LKT 80
Moderátor: Franta.cz
Re: LKT 80
Tak uz si zas drbu hlavu s tou moji 80kou,když vyřadim náhon velkeho cerpadla de mi řízeni malickem zlehka kdyz ho necham zapnute de ztezka.Mam to předělane uz na orstu,voleje plnou nádrž,filtry čistý
Re: LKT 80
Orsta by měla mít své čerpadlo ne, jinak se ti to háda a bere ti olej to co je blíž nebo je slabé a nebo to máš špatně zapojeno.pepikorliklocal píše:Tak uz si zas drbu hlavu s tou moji 80kou,když vyřadim náhon velkeho cerpadla de mi řízeni malickem zlehka kdyz ho necham zapnute de ztezka.Mam to předělane uz na orstu,voleje plnou nádrž,filtry čistý
Re: LKT 80
joj zapojeny to ani jinac nejde,cerpadla mam vobě,maly tlakuje dobre,tlak nastavenej taky dobre ale ta mrcha velka tomu malimu vsechno asi zezere uz sem se stim tak nak naucil zit i dyz vobcas za volant ,mam malej z gti kvuli votocny sedacce musim vzit jak dyz vytahuju stavidlo u prehrady
Re: LKT 80
a nemas nekde smenseny prutok prohla trubka nebo hadica nekde zmackla
Re: LKT 80
tak skus každý čerpadlo zásobit vlasním prítokem oleje at to nejde s jedne hadise nebo ji dej silnejsipepikorliklocal píše:joj zapojeny to ani jinac nejde,cerpadla mam vobě,maly tlakuje dobre,tlak nastavenej taky dobre ale ta mrcha velka tomu malimu vsechno asi zezere uz sem se stim tak nak naucil zit i dyz vobcas za volant ,mam malej z gti kvuli votocny sedacce musim vzit jak dyz vytahuju stavidlo u prehrady
Re: LKT 80
hadice tam jsou dvě jak na male tak velke čerpadlo....t7245 píše:tak skus každý čerpadlo zásobit vlasním prítokem oleje at to nejde s jedne hadise nebo ji dej silnejsipepikorliklocal píše:joj zapojeny to ani jinac nejde,cerpadla mam vobě,maly tlakuje dobre,tlak nastavenej taky dobre ale ta mrcha velka tomu malimu vsechno asi zezere uz sem se stim tak nak naucil zit i dyz vobcas za volant ,mam malej z gti kvuli votocny sedacce musim vzit jak dyz vytahuju stavidlo u prehrady
Re: LKT 80
jo přitoky sou dva nikde se to neláme,prohnal sem od cerpadla maleho tu plnici hadici tlakem by tam nekde trba kus zlata nebyl a jak řikam ten velkej tomu mali vsechno skor zezere dyz ho vodpojim tocim volantem na fleku jak bych zapnul citydrajw ale aspon u volantu nevimeknu az pudu najaře zas na mesic k motyce
Re: LKT 80
všechen olej mu zežrat nemuže... protože v nadrži to je udělano tak že holendr od čerpadla řizeni je posazeny niže než holendr od velikeho čerpadla čili to znamena že velike čerpadlo by sežralo olej akorat samo sobě pro čerpadlo řizeni by olej byl ten pod urovni holendru velikeho čerpadlapepikorliklocal píše:jo přitoky sou dva nikde se to neláme,prohnal sem od cerpadla maleho tu plnici hadici tlakem by tam nekde trba kus zlata nebyl a jak řikam ten velkej tomu mali vsechno skor zezere dyz ho vodpojim tocim volantem na fleku jak bych zapnul citydrajw ale aspon u volantu nevimeknu az pudu najaře zas na mesic k motyce
Re: LKT 80
a co odvetrani nadrze nemoze byt pricpane a nebo spatne cerpadlo jo a tady kluci dali nove hadice k cerpadlu a neslo jim to a potom zjistili ze se hadica zmackla sama a nepustila olej do cerpadel
Re: LKT 80
no budu muset asi skusit cerpadlo vymenit hadice sou fak vsechny pruchozi ,odvetrani taky ok,tlak sice dava dobrej ale uz sem vod par lidi slisel ze nekdy cerpadla delej nesmysli coz ale moc nechapu
Re: LKT 80
to se mi nezda aby cerpadlo pokud dava dobry tlak aby bylo spatne na nasani no ale je to mozne a kor u lkt sak ta nadrz je nad cerpadlem tak ten olej do neho sam tlaci
Re: LKT 80
Otázkou je, jestli ten olej nepění, to by vysvětlovalo vše. Jak se stovka vypne, pěna klesne a řízení jde v pohodě.
Každopádně nemůže stovka vysát olej pro čerpadlo řízení, to je blbost.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: LKT 80
jo jo ten se vyzná pění a myslim dost,dokavad bylo teplo tak nepěnil tolik,zaclo to jak tu dost prselo a bylo furt vlhko řikam si neskondenzovala tam nak vic voda,neco urcite pres netesny manzety,pěni hlavne rano to mi de i z pres ten prepad ventil nez dojedu k dílu,je tam volej novej ale neco i namíchany z dřív nikdy sem s tim dřiv problem neměl u šakalů neb na okruhu přidavny hyd u vyvážečky popravdě vzal sem tentokrat levnějši hyd. olej za 40, beru 68ku dyz se vohřal docela i smrad tak si řikam ted jesli třeb to neni srac co vic važe vodu jinac hyd maka vse ok navijak na 160 za studena proti strani kde lezu po ctyrech 5kubu vodenek bez prekazek jak fik takze jinac výkon olej má
Re: LKT 80
Problém je, že málokdo si dá tu práci s výměnou oleje Každý jen vypustí nádrž, ti lepší pístnice, ale i tak zůstává cca 30% v systému, což je hodně moc. Některé oleje se nesnesou, jiné jsou staré a aditiva proti pěnivosti dávno vymřela, někdo tam nalije cokoli, co teče atd...
A co se týče vody v nádrži, nejvíce ji vzniká kondenzací v nádrži, čím je více chladné počasí, tím více vody bude a hlavně tam, kde je nádrž hydrauliky poloprázdná...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
