Koupě pasoveho mini bagru
Moderátor: Franta.cz
Fizz
Re: Koupě pasoveho mini bagru
#526 Nový příspěvek od Fizz »
Je to tak psáno již mockrát.
Jediný smysl těchto kopatek vidim v tom kam se vůbec nic jinýho nevejde. Dobrý je to treba na kladivo. Potom bych ake volil elektro protože s tímhle být zavřen nekde v e sklepě upadne ti hlava.
mufik
#527 Nový příspěvek od mufik »
Bagřík 850kg s jednoválcovým dieselem jsem si nechal předvést, a nastartovat u jednoho prodejce. Byla to samo že čína. Ovládání celkem v pohodě i to bylo docela pěkně zpracované.
Ovšem ten strašný randál a vibrace, dokázal bych na tom sedět tak 10min. Potom jsem ten samý viděl v ostré akci u bráchy, kluk to měl pěkně vybavené, naklápěcí svahovka a různé lžíce. Práci kterou bych se svým 1t, 30 roků starým Yanmarem dělal tak 2-3hodiny dělal celý den, sluchátka na uších, myslím že si večer ani nezávazal po těch vibracích boty.
J.A.Y.
#528 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Zase prijdes na vyznam uslovi "kouka na to jak bagr na tvrdou hlinu" :cert: :smich:
Fizz
#529 Nový příspěvek od Fizz »
To neznám. A to jsem kopal i v makadamu prolitym térem. A v tak zabitým jílu ze dokopavani a čištění výkopu sekerou.
Pepa6911
#530 Nový příspěvek od Pepa6911 »
Koop motor jsem měl na ponku- zaseklo se něco v čerpadle a pretocil se. Ojnice venku. Náhrada kvůli místu složitá, tak chlap sehnal ten samý a bagr prodal. Koupil myslím kobelco- stejného skrčka. Pistnice jsem mu už všechny udělal, kozlik a výložník jsou v pořadí. Všechny ND na to jdou sehnat origo. Je to sice starý střep ale vymyšlený- dobře udělaná hydrulika, silná na tu váhu až až..
oco13
#531 Nový příspěvek od oco13 »
Míšánek píše: sob bře 09, 2024 1:19 am Oco, chápu že cena je lákavá, ale dle mých (dovolím si říct že za tu dobu co se pohybuji ve stavařině u mašin bohatých) zkušenosti bych rozhodně minimálně pod tunu, lépe pod tunu a půl určitě nešel, jinak pro tebe bude problémem i "trochu větší kamínek" ve výkopu.
Fizz mi dá také jistě za pravdu pokud si to přečte ;-)
Takto aby som to nejako lepšie vysvetlil- zo všetkých zlých možností mám dve - podkop za Shibu alebo kvázibager do 850kg. Nie je to až tak absolutne o cene, pretože aj na jedno aj na druhé si budem musieť požičať. Pri tomto náradí je to o preprave a šírke . Nie je to niečo čo by som potreboval, len proste ďalšia hračka alebo železo do domu.
Rovnako som kúpil aj tú frézu na pne - po kúpe odfrezovala 50 pňov o rok 8 a tohto roku 3. Ale mám ju a nedám si ju, aj keď je malá a narobím sa s ňou, je moja a je to lepšie ako ten peň vykopavať. V tomto kontexte treba pozerať na všetky moje napady, veď aj moje vlákno sa volá Šarkan a ostatné ocove HRAČKY. :typek: :friends:
Edit: a aj tak stále ostávam v rovine slintania, lebo keď gazdiná zavelí tak spravím stojku a šetrím odznova. :pohlavek:
Edit 2 : a ďakujem :friends: že ma ťaháte z mojej ríše snov zase nazad na zem. :D
Fizz
#532 Nový příspěvek od Fizz »
Hračka má dělat radost a né srat majitele.
