WARINSKY K 162 OSTROWEK
Moderátor: Franta.cz
RostaP
Vidle na Ostrowka
#571 Nový příspěvek od RostaP »
Zdravím pánové, dají se někde sehnat vidle na Ostrowka, abych nemusel ten mechanismus vyrábět?
zdenekondracek
Re: WARINSKY K 162 OSTROWEK
#572 Nový příspěvek od zdenekondracek »
Zdarec,
nemáte náhodu někdo schéma elektroinstalace na Ostrowka K-162 ?
Zetor 25A, Zetor 7011, Ostrowek K-162
poldikxx
#573 Nový příspěvek od poldikxx »
Neví někdo z vás kolikátku orstu má ostrowek? Měl jsem tam 160ku a to už bylo moc teď tam mám novou 80 a to zase vrtím jak blázen a přitom podle katalogu tam ta 80ka má být.
martta
#574 Nový příspěvek od martta »
Dovolím si sem přidat dotaz.
Sháním nějaké náhradní díly na Ostrowek k 162. Předpokládám, že většina (mimo nástavby) je v podstatě zetor. Který konkrétně? potřebuji nějaké věci okolo převodovky a brzd.
Dále potřebuji přetěsnit otoč. Koukal jsem, že tady ve vlákně bylo několik foto. Mohu poprosit o radu jako na to, popř. o odkaz na nějakou příručku a především - kam pro náhradní díly?
díky moc
poldikxx
#575 Nový příspěvek od poldikxx »
V česku je pan Charvát ale pokud chceš ušetřit a to hodně tak na portále Allegro.pl jsou díly o půlku levnější jak od pana Charváta ( on je taky nakupuje v polsku ) s polákama se de dorozuměl i pomocí googla a překladače tak jak sem to dělal já.
martta
#576 Nový příspěvek od martta »
Do Polska jsem koukal. Spíš mi šlo o běžné věci a pár korun - u těch se to asi nevyplatí řešit v Polsku. Potřebuji přetěsnit otoč a pár věcí okolo převodovky. Do té převodovky to koupím tady poblíž ve družstvu, ale nevím přesně ze kterého zetoru to mám vybírat.
pawka
#577 Nový příspěvek od pawka »
4011, ale lepsi je mít díl v ruce, tam muze byt nabastleny cokoliv
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
ogie
#578 Nový příspěvek od ogie »
Hodně dílů sedí na 4011, palivový filtr mám zase třeba myslím Crystal ... raději vždy beru sebou a nakupuji u nás v AGROZETu, co se týká motoru a převodovky jsem vždycky sehnal bez problémů.
Ursus 73
#579 Nový příspěvek od Ursus 73 »
martta: to pretesnenie otoča tu niekde je, dával som to sem....treba si prezrieť vlákno. Netreba sa toho báť, nič zložité to nie je.Manžety by som doporučoval zohnať original, sú to také tvrdé gumenné..akoby pretkávané. Dá sa kúpiť sada na pretesnenie. Palivový filter ako sa tu píše Zetor 8011.
godhajms
#580 Nový příspěvek od godhajms »
Zdravím chlapi, chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo zkušenosti s klepáním v převodovce dělá to pouze při jedničce a při zpátečce , původně sem si myslel jestli to není uzávěrka ale tam je to vše OK,
frturek1
#581 Nový příspěvek od frturek1 »
to by moch bejt vylomenej zub a nebo KO jehlovi lozizka na ty hridelce zpetneho chodu
godhajms
#582 Nový příspěvek od godhajms »
no to samé sem si říkal také no bohužel, Děkuji za odpověď , no hold ještě budu chvíli jezdit a až to bude kritické tak hold budu muset udělat GO převodovky, já ho koupil před 3 lety z zemědělské školy a tam se na tom střídal kde kdo a údržbu neprováděli vůbec žádnou ( že prý to nejezdí tolik aby to potřebovalo údržbu) a až když úplně kousli motor tak to nechali stát v kopřivách skoro 5 let a pak se my ho podařilo koupit, vše jsem na něm už dělal u jediné převodovky jsem vyměnil olej a přetěsnil jí, takže když udělám převodovku tak bude po celkové GO mimo klempířiny
frturek1
#583 Nový příspěvek od frturek1 »
nevim jak je to u toho ostruvkla ale zaklad bude stejnej jako 6911 ne? zkusil bych nejprv sundat viko z prevodovky pripadne vyhazet radici vidlicky vypustit volej a melo by to bejt krasne videt
godhajms
#584 Nový příspěvek od godhajms »
ty převodovka je schodná se Zetorem, já víko jsem měl dole a skoušel jsem hřídele jestli mají vůle a neměli, ale myslím si že když se to začne točit tak asi vůle to mýt nějaký bude protože i při 4 a 5 skopce je ta převodovka hlučná, do kopce je to v pohodě, GO mně prostě nemine bohužel, ještě poptávám na zadní podkop lžíci 45 cm, kdyby někdo měl tak bych koupil
pawka
#585 Nový příspěvek od pawka »
když vypustíš olej z prevodovky a rozvodovky, tak ti to řekne co je špatně(jaky šponky či kusy kovu na tebe mrknou). když to bude dobrý, tak jedině vůle v diferaku seřídit. ale každej má problém jinde, to se musí realně ne přes net.
1 stroj
Zpět na „Traktory sériové výroby - lesní stroje a bagry“
