bylo docala zajímavé, vypořádet se s umístěním pístnice a hlavně uší pro její čepy. Uši čepů na radlici se mohli navařit, až po nasunutí lyžin radlice do lyžin rámu, protože jsou mezi vodorovnýma jeklama rámu (uši by při navaření mimo rám pak překážely k vzájemnému nasoukání na lyžiny)
Pak už to byla mašlička. Osadit válec, nabrat na upínák, připojit hydro, a vyzkoušet funkci.
Obrázek Obrázek
A zase rozborka a základovka.
Pak proběhne klasická bílá...a pak zkusím zdali vynaložené úsilí, přinese očekávané snažší a lepší zarovnávání terénu...oproti práci s nakládací lopatou.
mape
Re: UNC 045 Detvan
#43 Nový příspěvek od mape »
Ještě si měl udelat kluzáky a to nejlépe měnitelné.
Jinak ta radlice bude mít tendenci se zarývat do terénu pořád do hloubky
Mm s trochu překvapuje že ti to nejde lžící...
Zrovna minuli týden jsem rovnal jednu parcelu.... Udělal jsem si kus rovný ho placku a hurá. Za chvíli bylo hotovo....
Ale radlice je taky dobrá věc .
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#44 Nový příspěvek od Navarson »
Nevím, estli se bude zarývat. Proto jsem to udělal zvedací vlastní pístnicí, aby výložník zůstal opřený o rám stroje a tím zafixovaný v nejpevnější poloze. Pochybuju, že by při tomhle tupým úhlu zarytí nadzdvihlo zadek stroje a radlice by šla ještě hlouběji do země. Chce to prostě vyzkoušet. Už je jako nová, může se předvést.
Obrázek Obrázek
Při tý příležitosti jsem opatřil týmovýma barvama i vidle
Obrázek Obrázek
A ještě jsem vyztužil již vetchou a místy skrz prodřenou, zadní spodní hranu nakládací lopaty...a taky natřel týmově, aby si nepřipadala cizí.
Obrázek Obrázek
Ještě mám od Fizze ze zdejšího fóra slíbený vidle s přidržovačem, tak uvidíme, estli ten kup vyjde. :-/
Navarson
Re: UNC 045 Detvan
#45 Nový příspěvek od Navarson »
Tak jak připoměl Mape ohledně poddimenzované konstrukce uchycení otoče podkopu, tak se dostavil zasloužený výsledek...
Obrázek Obrázek
Tenhle týden se nějak nedaří...zejtra raděj na nic nesáhnu...budu lelkovat :co?:
