Vari System
Vari, Terra, PF aj.
chobotek
Re: Vari System
#3976 Nový příspěvek od chobotek »
Je třeba zaslat omluvu do Budějic a výtku do Hranic. Pánové od Dakru to svařili tak nějak - teda nějaké řezání, broušení, nové přivaření a teď už je rozteč na všech strojích stejná.
Vyzkoušel jsem něco, co bude asi LTS V48S. S dvoutaktem je ten pojezd takřka nepoužitelný; sice mám rád, když je práce rychle hotová, ale když roztočím motor tak, že se mi líbí, jak to sbírá mokrou trávu, je to na mírný poklus. K té pojezdové verzi se počítalo s motorem Centrura 55, 2700 ot/min. To se DMJ-315 docela trápí, takže to vidím na výrobu jiné řemenice :prace:
Chose11
Re: Vari System
#3977 Nový příspěvek od Chose11 »
Dostal jsem od kamaráda řádně opršenou bubnovou sekačku dost podobnou (prakticky stejnou, 2T motor, jen jiná řidítka a kola) jako je na předchozím příspěvku. Celej život někde makala a sekala okolo rybníku vysokou trávu někde u rybářského spolku. Údržba nula, jednou ji snad někdo čistil, jak přestala jet, odstavili ji a zarostla kopřivama a koupili novou. Nedávno mi ji kamarád nabídl že půjde do šrotu jestli by se mi nehodila a taky že jo. Dovlekl jsem ji dom a první ji zbavil nánosů všeho možného wapkou, pak demontoval nádrž a plechy a vysvobodil žebra válců a karbec z obrovského množství usazenin. Motor naštěstí zarezlý nebyl, šel protočit, ale skřípalo to v něm jak ve starejch hodinách. Tak po demontáži karburátoru jsem do válce nastříkal WD a trochu oleje a protáčel rukou, až se motor ztichl. No a pak jsem rozebral karbec, vše vyčistil, vyfoukal a složil. Naposledy jsem řešil tu záhadu proč je vzduchový filtr tak těžký... Miska byla plná směsi trávy a oleje až k sítku, takže taky pečlivé čištění celého filtru. Svíčka vypadala úplně nová, asi ji zkoušeli dávat když jim to přestalo jet. Dal jsem novej benzín a ani to neškytne, venku na svíčce jiskra jako hrom, ale vždycky se to uleje, tak nevím.
DYK
Re: Vari System
#3978 Nový příspěvek od DYK »
Sekačka Dakr motor Jikov?
Chose11
Re: Vari System
#3979 Nový příspěvek od Chose11 »
Motor Jikov, sekačka nemá žádné štítky, ale asi Dakr, je téměř stejná jak tu přede mnou dával fotky Chobotek, motor úplně stejný, asi fakt jen jiné řidítka.
chobotek
Re: Vari System
#3980 Nový příspěvek od chobotek »
Mysliš ty kleče, co je DYK radši nekomentoval? :D To nechápu, tak dobře se s nima dělá. Jakou má ten motor kompresi?
Chose11
Re: Vari System
#3981 Nový příspěvek od Chose11 »
nějaká určitě je, je rozdíl bez svíčky a s ní velký, ale alespoň by to mělo škytnout a blbě třeba jet, ale ono nic, nemám doma ani podobnou svíčku, že bych ji zkusil prohodit
Chose11
Re: Vari System
#3982 Nový příspěvek od Chose11 »
tak už to běhá, seřídil jsem to na "ucho" a vypadá to moc nadějně, nyní vyrábím nový sekací talíř, dostal jsem kulatý výpalek plechu už na to připravený v ceně 8) pokračování zítra
DYK
Re: Vari System
#3983 Nový příspěvek od DYK »
DYK píše: úte srp 03, 2021 12:27 pm Sekačka Dakr motor Jikov?
Já čekal, že ti to dojde
BourakBob
Re: Vari System
#3984 Nový příspěvek od BourakBob »
Ahojte prosím vás chci za mého miníka dopasovat přilslušenství z tera vari. Prosím jaké účko použit jako nosič nářadí aby nastavovací těleso a zbytek nářadí pasovalo? Nemáte prosím někdo změřenou venější rozteč uchycení nastavovacího tělesa? Díky
DYK
Re: Vari System
#3985 Nový příspěvek od DYK »
Některé vnitřní stěny účka nejsou kolmé. Nevím, jestli je ůčko vhodná volba.
BourakBob
Re: Vari System
#3986 Nový příspěvek od BourakBob »
To máte pravdu. No hold to vyrobím jinak nedošlo mě to.. 🤷🏻 Asi stejne budu muset sehnat to nastavovaci těleso a vyrobit to podle toho 🤷🏻 Jen se zeptám lišili se výšky toho uchycení na různě starých typech?
DYK
Re: Vari System
#3987 Nový příspěvek od DYK »
Nelišili a je spousta lidí, co jim silnější stroj rozštípal nastavovací těleso nebo ten který adaptér. Třeba natáhl pluh apod.
BourakBob
Re: Vari System
#3988 Nový příspěvek od BourakBob »
Aha to je dobré vědět 🤔 tak to možná ještě přehodnotím díky za info
bratrH
Re: Vari System
#3989 Nový příspěvek od bratrH »
V motoru mé Vari zarachotilo a motor zhasl.Sundal jsem výfuk a moje obavy se naplnily.Kroužky vypadly ven výfukovým otvorem.Můj dvorní opravář to za 1750 Kč napravil.
Fizz
Re: Vari System
#3990 Nový příspěvek od Fizz »
DYK píše: pon srp 30, 2021 6:31 am Některé vnitřní stěny účka nejsou kolmé. Nevím, jestli je ůčko vhodná volba.
Potom je dobre použít misto "Učka" , treba UPE profil který má stěny rovnoběžné a kolmé. Je běžně k dostání v hutních materiálech.
