oprava Čimovho TJ 6,5
Re: oprava Čimovho TJ 6,5
Borin: právě silon byl vybrán kvůli svým vlastnostem to je pružnost. Mám ještě Tj původní stále je pružný tím eliminuje vybrace.
teflon není pružný vymačkává se je spíš pro kluzná ložiska a těsnění.
černý plast otěrovzdorný je uplně jíná vlastnost než je potřeba.
Povodny matros na riadidlach je silon (o tom sme tu uz viedli diskusiu) a plnil antivibracny efekt. Aj doposial by bol OK (r.v. 1968), menil som ho len preto, ze bol dopraskany ale stale drzal. Ak vydrzi aj tento novy tolko tak nemam co riesit.Borin píše:Začíná to vypadat super, akorát pokud je to obyč silon, tak to půjde brzo do háje...použil bych buď teflon, nebo otěrové plasty (černý, zelený žlutý)
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
Ved toto, toho casu az tak vela nemam. Vselijak po prichode z prace ale hlavne cez vikendy a co je podstatne, ze cas sa krati lebo ide "zahradna" sezona a stroj musi pracovat...magnos píše:Pekná práca. Kde na to beries čas? :-)
Delas to paradne, uz aby to vrkalo
Tak, a je to v prde... Vcera som konecne dokoncil stahovak na zotrvacnik, tak sa mi ho s nim podarilo stiahnut hladko. No a potom prisla facka. Zistoval som otacanim kluky ako je na tom lozisko a puzdro na ojnici. Pri kratkom otacani kluky tam- spät sa ozyvalo jemne tukanie. Myslim, ze je to jasna predzvest odchodu klzneho loziska ci puzdra piestneho capu do dochodku.
A teraz budem jasnovidec! ...vybrus valca, klukovky, novy piest a kruzky. Napada vas este nieco co by bolo vhodne vymenit?
Chcel by som aj dekarbonizovat motor aby som mohol pouzivat olej M6AD. Ma niekto navod cim a ako to najlepsie urobit? Dik
Motor za 4takt
čimo: zrovna vcera jsem cet neco o cisteni motoru ale u zetoru, ze prej treba zrovna na klice kde jsou komurky se "vetsinou" zadnej karbon neusazuje ze tam olej proudi vetsi rychlosti, vetsina sajrajtu je vana, saci kos. Nevim ale jak u tohodle dvoutaktu.
čimo: klikovou hřídel bych nechal být je na soudkových ložiskách, nechal bych udělat výbrus válce, nový píst, kroužky,nové ojniční pouzdro a pístní čep.
Dekarbonizaci mužeš udělat vysoce aditivovaným olejem(TRYSK M6ADS II PLUS) , motor otočíš 180°, kliková skříň má vypouštecí šroub na přebytečný olej tam naliješ teplý olej 60°C.
Necháš několik dní rozpouštět, olej vyliješ nechaš odstát bordel, odleješ čistý znovu ohřeješ , nechaš pár dní působit,dělaš do té doby až je motor čistý.
Nebo rozebrat celý motor vymít rozpouštědlem na karbonové usady.
mastnacek: u dvoutaktu je mazaní dávkové u čtyrtaktu je tlakové.
thovt: takze nebezpeci usad v klice je u dvoutaktu vyssi, tak?
Dik za rady, mam v tom trochu hokej. Ak tomu spravne rozumiem sudkove loziska su na ulozeni klukovky. A co ojnicne lozisko na kluke, to netreba menit? Alebo aj to je sudkove? Ojnicne puzdro vymenim aj bez demontaze kluky?
thovt píše:Borin: právě silon byl vybrán kvůli svým vlastnostem to je pružnost. Mám ještě Tj původní stále je pružný tím eliminuje vybrace.
Asi máš pravdu
Zhodil som valec a teraz mi je uz jasne kde su ake loziska (sorry za bludy co som pisal o klznom lozisku, vychadzal som zo skusenosti s inými motormi). Takze kluku nechavam tak ako je a valec sup na vybrus.
Okrem ineho, telefonoval som s jednym panom, ktory ma bohate skusenosti s motormi 1D80 a dozvedel som sa, ze medzi ojnicou a piestnym capom nieje puzdro.
A takto som riesil motor:
Ked som odkrytoval motor tak som nasiel 30-rocne prekvapenie...
Piest ma uz evidentne dost:
Ahojte, po kratkej odmlke som spät. Riesil som kopu veci ako bolo otryskanie dielov motora az po nakup novych dielov. Vzhladom na to, ze na vsetko bolo treba isty cas cakat (na niektore ukony a suciastky este stale cakam) tak som toho na motore moc neurobil. Ale nejake nove foto mam, takze pridavam...
Takto vyzeraju diely motora po otryskani:
Piestny cap uz ma tiez cosi odzite. Mozno to na foto nieje ay tak viditelne lebo opotrebenie capu na istých miestach robi iba dve stotiny mm. Zasvetenci týchto motorov mi povedali, ze to je zanedbatelne ale napriek tomu som sa rozhodol pre novy piestny cap. 5 - 6 Euro ma nezabije a nove je nove.
