Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Ahoj,
kolik zvedne belorus ? potrebuju si pujcit hopsaci zabu a maji 200 kg, 350 kg a 500 kg .
.Videl jsem video, kde belorus skladal palety - nerozbiju neco, kdyz budu zvedat tech 500 kg ?
A jeste k pneumatikam - uvazuju o koupi novych - ted tam jsou jeste original sovetsky, co tam byly pri koupi.
Jsou 8 platnovy. Libeji se mi 8 platnovy belshina - v Polsku maji kus za asi 1100 zlotych i s dusi. Ma rozmer 15,5 x 38 .
Mate je nekdo ?
Diky,
Honza
Mate je nekdo ?
Diky,
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Ak mas nasyavene tlaky nic sa nestNe,max to nedvihnes.
Diky za odpoved, to asi nastavene mam.
Ale jde mi o to, abych pak nemel z pujcovny na vozejcku stroj,
dolu ho nejak dostanu, ale zpatky. V pripade nouze mam jeste zdviz do 3. bodu na traktor, ta zvedne 1,5 t,
ale asi bych radeji bagrem.
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Tří metráků bych se nebál,nebudeš to zvedat na plné vyložení. Já jsem loni skládal tunovou plošinu, bylo to na krátko a bez lopaty a dal to.
ked je všetko ako ma byť tak aj na plnu dlžku ramena da 500 kg. ked uviažem nakratko to je asi v strede nasady a celkom pri traktore tak dá 1500 kg.
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
diky za opovedi - tak to snad zvednu bez potizi. Teoreticky staci i o kousek a odjet privesem.
a co ty pneumatiky, mate je nekdo z toho Polska ?
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
500kg kludne dvihnes aj bez patiek a mozes s tym na redukovanej povedzme 1 aj pohode manipulovat
- Killer Koly
pouzival jsem belorusa i jako vysokozdviznou plosinu. na plne vylozeni jsem zvedal 200 kg cihel do 1. patra, takze to zvednes
Nerozebírali jste někdo brzdu otoče?? Ani za boha to nemůžu seřídit, jednu stranu se mi to podařilo ale na druhou vůbec, furt to trhá ramenem a když o kousek povolím tak to někde zasyčí a už rameno vůbec nebrzdí Jsou uvnitř nějaký gumičky nebo nějakej jinej vehement co by se mohl porouchat??
zetor 5748, Belarus EO 2621
Su tam tušim gumičky. Ale može byt že maš v niektorom valci roztrhnutu manžetu, alebo v tej brzde otoču pricviknuty kus gumičky a už je zavada na svete....
Spina v przde otoca,prasknuta spruzina v brzde otoca, vymackane gulicky v brzde otoca. Alebo rozpadnute manzety v valcoch otoca, najcastejsi problem.
A čisto len informačne kde sú meracie body na meranie tlakov otoča. Ak vôbec sú a netreba ich dorobiť a ak ich treba dorobiť kde by ste navrhli ideálne meracie miesto ?
Bacha na zakazanu manipulaciu tj zahrabavanie zeminy otocom.
Nove koleso plus matica s dopravou cca 120E, uvidime co s drazkami na hriadeli.
- Killer Koly
uprimnou soustrast. ale myslel jsem si, ze to je zakazane kvuli tomu, ze to nevydrzi retez a ne kolo
Skvor si myslim že zato može povolena matka a nie slabe dražkovanie.....
