Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Pozri poistne ventili na rozvadzacoxh.
Dobre to ocisti od spiny.
Vysrubujes stelovaciu skrutku 14kluc co je skryta pod 2x maticami 32mm.
Pacha na spruzinu, capik s gilickou cca 10mm.
Potom je tam supatko s velkou spruzinou, zvykne byt prasknuta ale vtedy to nekope. Skontrolovat priechodnost doerok aj tej malej 1,5mm.
Dufam ze si nekupil nove rozvadzace, lebo niektore su inak vnutorne prevedene.
- Killer Koly
rozvadece jsou puvodni. ty pojistaky byly to prvni, co jsem rozebiral, vsechno je OK, nedavno jsem to menil. popisoval jsem to i tady na strankach. jake 1,5 mm dirky mas na mysli? kde je najdu? taky na rozvadeci?Atlan píše:Pozri poistne ventili na rozvadzacoxh.
Ano na 12cm supatku v rozvafzaci. Pod pistnym ventilom.
Ahojte, aký tlak a aký prietok ma hydraulika? Viem že som to tu niekde čítal, ale prechádzam zas a zas vyše 300 strán a nejak to neviem nájsť. Viete mi niekto poradiť?
Tlak na hydraulike podkopu by mal byť 120 Atm, niekto ho dáva až na 140Atm - hlavné čerpadlo je schopné dať max 160Atm, tak opatrne. Nastavuje sa na rozvádzačoch vzadu.
- Killer Koly
tak jsem to rozebral a vsechno je ciste bez otrepu a vuli. zjistil jsem, ze to zlobi jen pri otevirani lzice a vylozniku, tj. pri zasouvani pistuAtlan píše:Ano na 12cm supatku v rozvafzaci. Pod pistnym ventilom.
Mal si sem dat fotky. Ake tlaky mas nastavene. Porycha sa prejavu je len na prvom rozvadzaci tj tom v pravo. Mas ten novy typ s hranatou kabinou?
- Killer Koly
mam stary typ s kulatou kabinou. rozvadece mam horni a dolni a projevuje se to na tom hornim. tlaky mam nastavene trochu nizsi, nemam tam totiz budik, koupil jsem to bez toho. melo by tam byt asi 100 atm, meril jsem to ale pred vic nez rokem a jen na hadici
Takže manometer v rozsahu 0-160 bar by mi mal stačiť? A ten prietok za minútu mi niekto vie poradiť aký je? Rozmýšľam že by som namiesto naberačky zavesil hydraulické drenážne čerpadlo. Pri odbahňovaní jazera by mi to dosť pomohlo vo chvíľach keď je sediment už premiešaný s vodou a riedky.Peter768 píše:Tlak na hydraulike podkopu by mal byť 120 Atm, niekto ho dáva až na 140Atm - hlavné čerpadlo je schopné dať max 160Atm, tak opatrne. Nastavuje sa na rozvádzačoch vzadu.
Ano manometer bude stačiť. Prietok čerpadla je vyrazený na čerpadle zozadu, tam sú všetky parametre čerpadla.
Inspirace pro ty, kteří mají doma nějaký bagr. Štípač jsem měl hotový za 1den a je to neskutečný pomocník. Výhoda je taky, že dřevo zůstává na zemí a není jej třeba níkam zvedat.Dá se štípat přímo v lese.
https://www.youtube.com/watch?v=TzQej9tOLRU
https://www.youtube.com/watch?v=L6gr6u3mz6E&t=586s
Čo je ti jeden málo? A ten hranatý mal kolíziu s niečím, keď má ohnutý výfuk a chýba mu predná radlica?
