oprava Čimovho TJ 6,5
Tak, a tu je moja masinka.
V tomto vlakne sa budem s vami delit o informacie a fotografie z priebehu rekonstrukcie mojej Tj 6,5-ky.
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
Re: oprava Čimovho TJ 6,5
Masinku som priniesol 2 roky spät. Bola dost v dezolatnom stave a nebola nastartovana 15 rokov. Prva vyzva bola dostat sa k pradeniu motora. Rozobral som komplet palivovy system, vyplachol nadrz, vymenil kohut, vymenil hadice a vymenil vlozku v pal. filtry.
Nasledovali pokusy o start a druhy bol uspesny. Neveril som vlastnym usiam, ze masinka po tolkych rokoch chytila na druhy pokus.
Motor v chode ale odhalil dalsie nedostatky. Otacky kolisali a motor dymil. A tak som pokracoval v opravach. Zistil som, ze tryska ští a tak som ju dal na repas.
Odmontoval som kryt regulatora otacok a co tam bolo?
Odstredive valceky na regulatore som demontoval, vsetko som vycistil rotacnou kefou, premazal a zlozil. Nasledovala dalsia skuska uz aj s repasovanou tryskou. Motor bezal bez dymu, pekne odpaloval ale otacky este stale neboli uplne OK aj ked to bolo podstatne lepsie iba s miernym kolisanim. Takto som tejecko ulozil na rok do "depozitu", jazdit sa na nom nedalo lebo brzdy na nom a aj na privese boli uplne KO. Az teraz som sa konecne dostal ku generalkovaniu masinky. Nasledovala demontaz kolies, portalov, riadidiel a vlastne komplet vsetkeho. Zostalo mi toto:
Vyskytol sa dalsi problem. Blok prevodovky bol vylomeny v mieste kde je uchyteny spodny cap zavesu. (Ospravedlnte znizenu kvalitu foto, pri foteni som mal slabe svetlo.)
Najprv som to chcel dat zavarit ale vzhladom na to, ze zvaranie liatiny nikdy nezaruci povodnu pevnost som sa rozhodol, ze zozeniem druhy bolk prevodovky.
Kolega z tohto fora mi dal jeden tip na blok z TK12 na predaj a tak som nelenil, zavolal som tam a na druhy den som vyrazil. Blok bol doma.
To je ten druhý s prasklinou ?
Demontaz portalov bola malina, nic svetoborne. Par krat som na ne tukol plastovym kladivom a pekne sa uvolnili. Aj demontaz kotucovych brzd isla v pohode ale boli take zahrdzavene, ze by som nimi nezabrzdil ani keby sme ich zatahovali traja (foto pridam).
Tu su portale:
Tu su portale:
Stara prevodovka a kupeny, opieskovany blok z TK12.
Dobrá fotka toho humáče špinavýho na té plovoučce
Nevadi, ta podlaha ma uz netrapi. Ale sajrat to bol pekny.
Tak, a blok prasknutej prevodovky som dnes doniesol domov. Prasklina je oznacena bielou fixkou a takto vyzerala:
Niesom zvarac ale myslim, ze je to dobra praca. Posudte sami...
Medzi inym, po oddeleni motora od prevodovky som zistil, ze lamela spojky je na hranici zivotnosti. Srouby na zaistenie plechového kotuca asi neboli dostatocne utiahnute a tak casom vymlatili kotuc. To budem riesit prirubou z druhej strany. (casom) foto samozrejme prilozim.
Uz je na svete aj nova lamela:
Tak to ještě nebylo tak hrozný, pokud jsi vybrousil pořádné Včko, tak to bude v pohodě, já čekal prasklinu přes půl převodovky
Vsetky diely z masinky som dal otryskat a dostali nove saty v zakladnej farbe.
Pani kolegovia, potreboval by som od vas radu. V hornej casti prevodovky je maznica, ktora sluzi na mazanie spojkového loziska. Mala by tam byt trubicka ktora sluzi na dopravu maziva k lozisku. Vie mi niekto z vas poradit aka je to trubicka (dlzka, hrubka)? Pripadne ak ma niekto z vas odlozene kdesi v compe take foto kde je to vidiet?
