Vari System
Vari, Terra, PF aj.
ivo.simi
Re: Vari System
#3901 Nový příspěvek od ivo.simi »
Zdravím vás, chěl bych vás požádat o změření výšky závěsu u originál bran a pluhu za vari (na střed díry od země). Předělával jsem tyto věci z forschritu a nejsem si jistý výškou ( můj závěs u bran je vysoký: 35,5cm a u pluhu 32,5cm).pokusím se dát fotky mám je v telefonu.
Mám vari global.
Dále řeším když dám do závěsu nastavovací těleso má tam být vždy vůle podle toho co je přidělané. Tím pádem mi to ale lítá do stran, je to normální?
opět se pokusím dodat fotky.
Děkuji za každou seriózní radu, s vari začínám.
ivo.simi
Re: Vari System
#3902 Nový příspěvek od ivo.simi »
ivo.simi
Re: Vari System
#3903 Nový příspěvek od ivo.simi »
ivo.simi
Re: Vari System
#3904 Nový příspěvek od ivo.simi »
ivo.simi
Re: Vari System
#3905 Nový příspěvek od ivo.simi »
Ty spodní díry jsou z forschritu, říkal jsem si že měl menší kola tak jsem to nadstavil. proto ty druhé díry.
thovt
Re: Vari System
#3906 Nový příspěvek od thovt »
U bran je to jednoduché motor by měl být při práci vodorovně, musíš započíst zanoření hřebů do půdy , to už si změříš.
Pluh https://www.youtube.com/watch?v=bx4C3qbk1pQ
https://www.youtube.com/watch?v=-eFOtBwxHNQ
Piston
Re: Vari System
#3907 Nový příspěvek od Piston »
Zdravím potřeboval bych poradit. Budu dávat do inzerce svoji nevyužívanou Varinu. Konkrétně těžká převodovka DSk-317 pro dvojtakt, funkční, neprotékající, bez vůli, s kompletem závaží, závěsem na vozík i nářadí, nastavovacím bazmekem pro nářadí, fungl novými nepoužitými orebnými návleky, a motorem Jikov na malou opravu (po letech stání protekl karburátor), s přestavěnou hlavou motoru s dekompresorem. Kolik si za to mám říci, abych se toho rychle zbavil. Deset tisíc? Kdysi jsem to koupil za účelem obdělávání políčka, a kosení zahrady s bubnovkou. Ale ten motor byl tisíc malých bolestí, sekačku mám už jednoúčelovou bubnovou, a políčko již naštěstí není.
Pivo je moje palivo.
thovt
Re: Vari System
#3908 Nový příspěvek od thovt »
Škoda že jsem koupil číňana za ty prachy co to nabízíš bych to bral hned asi tak.
Dej to tady do inzerce s fotkama .
Piston
Re: Vari System
#3909 Nový příspěvek od Piston »
Jasně, díky. Jo dám to sem, dříve než to hodím někde na Bazoš.
davidof
Re: Vari System
#3910 Nový příspěvek od davidof »
Zdar Piston,prodal bys samotnou převodovku? Mám dva motory a hromadu příslušenství víc věcí nepotřebuju jen ta převodovka by se hodila měl bych jeden postrk doma a druhej u našich. Odkud jsi? SZ Dík.
pipak
Re: Vari System
#3911 Nový příspěvek od pipak »
Dobrý den, měl bych na vás Variborce dotaz.
Mám sestavu převodovka DSK 317/S + motor Honda GCV 160 + spojka originál Vari.
Problém je že praskají pružiny na spojce.
Dal jsem pružiny nové 10min. jízda po cestě pak 30 min. rotavator a horní pružina v prdel.
DYK
Re: Vari System
#3912 Nový příspěvek od DYK »
Neměl jsi sundanou spodní přírubu?
pipak
Re: Vari System
#3913 Nový příspěvek od pipak »
No spodní přirubu jsem měl sundanou to je fakt.
Ale ono se to chovalo úplně stejně i když jsem motor dovezl ze servisu kde dávali novou spojku. 10min cesta asfalt + 30 min orani a 30min brány. Vrchní pružina v prdel. a spodní praská. Doma jsem přirubu odmontoval ať se dostanu k horní pružince. Dal jsem novou i dolů a 40 min horní pružina zmizela.
DYK
Re: Vari System
#3914 Nový příspěvek od DYK »
Chtěl jsem jen říci, že spodní přízuba se při montáži středí! No a pokud to bylo v servisu, mělo by to tam skončit zase. Kde to bylo?
PEST
Re: Vari System
#3915 Nový příspěvek od PEST »
přírubu je třeba vystředit, ale tak to doufám servis ví, je na to přípravek...trochu prasácky se to dá udělat tak, že se motor nasadí s povolenou přírubou na převodovku, se zařazeným N na převodovce se motor roztočí na plný plyn a a příruba se dotáhne
