Koupě pasoveho mini bagru
Moderátor: Franta.cz
Re: Koupě pasoveho mini bagru
Když já nemám na lžíci rotator...
Ano ano já vím
Ten pás mi shodil hrb, než prudké zatoceni.
Ale jako s BVP tím nejezdím, na to mám možnosti jinde
Ano ano já vím
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Ja taky radsi stojim bokem, kdyz se nekde pracuje
- mape
Tyjo já jsem pas snad nikdy neslikl.... Jednou ...ale to jsem jen najel na hrb a zase tam vlezl zpátky... Zato pichly kola.... Na traktorbagru na smykaci..... Vždycky přední..... Jak uklizis stavbu a nakladas bordel tak jsem vždy nějaký hřebík našel.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- mape
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
O defektech na stavbách mi ani nemluv.
Když jsem jezdil s Tatrou, to bylo furt něco
Hlavně zadek, který se sune bokem a vyhrne tak ze země cokoliv, co by jinak normální auto přejelo...
Kolikrát jsem defekt na vnitřku ani nepoznal a jezdil na něm pár dní
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
A yo 8eje zakazane otacat sa pomocou lyzice? Lebo nas uci ze sa to nesmieShrek píše:Pac se nemas tocit po pasech, ale pres lzici, ne jak tank jeden rajcak dopredu a druhej do zadu :-)
Jsou místa jde to ani jinak nejde, třeba jedeš mezi obrubníky, a potřebuješ vyjet, to samé když lehnes na břicho, v makadamu se taky "kontra" neotocis. V nějakým ulepenym zavlhlym jiku taky né, na ostrým betonu.... Tak si odpověz.
Nevím co tě kde učí, základ je vyhnout se situacím kde hrozí poškození nebo nadměrné opotřebení.
Hoši, čím by to mohlo být?
Při pojezdu mi táhne podvozek lehce do jedné strany.
Když to srovnám, začne táhnout na druhou stranu a tak pořád dokola. Nejsem schopen jet rovně.
Nejvíce je to markantní samozřejmě na zajíce.
Díky moc a foto pro povšimnutí
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Takže vzdy táhne ve výsledku víc jeden (jakykoliv) pojezd i když začínáš oba naráz? A když jednomu ubereš a pak přidáš tak ten druhý táhne stale víc? A pak zase obráceně?
Páky pojezdu mám nadoraz a podvozek táhne k levé straně, tak uberu pojezd pravé strany, abych to srovnal a dám páky opět nadoraz.
Ihned začne táhnout k pravé straně, takže zase uberu páku pojezdu levého pásu, abych to srovnal a dám páky zase nadoraz, no a začne táhnout zase doleva...
A tak pořád dokola
A tak pořád dokola
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Možná je to blbost, ale připadá mi to tak, že je něco mezi pákami a rozvaděčem zarezlé, nebo zanesené. Vypadá to, jako by se nějaké táhlo, nebo bowden nevracely zpět. Neznám ten typ, mám kubotu, třeba je to u Takeuchi jinak.
Buď, me to zas připomíná málo litrů na sdílený funkce. Dycky jede ta víc/driv otevřená.
Spíš bych začal hledat tím kdy a za jakých podminek to začlo... Třeba vedra.... Nebo fakt nejde sis naryl nějaký bordel do spodku...
Zkusím to vypozorovat
Bordel bych v tom neviděl, podvozek umyvam a foukám, teď jsem ještě mazal kluzáky, ať to tak neskřípe.
Je fakt, že čerpadlo je slabší, chtělo by to změřit tlaky.
No uvidíme, nějak extra mě to netrápí, ale přeci jen to obtěžuje
Tož díky za rady
Tož díky za rady
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Když už v tom budeš udělej olej v koncových převodech.
Jak vypadá hydr olej? Filtr? Jestli je čerpadlo slabší tak vysoký teploty - řidší olej - .... Mrkni na chladice, vyfoukat.... Nevím jestli to tvý má měření teploty oleje, to je docela podstatný udaj podle kterého poznáš ze se trebas něco děje.
Mám pocit, že má na olej kontrolku, budík je jen na vodu v motoru. No uvidíme, budu to sledovat.
Jinak to chodí celkem normálně.
Tož díky zatím
Tož díky zatím
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
