Vari System
Vari, Terra, PF aj.
DYK
Re: Vari System
#3586 Nový příspěvek od DYK »
A nemohlo by to být takto?
Deane7
Re: Vari System
#3587 Nový příspěvek od Deane7 »
Ja som ale o Vari nič nehľadal a to sa mi náhodou ukázalo, tak som to sem dal. Veď si to nemusí nikto celé pozerať.
DYK
Re: Vari System
#3588 Nový příspěvek od DYK »
kalfi
Re: Vari System
#3589 Nový příspěvek od kalfi »
Ahoj chlapi potřebuji poradit,mám převodovku dsk 316 s motorem Honda a neustále mi prolíná s převodovky na spojku olej,vyměnil jsem ložisko,gufera již několikkrát a také spojkový koš už si stím nevím rady.Dík za radu
DYK
Re: Vari System
#3590 Nový příspěvek od DYK »
Leze to po hřídelce do bubínku.
kalfi
Re: Vari System
#3591 Nový příspěvek od kalfi »
A co stím lze udělat
DYK
Re: Vari System
#3592 Nový příspěvek od DYK »
Rozdělat - sundat kotouč spojky a řešit. Nevím, co přesně je to za převodovku, tedy jestli v tom někdo nebyl a po jaké době vlastnictví se to projevilo. Je to PSVN nebo ne? Dělá to od nova? Já to přes počítač asi neurčím.
kalfi
Re: Vari System
#3593 Nový příspěvek od kalfi »
Je to jednorychlostní bez zpátečky,koupil jsem ji zánovní a od doby koupě mě to pořád trápí.
kalfi
Re: Vari System
#3594 Nový příspěvek od kalfi »
Je to PSVN
DYK
Re: Vari System
#3595 Nový příspěvek od DYK »
Jasně, proto ji ten někdo prodal. S největší pravděpodobností kolem klínku a tama. Tam je to třeba řešit. Kotouč spojky je jinak na kuželu. Copak dá se vyměnit gufero, ale tím to asi nebude. PSVN má snad odvětrání skříně, ne?
kalfi
Re: Vari System
#3596 Nový příspěvek od kalfi »
ano odvětrání má to už jsem taky zkoušel,vyhodil jsem pryč tu přetlakovou pjistku
DYK
Re: Vari System
#3597 Nový příspěvek od DYK »
A nic, že?
Brendak
Re: Vari System
#3598 Nový příspěvek od Brendak »
Nevím jak u DSK 316 , ale u T 19 je mezi bubínkem spojky a ložiskem papírové těsnění.
kalfi
Re: Vari System
#3599 Nový příspěvek od kalfi »
Ani po odstranění přetlakového ventilu se to nezlepšilo
ladiki
Re: Vari System
#3600 Nový příspěvek od ladiki »
i v té PSVN je pod bubínkem papírové těsnění.....nebo moc oleje?
