Vari System
- Lišák1
Re: Vari System
Na studený start tam máš něco jako sytič, zavřeš tím přísun vzduchu a víc to saje. Ten drátek je asi od světla, téměř nikdo ho nepoužívá, je tam volně a nikam se nezapojuje.
- jimmy 4011
Re: Vari System
Dik za info.Sehnal jsem i jinej karbec, vyměnil a ani neškytne.Tak zůstanu u hrabí na tohle a na MFku nemám nervy.
Werich
Werich
Re: Vari System
To je smutný výsledek. A ten sytič (klapka) co? Zkoušel jsi ho?
Re: Vari System
No tak ať to jde nastartovat ten majitel, co ti to půjčil. Teda to jsou kšefty s vypůjčkama, co?
- jimmy 4011
Re: Vari System
sitič jsem zkoušel,u obou karbeců.Jeden karbec dával se mi zdálo málo benzínu,druhej dává skoro moc,když jsem vymontoval svíčku tak to z díry chlejstá.Tenhle motor je náhradní ten se nepoužívá,ale předloni běhal
Musim si koupit něco svího,no.To je ted rychlo akce,sehnal jsem obracáček,tak jsem ho chtěl vyzkoušet.MFka je moc veliká,těžká a naprd celkově na mou zahradu.
Werich
Werich
Re: Vari System
Nemám to nijak přesně změřené, ale odhaduju, že rozebrat a vyčistit karburátor zabere méně času než položit dotaz na fóru a počkat na odpověď. Taky si myslím, že moc jednodušších konstrukcí než MJ-5 není a jestli se nedaří ji nastartovat, nejsou ty hrábě marný nápad. Ještě můžou být v háji gufera na klice, to už by nějakou tu hodinu i stokorunu mohlo při opravě spolknout. Nebo střižený klínek na magnetu - pak je předstih nesmyslný a ani neškytne. Jestli to běžně půjčuje, může být střižený klínek běžná závada, protože běžně pozoruju lidi, jak s tím nehezky škubou.
Re: Vari System
Měl jsem nedávno podobný problém s novou vari a a nakonec mi pomohlo až stříknout trochu benzínu pod svíčku a pak nastartovat. Jak to škytlo tak to naskočilo, tak jsem to asi půl hodiny provětral a od té doby to zase maká.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- jimmy 4011
Re: Vari System
oba karbce jsem samozřejmě čistil ještě před pokusama o start,u druhýho karbce ze svíce kape benzín ,to bych se podíval spíš na ten klínek.
Tento strojek vůbec neznám,tak se ptám,návod jsem si včera stáhl,ale v nevalné kvalitě,takže nejde pořádně přečíst.
(ted jdu schrnout s MFkou a terra má do otav čas )
každopádně MFka s obracákem je k mání,kdyby se někdo nudil
Werich
Werich
- Michal(zetor)
Re: Vari System
Tak jsem dnes testoval motor na rotavátoru. A to startování už je cajk, ono jak jsem to měl vysoko ve svěráku tak tam se mě za to blbě škubalo. Tady na převodovce trrrh a šla. Tak ten předstih 3,5 mm bude asi dobrej. Předtím byl menší a to kopala zpátky. Akorát budu muset hnout se směsí když je ohřátá má trochu mezeru po prudkým přidání plynu. A když jsem koukal na svíčku tak je uplně cihlově vypaálená až do bíla což už je myslím moc. Takže to vypadá asi na chudou směs. Ale divný že pul minuty na začatku hulí dost si myslím pak teplá už ne. No uvidíme jinak zatím paráda
- Michal(zetor)
Re: Vari System
Ale jeden problémek s karburací mám furt.... Jak se motor odstaví stačí jeden den a druhý den už nechytne protože je ve valcí trochu benzínu, prostě svíčka je mokrá. A to jsem měnil už dva jehlové ventily, dva benzínové kohoutky a u všech stejný. Prostě nevím co už by to mohlo dělat že ten benzín do toho válce za ten den navzlíná Hladinu jsem zkoušel snižovat řekl bych o dost a všecko je bez efektu....
Neměl jste někdo takový problém? Na druhem motoru to nikdy neudělá.
Už mě nenapadá na co se zaměřit co vyzkoušet. Že by po dvakrát ten jehlový ventil a kohoutek byli špatný nevím no.
Děkuju
Děkuju
Re: Vari System
zaviras kohoutek a tesni ti
- Michal(zetor)
Re: Vari System
Jo zavirám právě a kohoutek je rok ani né novej. Ale divný je že když jsem sundal plovákovou komoru a prstem zamáčknul ventilek a pustil benzín tak nic neteklo Držel jsem to chvilku. Ono třeba za několik hodin to provzlíná. A nebo jsem do držel větší silou což asi plovák neudělá.
Re: Vari System
mne to delal kohoutek jaqk bylo v lete teplo tak zacal podchazet dal sem jinej a odte doby v poradku ted uz ani na jedny vari ten jejich nemam mam to trochu jinak
- Michal(zetor)
Re: Vari System
No právě proto jsem tyto dvě věci (jehlový ventil a kohoutek zkoušel měnit dvakrát za jiné) a nepomohlo. Tak jesi jsem narazil třeba na dva zmetky od jednoho výrobce nevím I plovák jsem zkoušel nový.
Pavle to by mě zajímalo jak to máš vyřešené jinak? Ja už taky nad něčím takovým uvažoval...
Re: Vari System
udelam fotku
