Vari System
Re: Vari System
Ok vyzkousim a uvidim,mel bych pak par otazek jeste kolem karburatoru kdyby vam to nevadilo
Re: Vari System
Jo ten mechanickej dekompresák byl nejlepší ze všech. Měl jsem ho na svým 1447 a startovat s otevřeným nebo zavřeným ventilem je sakra rozdíl. Neřekl bych že je na h...o. To startování těch motorů bez něj bylo kolikrát za trest.
- kenybz
Re: Vari System
tak jsem vyměnil jehlový ventil v plovákové komoře v misce a na plováku cosi jako písek ale písek to není zřejmě vedlejší produkt sraček v benzínu
se nám mstí ti zmrdi či co mluvil jsem s chlapíkem v husqvarně jaký brat benzín nebo co do něj přidávat tak jsme si spolu zanadávali a říkal že opravdu neví..má tam kanystry s origo namíchaným palivem od husqvarny ale pět litrů za také peníze tož to si možu radši vzít dvě sady membrán
na kryty plečky jsem navařil vinklíky bo ty původní pléšky sa ohýbajů až hrůza
na fotce je vidět i úprava toho staršího krytu aby sa dal nastavit na dva rozměry ale to už jsem dělal dávno...no a ještě stará sekajda měla zlomeninu
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Vari System
Troufl bych si říct, že to co je - není písek je produkt koroze - oxidace materiálu karburátoru právě složením paliva. A Aspen nekupuj!! B&S už montuje plastové karburátory. Je to začátek, ale mohlo by to být řešení.
PS: doufám, že mě někdo od Brodu zase nenadá
Re: Vari System
Kukuricu detom do afriky a nie biosracky vyrabat v amerike, nemcom po gebuki nech zapnu jadro a nie z kukurice elektrinu vyrabat.
To je svet......
To je svet......
- kenybz
Re: Vari System
dyku troufej si kolik chceš prostě je to boj s palivy psal i do kasumexu jestli jejich membrány jsou odolné biosložkám a odpověd byla:
Dobrý den,
Membrány které prodáváme jsou od výrobce karburátoru
Pozdrav
Kasumex
jinak včera jsem teda plečkoval plečka skákala jak splašená po té tvrdé betonové půdě ale dala to no myslím šestihrané uložení nožů dostalo záhul..boční vinklíky sů parádní vůbec sa mě boční plechy neohýbaly a dokonce to po těch vinkloch pěkně jede jak sáňky dal jsem je asi 2cm od spodu...karbec mě l ještě zalepené kanálky pro přechodový režim tak to jelo jen v otáčkách, nicméně po těch skocích se to samo uvolnilo...kua to aby člověk po každé práci rozebral karburátor vyplách v nějakém čističi a složit radši až před dalším použitím...stihl jsem pak ještě rozhodit hořčicu a zapravit a teď na to hezky prší tak to pěkně klaplo
Dobrý den,
Pozdrav
Kasumex
Re: Vari System
Pasují orací návleky Mountfield 5.00-12 i na Teru/Vari? Teoreticky jsou kola stejně velká, ne?
díky
díky
„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“
Re: Vari System
Proboha proč orací návleky? To máš tak těžkou půdu, že to bez nich nezoráš? Když si opravdu důkladně nastavíš pluh, půjde ti to bez nich - samozřejmě, že odhrnovačky musej bejt vyleštěný jak psí kule, pak správně nastavený sklony pluhů (pomocí dorazů) a hloubka orby (v brázdě musí bejt špička pluhu v rovině s celou jeho hranou, jinak se nadřeš jak blázen). Hlavně na orbu (pokud nemáš globála) používat vždycky širší rozchod kol.pavel72 píše:Pasují orací návleky Mountfield 5.00-12 i na Teru/Vari? Teoreticky jsou kola stejně velká, ne?
díky
Re: Vari System
Dobrý den,mám možnost odkupu nikdy nejetého motoru Honda GXV160 dle štítku GJ03-1339660 N6.Plechové provedení. Jde použít na Vari. Děkuji
Vari XP200
Re: Vari System
Jarda Malich:
Upřímně, já s tím neorám :-), chci to jen "pro strýčka příhodu" a v Moutfieldu je mají za poměrně dobrou cenu. Mám pozemek, kde je hodně kamení a cihel v zemi a kdybych náhodou potřeboval orat, ať mám návleky po ruce.
Re: Vari System
Touhle prasárnou by se měl dotyčný připravit na to, že buď ohne pluh nebo poškodí převodovku. Orá se zásadně terén, kterej je bez velkejch kamenů a cihly tam nemaj co dělat!pavel72 píše:Jarda Malich:
Re: Vari System
Vždyť píšu, že to neorám Terou. Oře to soused traktorkem a cihel a kamení ubývá.
Re: Vari System
Kdyby někdo zatoužil po nějaké převodovce z ekodotace a nechtěl se zbavovat toho co má doma, mohu poskytnout kus na vrácení. Jde sice o převodovku AKY ale je to jedno. Převodovka není funkční. Co za to? To vím přesně. NIC.
Re: Vari System
Ahojte, mám dotázek ohledně Honda motoru, mám nový cca rok a půl a najednou po cca týdením stání jsem nastartoval a motoru kolísají otáčky (houpe), a neudrží volnoběh. Volal jsem do servisu a tam mi řekli že je to benzínem a prý je to na nový karburátor, což se mi samozřejmě nezdá. Máte někdo zkušenost/radu jak tento problém vyřešit? Rozebrat karbec, vyčistit?
Re: Vari System
Reklamovat!!!
