![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
UNC 060 - další kus ve výslužbě...
Moderátor: Franta.cz
Re: UNC 060 - další kus ve výslužbě...
Pěkně jedeš. ![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
Ahoj můžu tě poprosit jestlik bys napsal rozměry těch hadic co použil na tu vodu, abych je objednal chci to udělat jak to máš ty. Já bych si je změřil ale teď vyrážím hnůj este 14 dní teď se mi to nechce rozdelavat a pak už budu mít čas. A jaké topení dáš? klasické co tam je nebo něco jiného. Mě tam odešel ventilátor,je pravda že to moc netop
,tak jestlik tam budeš dávat něco inyho.
![pistol :pistol:](./images/smilies/065.gif)
haven:
chladič - těleso termostatu:
2x koleno 90stupňů 38mm / délka 100mm (budeš stejně zkracovat skoro na minimum), kupoval jsem na race-shop.cz
musíš si udělat nějakou spojku, to je na tobě
těleso termostatu - trubka svodů k hlavám motoru (kupoval jsem jí taky novou, originál je jinej):
je to kousek hadice 40mm, můžeš dát normální, já koupil ten nejmenší rozměr délky silikonové hadice na race-shop.cz a uříznul na požadovanej rozměr
těleso termostatu - vodní pumpa:
silikonová flexibilní hadice 32mm, musel jsem jí zkrátit flexou na požadovaný rozměr, koupeno na SKARAB
pokud budeš chtít hadici na vzduch a máš to stejně jak já, tak je to flexibilní hadice 51mm délka 500mm, kupováno na SKARAB
Jinak co se týče topení, tak nic jsem tam neměl a ani tam nic dávat nebudu. Bylo to vidět i na tom, že jsem trubku, co vede od pumpy dolu k chladiči, zaslepil ten vývod, co vede k topení. Nejdřív jsem ho chtěl zavařit natvrdo, jak jsem to tam měl já na starý trubce, ale nechal jsem šanci dalším generacím, když to budou chtít překopat na UNC s topením. Ta trubka je nerezová
Jelikož neplánuju dělat ani dveře !!!, tak mě celkově topení nezajímá, neřešim to, jsou to pro mě momentálně zbytečný výdaje navíc. Vše ale půjde kdykoliv dodělat, ale já s tím nepočítám...
![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
Stačí vytápěný podprdelnik na delší práce vyhřívaný návleky na joysticky treba jako jsou na motorku.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Je to tak. Ani nemám v plánu dělat přes zimu, to jsem většinou zavřenej v dílně a doháním opravy. A když bude nejhůř, dělám přes 20let 365 dní v roce venku a tak už vim, jak se oblíknout...
Potřeboval jsem si od kabiny chvilku odpočinout, tak jsem se pustil do ventilu parkovací brzdy. Naštěstí ho tam nechali, jen ho odpojili, takže nemusim kupovat nový.
![Obrázek](https://imgbank.cz/images/2023/12/09/484.md.jpg)
![Obrázek](https://imgbank.cz/images/2023/12/09/485.md.jpg)
![Obrázek](https://imgbank.cz/images/2023/12/09/488.md.jpg)
![Obrázek](https://imgbank.cz/images/2023/12/09/490.md.jpg)
