Vari System
Vari, Terra, PF aj.
Honza_2
Re: Vari System
#3676 Nový příspěvek od Honza_2 »
DYK píše:Už máš vydělanou osu kol a šnekový kolo?
Až mi zavolaji od dodavatele, že kolo mají tak to teprve potom rozdělam abych věděl jak to patří dokupy.
Mam to pak pořádně nafotit nebo jen něco specifického?
"Vari 2T-aktuální stroj "
DYK
Re: Vari System
#3677 Nový příspěvek od DYK »
Jak chceš kvůli mě fotit nemusíš, kvůli jiným třeba. Čekáš na Přerov?
Honza_2
Re: Vari System
#3678 Nový příspěvek od Honza_2 »
To fotit to budu stejně abych věděl jak to pasuje dosebe a je to složené abych měl jistotu jak to měl výrobce složené.
A co se bude dít s tim Přerovem?
Zatím provádím jen údržbu a musím karburátor dát do ultrazvuku aby byl čistý. Nějak mu kolísají otáčky motoru a občas zahulí černě.. :shock:
DYK
Re: Vari System
#3679 Nový příspěvek od DYK »
Myslel jsem, jestli výrobce převodovky nejsou strojírny Přerov.
Honza_2
Re: Vari System
#3680 Nový příspěvek od Honza_2 »
Tak to nevím. Na štítku nanvýrobce stroji je štítek výrobce je Vari. Štítky jsem tady už upnul v minulosti do jiného příspěvku.
romanSK
Re: Vari System
#3681 Nový příspěvek od romanSK »
ahojte, neviete mi niekto prosim povedat, aky rozmer ma hriadel vyvedeny na koleso? nie som na chalupe a neviem si to teraz zmerat sam. dakujem.
mraveneček
Re: Vari System
#3682 Nový příspěvek od mraveneček »
šestihran 27 mm :)
OS Norton Commander
vitex
Re: Vari System
#3683 Nový příspěvek od vitex »
Já mám pocit,že 26mm.
123
Re: Vari System
#3684 Nový příspěvek od 123 »
To pociťuješ naprosto správně
romanSK
Re: Vari System
#3685 Nový příspěvek od romanSK »
Takze 26 ci 27? Dvaja proti jednemu. :D
Ale vraj 26 aj z ineho zdroja co som nasiel, ale velka vdaka. :)
Honza_2
Re: Vari System
#3686 Nový příspěvek od Honza_2 »
Honza_2 píše:
Dneska ráno mi volal dodavatel spolupracující s Vari u kterého mam objednané kolo do mulčovače je od jejich dodavatele na cestě v zásilce do fa.Vari.
Paní se mi do telefonu omlouvala, že zásilku nových ozubenych kol obdrželi už minulý týden, ale vstupní kontrola kvality dílu do fa.Vari rozhodla vratit zásilku zpět výrobci, protože kvalita výrobků ozubenych kol neodpovídá zadaným parametrům a požadavkům.
Prý mi tento týden zavolaji kdy mi dodají ozubená kolo.
Pak budu dál informovat.
Honza_2
Re: Vari System
#3687 Nový příspěvek od Honza_2 »
Jak jsem slíbil tak tady jsou fotky z převodovky F 530 mulčovače.
Je to důmyslně vymyšlený stroj.
Jednoduchý, ale funkční.
Líbí se mi na tom, že to je česká poctivá kvalita jak materiálů tak zpracování.
Díl už dorazil.. :wink:
Obrázek Obrázek
Už nové ozubené kolo a vytištěny bronzový mazut z celé skříně převodovky a všech dostupných míst.
Ty mrňavý šponky z bronzu předchozího kola to bylo všude kam se dostal olej.
Nová gufera na hřídely.
Příprava na sestavení ...
Jen nevim jak funguje tato sestava asi pojistky na.hlavní hřídely.. Je to u každého kola po stranách mulčovače a je to odpružené silnější pružinou.
Vypada to na 2x polohy.
Ještě nejel. Zbývá mi doplnit převodovku olejem.
Musim vymyslet jak to naplnit, když má nalevaci otvor z boku. Zvažují koupit v lékárně co největší injekční stříkačku.
Nevíte někdo jak se ovládají ty uzávěrky nebo co to je u těch kol.?
DYK
Re: Vari System
#3688 Nový příspěvek od DYK »
Ten olej tam nejde nalít před uzavřením převodovky?
Honza_2
Re: Vari System
#3689 Nový příspěvek od Honza_2 »
Olej tam nalít sice jde,ale vrchní víko převodovky není přišroubovane, resp.jen lehce položené.
Nalevaci šroub je cca.1 cm od horní hrany převodovky.
Tady ten šrouby je vidět.
Na blok převodovky se dá papírové těsnění,položí horní víko a to jako celek se spojí pouze lehkým doklepnutím. ( víko je se skříní skolíkovane pro přesné uložení hřídele pohonu šneku).
Převodovka se dá pod šasi mulčovače, výstředi na otvory pro M8 šrouby a to se pak jako celek dotáhne dokupy.
Šrouby M8 jdou skrz šasi,horní víko do bloku převodovky a to jako celek se spojí.
DYK
Re: Vari System
#3690 Nový příspěvek od DYK »
Tvůj popis chápu i přesto to nejde nalít olej dírou po víku?
