Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
m1ki
Re: Bielorus EO 2621
#6436 Nový příspěvek od m1ki »
A abych nevypadal jako hlupák, zapoměl jsem napsat, že filtry průchozí jsou, ten první váleček co má tlakovat ( u velkýho šroubu), tak tlakuje ale jen vzduch, protože okolo tý pumpičky nafta prostě nikudy do toho dalšího válečku neproteče. :vztek:
MemphisR
#6437 Nový příspěvek od MemphisR »
Jestli to dobře chápu, tak z nádrže ti jde nafta až po ten holendr v podavači, od tama už nejde do pumpičky. Pokud ano, tak máš někde něco špatně u toho podavače, buď jsi dal nějaký kuličkový ventil opačně, nebo bez prožinky apod nebo jsi něco ucpal.
Otázkou je: začalo to dělat až jsi do toho hrábl nebo už před tím? Tím zjištíš, jestli je někde chyba nebo jsi něco špatně složil.
majo04
#6438 Nový příspěvek od majo04 »
Tiez pridam jednu laicku otazku. Z nicoho nic mi prestal ist otoc. Ani do kednej strany nemal silu, na stred som ho musel tlacit rucne, pricom zena drzala packu(bolo to v naklone a nechcel som to tam nechat ani riesit). Skusmo som vymenil brzdu otocu a uz to ide o nieco lepsie, stale ziadna slava a navyse po vypnuti kmita. Nez sa pustim do repasu brzdy, reap skladania jednej z dvoch, chcem sa spytat, ci si myslim spravne, ze su obe brzdy divné a nema byt kde inde zavada. Dik
m1ki
#6439 Nový příspěvek od m1ki »
m1ki píše:Potřeboval bych radu odborníků :) . Snažim se na to přijít už 3 dny. Nejde mi nafta do pumpičky a teda ani do filtru, sání a dále, z kanystru nafta jde, filtry ucpaný nejsou. Traktor běží bez problémů, když do něj tlačím naftu druhou stranou přepadem, protože standardní cesta je z nějakýho důvodu neprůchodná. I jsem to foukal kompresorem, nemám něco špatně orientováno viz foto? Jak je to s O-kroužkama (těsněním) u těch pružinek s plastíkem viz foto?
Mam vše správně orientováno v čerpadle viz foto?
Předem děkuju. :)
https://photos.app.goo.gl/Vnkkx8g7HtFYJvSQ7
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... lwckZyX253
Záhada vyřešena.. belorus šel celou dobu pouze na tlak samospádu že byla nádrž výš, přes vratnou trysku. Triska s kuličkou má být zezadu za čerpadel tak, aby se vytvořil tlak na vstřiky. Já měl kličku pod pumpičkou, to bylo špatně. :-/ ;-)
Marek805805
#6440 Nový příspěvek od Marek805805 »
Všetci len opravujete, alebo niekto aj kope??? :prace: Ja pridám pár foto zo včerajšej akcie, kopanie studne s bielorusom, keď sa chce, všetko sa dá :smich: 4 metre hĺbky by bolo, len sa na mňa včera už zotmelo, takže pokračovanie a pokládka skruží až zajtra, dúfam, že sa to dovtedy nezavalí :(
co je doma to se počítá
rafko
#6441 Nový příspěvek od rafko »
Zdravim pani,
som tu novy a som majitelom tejto masinky no po prekopani 4 korenov sa roztiekol lavy valec podkopu :-(. Masinu mam EO-2621B-3 teda asi s tych posledných/otoc uz riesena cez valce, nie retaz /ak niekto bude potrebovat clanky byvaly majitel mi nechal aj take diely kedze mal predtým aj ten starsi typ tak sa ozvite - rad pomozem/.
Valec uz mam rozobraty, zajtra ide na pretesnenie no zistil som ze pravdepodobnou pricinou je ohnuty priecny cap ktory to sposobil/Co Vy na to? Len mam problem ho vybrat von.
Poradte co robit? Nechcel by som ho roztrieskat a bit priamo po nom lebo viem si ho skreslit a dat vyrobit novy.
Vdaka za kazdu radu. Foto v prilohe.
Odkaz na foto:
https://drive.google.com/file/d/1dIwuU- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11I-uCi ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnadR0 ... sp=sharing
Atlan
#6442 Nový příspěvek od Atlan »
Te cap. Co ide krizom. Je primitivny, za kreslis ho aj ked budes mat v poriadku jednu stranu, tak ze kludne odrez to krive, a vyraz vonku.
Okrem. Toho nemyslím zeby to ohnutie malo vplyv, je tam predsa vykyvne oko v piestnici.
Inak horny diel by bolo vhodne opravit vodiacim pasikom ked je uz vysuchany bronz.
A hlavy prerobit na euromanzety.
rafko
#6443 Nový příspěvek od rafko »
Zdravim,
tak diky za tip. Len som to chcel spravit poriadne no neslo to vybit von. Valec je pretesneny a namontovany...len este otazocka...System sa odvzdusni sam? Ci mu treba pomoct nejak?
Vdaka.
Atlan
#6444 Nový příspěvek od Atlan »
Sam, ale ked tam nemas origo manzety, tak zhoria.
rafko
#6445 Nový příspěvek od rafko »
Ahojte kolegovia ;-)
Tak Bielorus uspesne opraveny otestovany/zatial nic netecie/. Uvidíme ked zaberie do zeme a korenov...
Ale vyzera to na dobrej ceste :-)
MemphisR
#6446 Nový příspěvek od MemphisR »
Přátelé, nemá někdo spojovací trubku na pístnice co jsou dole na otoč, má tvar otazníku. Začala mi téct a zjistil jsem, že je už vymačkaný ten konus a při pokusu o opravu to dopadlo špatně.
czbod
#6447 Nový příspěvek od czbod »
Pánové a dámy, nejste tady někdo z okolí Rakovníka (60km na západ od Prahy, případně z rozumné vzdálenosti)?
Potřeboval bych pár rad ideálně osobně. Klidně za váma přijedu,ale s pár věcma už nevím jak dál (jako například síla na podkopu). Obecně jsem Bělorusa jsem nikdy neměl a koupil jsem si ho, abych si pomohl u baráku,ale zatím se mi to moc nedaří. Minulý týden mi přestal točit startér a nevím jestli si to vždycky dělám sám nebo mám smůlu. Prostě posedět s někým a poslechnout si rady zkušenějších. Kontakt na mě 735 512 319
Díky
Michal
Babko Mešec
#6448 Nový příspěvek od Babko Mešec »
Viem opravit pozhanat poradit dost vela veci na rusaka piste ak treba pomoct
Babko Mešec
#6449 Nový příspěvek od Babko Mešec »
MemphisR píše:Přátelé, nemá někdo spojovací trubku na pístnice co jsou dole na otoč, má tvar otazníku. Začala mi téct a zjistil jsem, že je už vymačkaný ten konus a při pokusu o opravu to dopadlo špatně.
al podlozka pomaha
Babko Mešec
#6450 Nový příspěvek od Babko Mešec »
rafko píše:Zdravim,
Vdaka.
sam
