oprava Čimovho TJ 6,5
Re: oprava Čimovho TJ 6,5
Dlho som nic nepridal lebo sa mi niektore veci skomplikovali. Kruzky ktore mi prisli postou asi nejaky skriatok zamiesal lebo tri mali volu na zamku vo vybrusenom valci 0,25mm a ten stvrty mal 1,15mm takze som musel opat cakat kym mi pride ten spravny. Potom sa uz veci rozbehli.
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
Dnesnym dnom som vstupil do dalsej etapy! Motor je na komplet poskladany a namontovany na prevodovku. Niektore suciastky ako dynamo, nadrz (je docasna, kym nezozeniem original), palivovy filter niesu vycistene ale to len z dovodu aby som mohol otestovat funkcnost motora.
Po zalozeni motora som tahal remenom ako Burlaci lod na Volge. Potreboval som zistit funkcnost mazacieho lisu. Bolo to dost zdlhave ale nakoiec lis fungoval a na skrutke mazacieho potrubia sa objavil olej. Tahanie remenom este hodnu chvilu pokracovalo aby som dostal olej aj do mazacieho potrubia. Sucasne som povolil aj maticu palivového potrubia pri tryske aby som tam, dopumpoval naftu. Ked sa aj toto vsetko podarilo nasledovalo startovanie.
Ked som zacal startovat ani som nebol prekvapeny, ze sa motor nedal dostatocne rozhupat. Ved je uplne surovy. Startovanie sa nedarilo a tak som stratil trpezlivost. Nevidel som inu moznost iba streknut 2ml oleja na piest a nastartovat na jedno trhnutie. Ani ja som tomu neveril ale podarilo sa na supu!. CISLO 6,5 ZIJE a krasne pradie!!!
- Minihansol
Ahoj, bude to pekný stroj, máš ho ako archívny výstavný kus, alebo mu dáš pričuchnúť k práci? Nech sa ti darí
Ale ano, je z robotnickej triedy a preto bude pracovat ale dostal slachticky titul tak bude o neho dobre postrane.
Super Gratulace
Ahoj. Jen se chci zeptat, jestli se čistě náhodou nejmenuješ Alexandr a jestli nejsi náhodou mimo jiné parníkář.
Petr
Petr
PetrL3 píše:Ahoj. Jen se chci zeptat, jestli se čistě náhodou nejmenuješ Alexandr a jestli nejsi náhodou mimo jiné parníkář.
Petr
Ahoj, nevolam sa Alexander a s parnikom som sa hral naposledy pred 40 rokmi vo vani.
riadnu vaňu si musel mať
Díky, pár kilometrů od tebe jeden Čimo je, tak mě jen napadlo, jestli to nejsi ty. Svět je malej.čimo píše:PetrL3 píše:Ahoj. Jen se chci zeptat, jestli se čistě náhodou nejmenuješ Alexandr a jestli nejsi náhodou mimo jiné parníkář.
Petr
Ahojte, tak som tu opäť s novými príspevkami. Fórum samozrejme sledujem stále ale na teječku som počas leta nerobil nič. Prioritu mali práce v záhrade a okolo domu.
Dielňová sezóna je tu a tak vás môžem potešiť nejakými fotkami. Na teječku už veľa hrubej a ťažkej práce nie je a tak sa venujem detailom. Spojkovú páčku som mal nefunkčnú pretože bola zlomená v mieste kde sa upína lanko. Dal som si vypáliť s laserom nový polotovar. Trochu frézovania, trochu vŕtania, pílenia a brúsenia a páčka je hotová.
https://imgur.com/7nojPui
V minulosti som spomenul, že by som chcel urobiť na teječku stranové brzdy.
Nič lepšie ma pre uloženie brzdových pák nenapadlo tak môžte kľudne kritizovať prípadne radiť a podávať návrhy.
Konečne sa ľady prelomili za začal som striekať. Najprv druhá vrstva základnej pre zjednotenie povrchu:
Nezohnal som kód pôvodnej továrenskej farby tak som sa rozhodol pre kladivkovú striebornú. Kladivkové farby boli v časoch výroby teječka veľmi často používané a tak dúfam, že som touto voľbou nič nepokazil.
Pěkná práce, ale ta stříbrná není můj šálek kávy...pro mě je "zemědělský" stroj z té doby zelený
Nastriekané, poskladané a ...
...pripravené na štart!
Komenty?
Komenty?
