WARINSKY K 162 OSTROWEK
Moderátor: Franta.cz
Re: WARINSKY K 162 OSTROWEK
Ahoj, tiež som to dakedy riešil....nanešťastie som opravoval aj prevodovku, takže som na vystredenie použil originál hriadeľ z prevodovky....je to tu niekde, vo vlákne....
pavel, to je ok, ale toto nie je "major"....tu sú obidve lamely pojazdové, nasunuté na jednej hriadeli . Takže aj drážkovanie lamiel musí byť rovnako, aby to tam šlo. A že sa tam ten motor dobre montuje Zlatý major
Tak staci ten priemer 25 o dlzke 100mm urobyt dlksi a bude pasovat na dve pojazdove lamely
když ji odražkuješ
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Na to som pozabudol Alebo naozaj zohnat staru hriadel.
no právě z převodovky se mi kuchat nechce hřídel,a starou hřídel tu nikdo nemá.Kulatina je pěkná na majora jí mám,ale zde nepoužitelná.někdo nějaký jiný nápad krom sehnat 2 staré z majora a svyřit je k sobě,protože 1 je krátká.
Stačí kulatina 25mm průměr jak psal Pavel, a na ní bodnout podélně drát který vleze do drážky.
Zetor 6718 - motor 7701, portály Proxima 40 kmh :-)
JCB 2CX - takové malé kopátko
Case JXU 95 a Mercedes Unimog U2100 Agrar
Jsem tu dlouho nebyl...je sezona.Ursus 73 píše:Ahoj...tak filter na riadení nemám ani ja, asi tam nikdy nebol. Koľko presne stálo to čerpadlo neviem, ale zistím, napíšem ti...kámoš to platil kartou inak je to toto čerpadlo, tak si myslím, že cena bola podobná: http://hs.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna- ... p-104.html ...ja som robil ten motor, ako som písal..prehrdzavela jedna vložka a do oleja natiekla voda a ako som zistil, aj olej. To staré čerpadlo ešte tlačilo, s riadením nebol problém....bolo by treba na ňom vymeniť ložiská a tesnenie (gufero) a ešte by istotne poslúžilo. Foto dnešnej práce: nová ručná pumpička paliva a nové čerpadlo riadenia namontované a odskúšané....všetko pekne pasovalo a funguje dobre
Jde to řízení s novým čerpadlem lehčeji? Já když nakládám čelákem tak za dvě hodiny necítím ruce... proto uvažuju, že to napojím na přepad rozvaděče, nebo lepší /nové ?/ čerpadlo
Taky pravá noha co je na spojce, dostává zabrat..zkusím prodlužit ramena pák. Neřešil někdo nějakej posilovač?
Uz som chcel napisat ze do tej gulatiny urobit flexov po jej dlzje tenky rez reznym kotucom a donho vsadit kus pasiku plech alebo stary pilkovy list. Bud po koncoch bodnut alebo zalepit tekutym kovommajkl.fiat píše:Stačí kulatina 25mm průměr jak psal Pavel, a na ní bodnout podélně drát který vleze do drážky.
pavel, aj to je riešenie
fajc: tak dlho s čelákom nenakladáme inak zrovna dnes som skúšal riadenie, točil som na mieste a zdalo sa mi, že to ide ľahšie...Nám to riadenie dosť "lietalo" po ceste, tak som dakedy kúpil aj sadu manžiet do piesta, k výmene ale bohužiaľ nedošlo ...
Spojka nejde moc ľahko, na našom Ostrówku, keď sme ho kúpili bola predĺžená páka...ja som to ale zrušil, lebo kôli tomu boli uvolnené hydraulické trubky na podvozku...
ještě je možnost si ji pujcit ode mě,ale klatovy jsou sakra z ruky..
1 stroj
1 stroj
to Ursus 73 to ano to už mi vyjde laciněji nechat si ji udělat z nějaké hrachoviny.
stím drátem a nebo vsazením zkusím i když si myslím udělat to přesně nebude tedy žádná sranda.ono usadit to na např 3 drážky alespoň.
To stačí na jednu drážku chytnout. Pokud bude kulatina přesně vnitřní průměr lamely tak to i s jednou drážkou nemá kam jít.
Zdravím vás pánové,
trochu jsme čarovali na našem Ostrowku s hydraulickým čerpadlem a tak nějak se nám ztratila příruba s vnitřním tisícihranem co se nasouvá na hřídel čerpadla pro připojení kardánku, neválí se to náhodou někomu doma navíc?
Vypadá to takto:
Vypadá to takto:
