Oprava Holdera E11
Re: Oprava Holdera E11
Zdar, práve pár dní to nebolo, bolo to trošku( o dosť viac), ale nevadí, dorobili sa posledné detaily,-aj vychytávky ako napríklad držiak cuplíka na štartér( za zvary sa ospravedlňujem, ešte to neviem moc dobre https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 160517.jpg )vychytali sa malé úniky paliva, všetko podoťahovalo, usadila kapota a.... A HOTOVO , počítať sumu ani neviem či chcem ale budú to nemalé peniaze, no pri niečom ako je toto sa proste financie nerátajú v blízkej dobe sa spečatí jeho osud-pôjde či nepôjde z domu, Tož otázka,no pri tom už ja nemám až tak veľké slovo, no s určitosťou viem povedať jedno-odtiaľto(z tohto vlákna) sa zdekujem a presuniem do inej časti tohto fóra,lebo už ma čaká ST-180N https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... older_E_11
Neboj sa tažkých chvíľ, To najlepšie príde po nich
Tak gratulujem k úplnému dokončeniu Holdra. Vyzerá pekne a to či by mal ísť z domu by už bola škoda pri toľkej námahe ho opraviť, ale keď by išiel do dobrých rúk nemá človeka čo mrzieť.
pozerám, posledná aktivita v tomto vlákne že 14.marec... kua ale k veci, zas a znova som si poležal vo špitále ale tak keď som bol v poriadku tak sa makalo na plné obrátky, tak ideme na to pekne po poradí, hor sa na to
malé úpravy elektriky, kvôli zástrčke sa ťahali nové káble
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 174215.jpg
pár dní na to už bolo treba makať, ale to sucho.... fotky sú zo 16.4. a ja som tam robil prachové clony pár minút práce( zapletiem sem aj naše péačko)
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 135729.jpg
potom sa nám péačko porúchalo-vypadli pružiny
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 111713.jpg
pred sadením sa nám nešťastnou náhodou ohol šrób na pomocnom koliesku a ktomu sme ho aj vyzuli
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 170139.jpg
potom šup holder a sadiť zemiaky, prišlo na pár úprav
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 094541.jpg
a sadilo sa
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 172944.jpg
hups priľahký sadzač, nechcelo sa mu do zeme(pan táto zapózoval)
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 173008.jpg
na jeseň som rozoral jednu menšiu parcelu, tak som ju bol odkameňovať vyčistiť(15 minút a plný kýbel)
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 111730.jpg
výroba noveého kusu, k mechanizmu zdvíhanie( dávaniu dolu) riadidiel/ klečí
traktor rozobraný, veci pomerané, a cca 2 týždne takto odpočíval
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 172032.jpg
až sa mi podarilo vyrobiť podložky,5 cm každá strana, šróby M14, berte to s rezervou, robil som podľa mojich možností, vedomostí a známostí, podložky sú doma
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 135744.jpg
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 135711.jpg
skúška ako to bude vyzerať(na jednej strane je na druhej nie)
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 142715.jpg
a teraz šup na to
najprv video
https://youtu.be/DPXKpO9xdR8 (berte ohľad na mňa, bol som čerstvo vylezený z nemocnice, sily nebolo preto ten jokel nehovoriac o kilách ktoré mi chýbajú )
a tu je výsledok
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 112440.jpg
dúfam že ste sa dopracovali až sem, ďakujem za váš čas, a hor sa do ďalších plánov
Práci zdar
a sadilo sa
a teraz šup na to
najprv video
a tu je výsledok
Práci zdar
tie rozšírenia sú fajn ale nie sú dosť ťažké? Nebudeš mať trochu problém pri brzdení?
Tak, po odmlke zas tu
Nalepísal som nič,lebo nebolo čo, až v posledných 2 týždňoch si Holder neoddýchol, dokopy 13 záhrad kde sme boli vyorávať zemiaky, párkrát vyvretá voda, a roztrhnuté lanko spojky nás nezastavili, každý deň po robote ešte dobrá hodinka na doliate nafty, oleja a vody, vyfúkanie chladiča, dofúkanie kolies presne tak ako keď som robil na družstve, tak sa o stroj treba starať, a v medzičase sme vymysleli valec za kultivátor, pretože keď sa robí vo svahu, tak jedna strana sa zaryje a druhá nie, takže valec na celý záber, už nejaké veci nachystané, tam zhodnoťte či dobrý/zlý nápad, a či dostatočná konštrukcia a dimenzácia
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... lder_E_11/
A joso, ťažké mi neprídu ale s tým brzdením máš pravdu, treba o zub viac zaťahovať brzdu
P.S. v januári pocestuje na bazoš , ak by ste mali náhodou niekto záujem napíšte SZ
Mohol si prispieť nejakým foto pri práci v záhrade.
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
Ahoj ako ti slúži Holder? Máš s ním veľa práce rozchytanej?
Ahojte, viac ako mesiac som sem nič neprispel, lebo totálne som nestíhal- škola, robota, priateľka , ale včera sa mi podarilo doorať poslednú parcelu- cca 700 m2 , a zostáva mi sumarizovať čísla jesennej(až zimnej) orby, výsledok činí 0,6 hektára(presne 6420 m2), nachodený, unavený, vysilený, ale je to úplne iný pocit, túto sezónu sa mi podarilo podľa mňa perfektne nastaviť pluh, že traktor si chodil sám(kuknite video)oralo sa na 13-17 cm, pri rýchlosti cca 4.0-5.0 km/h čo zodpovedá 3. prevodovému stupňu (na videu pomalšie, aby mi neušiel , iba asi 2,2 km/h čiže na 2. prevodovom stupni) postrehy mám tak, že to rozšírenie (o 10 cm) pomohlo tej stabilite a na parcelách kde mi minulý rok ľahol nabok, tak tento rok sa držal krásne pri zemi, spotreba ma potešila, dá sa povedať že 1 plná nádrž (7l) vydržala presne na jeden pracovný deň(skôr už ja som nemal síl, inak by to spapalo aj viac), problémy ako zovretá voda utrhnuté pomocné koliesko na predu alebo sfúknuté koleso boli maličkosti, prepravná rýchlosť cca 15 km/h je úplne TOP keďže som mal aj prepravy typu že 1,5 km po hlavnej ceste, jedine už je pluh zodratý a budem sa musieť pozrieť buď po nových železách alebo dať tam navariť(uvidíme ) a na záver samozrejme ešte nejaké to foto+video z jesennej (aj zimnej) orby, a posledný postreh, ani snehu sa nezľakol, bolo cca 5cm, teplota asi tak -4°C, a išiel na pána, "Dedek" ukazuje že má síl na rozdávanie, sezóna ukončená, pripravujeme sa na ďalšiu, osobne idem zväčšovať výmeru slnečnice, a na jar mám zase o čosi viac parciel na kšeft, obhliadam sa po niečom novom, väčšom prípadne po druhom jednoosáku
Foto : https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... Orba_2k19/
video: https://youtu.be/dLrD5JIDlGM
Ahoj,
orba výstavní neda se nic vytknout.
Tip orej dřív tedy podzimní orba je lehčí půda není tolik mokrá. Půda v zimě má regenerovat například je zákaz zimní orby na pozemcích s vyšší sklonitostí.
Jinak Veselé vánoce atd.
Ahoj to je super, že ti Holder takto slúži a pomáha zarábať. Len nech ti dobre pomáha pri každej práci.
Kuciiii, veselé vianoce,kopu zdravia, aby robota išla od ruky a čo najviac motohodín bez porúch
Aj tebe pekné sviatky, pozrel som si video aj fotky fakt super orba aj keď bolo dosť mokro zrejme.
PS na videu aj foto je vidieť rýchlosť 1. čiže (1,1 km/h) mal by si si lepšie prejsť dielenskú príručku http://www.einachser.org/holder/index.html
Thovt: orba bola vďaka tebe výstavná, kedže ešte minulý rok si mi cez SZ radil ako na to, a tento rok som si to vzal k srdcu a počúvol ťa, Díkiiiii
Joso: mokro bolo a halvne na boku parcely,lebo to je pod takým prudkým svahom, čiže všetká voda tam tiekla, na druhom boku to už bolo výrazne suchšie ,pardón , mal som viacero videí a myslel som že je tam to kde idem na 2., príručku mám prelezenú zhora nadol
Hojte, kedže je zima, tak sa púšťam do opráv, úprav a vylepšení, ktoré nebolo možné spraviť cez sezónu,, začínam s pomocným kolieskom
cez orbu sa mi utrhlo- strhlo mi závlačky a odpadlo mi, a nebol čas to spraviť, tak a teraz som vytiahol osku na ktorej bolo a je ohnutá, rozmýšľam či je to ešte v norme alebo nie (https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... 144321.jpg
https://mostenskipolnohospdari.rajce.id ... lder_E_11/) čo poviete? za ďalšie, ako mám merať ostrie na pluh? už viem že je to Eberhardt, ako kúpiť nové? ostatné veci sú už zase len vylepšenia- do farby pôjde záves na náradie a jednotlivé náradia, dorobím valec za kultivátor a skúsim ho dať na net na predaj, uvidíme, či sa vôbec niekto ozve.... je v tom robota, ktorú mi nikto nezaplatí, ale za pokus nič nedám, priložil by som nejaké eurá a rád by som kúpil niečo väčšie uvidíme, ak by náhodou mal niekto z fóra záujem napíšte SZ
Peter
Peter
