Vari System
Re: Vari System
Chtěl bych fanoušky Vari poprosit zda máte někdo fotky a stavební plánky na další model od fa. Vari a to na Vari Quatro.
Něco málo jsem našel na webu ale moc informací není k dispozici.
Děkuji.
Děkuji.
"Vari 2T-aktuální stroj "
Re: Vari System
Moderátore DYKu, smažte mi tyto poslední 2x příspěvky. Děkuji. Honza
Re: Vari System
Mám to v koupím,
ale třeba mi poradíte nebo jste to dělali i Vy.
Hlavní domeček ložiskový na obraceč Vari
Koupil jsem obraceč na MF 70 a má asi 1 cm širší přírubu
na připojení musím vyměnit. .
Třeba jste někdo předělávali na náhon za traktor.
Normálně se prodává-momentálně není skladem,
ale třeba se to někomu z Vás válí doma nebo jste to řešili jinak.
Dík za nápady Milan
Dík za nápady Milan
Re: Vari System
Objednal jsem nový díl,tak snad než budu obracet tak dojde.
Milan
Milan
Re: Vari System
Tak kolegové a fandové jednoosych fréz.Honza_2 píše:Zdravím kolegové. Potřebuji poradit od někoho kdo máte zkušenost s Mulčovačem F-530 s jením předním kolem od Vari.
Nemám fotku toho mého mulčovače tak jsem na webu https://www.itest.cz/ našel jiný obrázek pro názornost o který model se jedná.
Jak jsem v minulosti psal koupil jsem ho na inzerát kousek od Českých Budějovic s nefunkčním pojezdem.
Pojezd mulčovače jsem definoval po rozebrání převodovky zničeným ozubeným kolem, které mělo smetené zuby od šneku.
S tím jsem to kupoval a následně objednal u Vari potřebné díly a to jsem si opravil.
Nalil novým olejem a ještě na podzim 2019 poprvé se stojem mulčoval a vše proběhlo bez problému, stroj jsem vyčistil a uskladnil na zimu.
Přes zimní odstávku (stroj je uskladněn v garáži s ustálenou teplotou kde teplota i v zimě neklesne pod +5 v jiném městě a přes zimu jsem tam nebyl) se mi objevil problém ,který jsem definoval i podle fleku oleje na podlaze garáže.
- Zalehl jsem pod stroj odkud to sákne a podle toho kde samotná převodovka byla silně orošená od sáknoucího oleje.
- Záměrně jsem to neutíral, vyfotil,následně otřel a nechal to co to provede.
- Po cca.5x dnech jsem tam zajel a převodovky je opět orošená od oleje ve směru jízdy vpravo u hřídele co ovládá posuvnou tyč pro řazení pohonu.
Měl jsem za to, že jsem dal špatně nové simeringy na hnací hřídel u kol z obou stran ale z nich olej nesákne.
Kapka se vždy vytvoří pod touto tyčkou. Na fotce zvýrazněno šipkou.
Jak tento nedostatek vyřešit, opravit aby olej neunikal.?? Není tam žádné pouzdro.
Nemáte někdo tzv.řez převodovkou od výrobce kde se dají sehnat čísla dílu pro objednání??Třeba by se tam dal v plánech najít nějaký detail co mi unikl když jsem to měl rozložené.
Fotky jsem zmenšil na možné minimum,ale menší mi to nepustí na úložiště, protože jsou noc malinkaté.
Po pár dnech to mohu z tohoto příspěvku fotky odmáznout.
Jak jsem uvedl v předchozích příspěvcích s dotazem na únik oleje mulčovace F-530 tak hlásím nalezeno a vyřešeno.
Pokud to někoho zajímá a má podobný mulčovací stroj tak jsem našel a opravil problém.
Kolega Proximák mi dal odkaz na manuál a tam jsem našel podobnou převodovku jako mám já v mulčovači.
PO kompletním rozebrání převodovky jsem našel problém kterého jsem si v minulosti nevšiml.
Je to toto na té fotce.
Je zde je vidět jak se v převodovce někdo u předchozího majitele někdo neodborně vrtal.
Pružina je kratší než originální díl, mají tam být 2x položky a 1x gumový O kroužek.
Někdo v minulosti tam dal co tam nepatří a vysoký tlak špatně pružiny zničil O kroužek, kterého jsem si v minulosti nevšiml, protože zůstal zasekly v v otvoru.
Je tam malý výklenek v tělese převodovky kam je špatně vidět.
Vlevo z převodovky vyndaný a vpravo objednaný nový originální díl.
O kroužek + tlačna pružina.
Až budu u PC tak udělám vlákno k mulčovači. ať tady neplenim vlákno k samotné Vari.
Odesláno mobil Phone.
Re: Vari System
náhradní díly na Vari, https://shop.vari.cz/vyhledavani/?htext=+Mulčovač+F-530
OS Norton Commander
OS Norton Commander
- M a r c e l
Re: Vari System
Ahoj všem,
mám DSK316 (náhon na kosu), říkal jsem si, před prvním sečením zrepasuju lištu, vyměním planžetu co uletěla na jedné vodící bočnici, seřídím ji a namažu, což jsem i udělal.
No a pak tu převodovku očistím, sundám z toho bláto a namotanou píci na hřídelívh kol, zkontroluju a vyměním olej, bude jako nová. Tak jsem to odmotal, oškrábal mastné bláto, odkartáčoval spálenou barvu na spodku skříně, jak to jezdilo bez oleje, dolil 3/4 !!! l oleje W90H a měl jsem ze sebe dobrý pocit, to bylo předevčírem , dneska večer jsem pohledem zavadil o mastnou skvrnu v místech, kde je na vlečce odložená výše zmiňovaná převodovka, ano tušíte správně, všechen olej mi vytekl skrz gufero !!!
proto dotaz, které gufero je potřeba vyměnit a jak složitá je to operace, jestli ji zvládne zručný hospodář provést v domácích podmínkách?
jo, je to stará varianta s plnými koly a vypínáním pojezdu páčkou přidělávací na řídítka...
návod by potěšil B -)))
díky všem
díky všem
M a r c e l
___________________________________________
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
naše Prdlafka - Terra / VARI system
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
Re: Vari System
Ahoj kluci. Sem to novej a poradil by mi nekdo jak vystelovat otacky na 2taktnim motoru? Nevim si rady furt je ve vysokejch. Dik pavel
Zetor 5611 https://blackpaja.rajce.idnes.cz/5611/
Zetor 3011 Benelux https://blackpaja.rajce.idnes.cz/Zetor_3011_od_Pavla/
Zetor = Láska na celý život
- M a r c e l
Re: Vari System
Gufero je to dle servisu G 25x47x7
to jsem sehnal, dalším krokem by měla být logicky jeho výměna.
A nastává další problém, jak se k němu dostat přes ten unašeč?
Je tam přes celé gufero kryt se dvěma dírkama, zaboha nemůžu přijít na to, jak to z toho stáhnout dolů, abych se na to gufero dostal...
foto:
https://photos.app.goo.gl/PDfSW7TYs9DTgPf87
foto:
M a r c e l
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
Re: Vari System
Marceli, odpověď najdeš tady: https://www.vari.cz/rady-a-navody/disku ... ?thId=6796
- M a r c e l
Re: Vari System
Děkuji za radu, tak na to jsem se chystal, ze zoufalství, tak koukám, že zas taková lama nejsem B -)
M a r c e l
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
Re: Vari System
Otvory ve víčku jsem převrtal na průměr 6,5 mm a vyřezal závit M8, vytvořil jsem provizorní stahovák a stáhl dolů. po výměně gufera jsem víčko napasoval na zpátky na šestihran.
https://brdce.rajce.idnes.cz/Prevodovka ... 1441240237
https://brdce.rajce.idnes.cz/Prevodovka ... 1441240245
OS Norton Commander
OS Norton Commander
- M a r c e l
Re: Vari System
Jo, to jsem měl přesně v plánu, jako první variantu, než to rozvrtám a rozsekám sekáčem B -)
Říkal jsem si, proč to tak není z výroby, proč jsou ty dírky tak malý a bez závitu...
M a r c e l
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
- M a r c e l
Re: Vari System
Tak jsem ten kryt vydoloval a gufero vyměnil (více v mém tématu viz podpis), díky za rady všem zúčastněným...
M a r c e l
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
TERRA r.v. 1979
VARI r.v. 1996
Re: Vari System
Ahoj,
prosím o radu. Mám doma na ponku rozpůlenou převodovku DSK 317s. V jaké poloze, respektive v jakém důlku má být kulička v řadící kulise (spodním, horním) když chci převodovku opětovně smonotovat? Asi to tady někde je, ale relace má 250 stránek a to bych byl důchodce než bych to všechno proletěl.
Díky moc
Díky moc