Pískař
#533 Nový příspěvek od Pískař »
Loni jsem řešil stejný problém jako Oco . Nakonec jsem šel do tohoto: www.mikrobagry.cz . Vzal jsem toho největšího s 14 HP motorem. Je to dělané na Moravě a vše jsou díly, které koupíš všude. Není to žádný dříč, ale udělá všechno....jen to déle trvá. Zatím jsem s tím kopal starou dlažbu, rovnal kus zahrady a vykopával pařezy. Je pravda, že pařez po stromu 20 cm , který by velký bagr vytrhl najednou, tak já obhrabával 15 minut. Ale kopat to krumpáčem bych nechtěl. A to je přesně důvod , proč jsem to koupil. Jednoduchý stroj bez elektroniky, který opravíš sám a hlavně je NOVÝ. Já jsem spokojený.
543
#534 Nový příspěvek od 543 »
Sice inzerat uz nezobrazuje konkretnu ponuku ,tak len usudzujem z toho co tu bolo napisane ,ze niekto by si rad kupil cinsky mini bager pod tonu.
Mam cinana ,ale 3 valec 1,8t a ak by som kupoval opat ,tak aspon 2,7t.To co mam povazujem za limit na spokojne domace kopkanie ako do sily ,tak aj dosahu. Pouzivam ho len doma pri stavbe,pripojky ,terene upravy a uz neraz mi predviedol limity v hlinito ilovitej pode, pri nakladkach , ... 1t mysi povazujem za vyhodene peniaze ,nieco sice spravia v urcitych podmienkach ,ale stale nie vsetko co by si potrebval a budes z toho viac nas rany ako spokojny.
CBS
#535 Nový příspěvek od CBS »
Každá váhová kategória má svoje výhody a nevýhody. S 2,7t bágrom prejdeš do záhrady cez obývačku iba raz :smich: Preto som nechcel ísť do číňana, lebo tam nemáš istotu, že váhová kategória zodpovedá výkonnosti stroja. Ale aj s čínanom do 1t sa určite narobíš menej, ako s krompáčom a lopatou. Známy s minibágrom tiež sníva o väčšom stroji s väčším dosahom, ale vzápätí sa pochválil, že musel odrezať zavarený rozširovák na radlici, lebo sa nevošiel cez bránku. :chytry:
oco13
#536 Nový příspěvek od oco13 »
Aj som to chcel písať aj som na to kašlal- toto sa objavuje vo vela témach . Také peniaze za domadel, veď za to kúpiš Zetora. Lenže načo mi je zetor ak s ním nevojdem kam potrebujem. Načo by mi bol 1.5 tonový bager ak ho nepreveziem a do domu s ním nevojdem. :typek:
vitex
#537 Nový příspěvek od vitex »
Fizz píše: sob bře 09, 2024 12:35 pm Hračka má dělat radost a né srat majitele.
Mě už ta moje hračka začíná srát.A to se jí věnuji naplno. :-/
Fizz
#538 Nový příspěvek od Fizz »
Dobře ty.
Zrovna jsme se bavili s kolegou. Že by jsme uživili ještě obdobný stroj. Vzpomněl jsem na vitexa ze se musím optat zda to nebude posílat do sveta. Skrze stejný upínání atd....
Budu se muset dovézt ty pístnice a pohovořit. I prcek se ptal kdy pojedeme k dědovi Víťovi.
vitex
#539 Nový příspěvek od vitex »
Pozdě.Měl jsi to dovézt přes zimu.Nyní pracuji okolo baráku a v létě ve vedrech budu odpočívat na chatě.(Možná to do nějakého termínu nacpu).Bagr bude na prodej až budu mít hotovo,nebo až umřu.Protože je v perfektním stavu,bude stát s veškerým příslušenstvím cca 350 000,-Kč.Což asi nebude pro kolegu akceptovatelné.Ale já už rukama nic nosit nebudu,trošku mě bolí.
O stavu bagru Ti dá informace :friends: Chobotek.
Fizz
#540 Nový příspěvek od Fizz »
Však nechci laciný krám.
Ale mašinu co stojí za ty prachy. Pak je nepodstatné kolik stojí když za to stojí.
Jó, to nespicha. Kape ale maká.
Krom jedné vlastně.
