oprava Čimovho TJ 6,5
Re: oprava Čimovho TJ 6,5
Ahoj, tak jsem včera kuchnul motor a vyfotil ti to, nemám tam trubičku ale hadičku...průměr jsem neměřil, ale je natěsno v díře vypínací páky...možná je to díky pružnosti lepší řešení, než trubička
Super, dakujem. Dost mi pomohol takyto detail.
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
Prace na mojom tejecku znacne pokrocili. Zial, zatial nemozem dolozit fotodokumentaciu pretoze prehadzovanie criev prevodovky zo stareho bloku do noveho nerobim ja. Vzhladom na to, ze bez naradia ako su stahovaky na loziska a lis, samozrejme aj velmi dolezite skusenosti s takouto pracou by to bolo pre mna dost narocne (ak nie nemozne) a preto som radsej zveril tuto pracicku do ruk odbornika. Samozrejme fotodokumentaciu v priebehu tyzdna dolozim.
Kedze uz mam fotodokumentaciu z rozoberania portalov a prevodovky tak sa vratim k praveme portálu. Lavy portal sa dal rozobrat bez problemov ale pravy sposoboval znacne problemy. V minulosti tu uz boli nejake fotky z tohto ukonu, zial teraz sa k nim uz neda dostat, zrejme su uz vymazane. Poprosil som kolegov z tohto fora o radu a musim povedat, ze aj ked ich navigacia k vypatraniu "stratenej" segerky nebola celkom 100%na, podarilo sa ju najst a preto som im vdacny. Chalan, so statusom odbornik, ktory sa podujal na generalku prevodovky sa pri hladani tejto segerky znacne zapotil a kedze poloha ociek na segerke bola ta najhorsia (ocka na segerke boli otocene za hriadelou portálu a nedali sa najst ani so zrkadielkom) nakoniec sa mu to podarilo najst. Pri vytahovani segerky sa zapotil dvojnasobne.
Jedna rada pre tych, ktory budu mat pri rozoberani praveho portálu rovnaky problem: skryte oka segerky za hriadelou sa daju zachytit zahnutym zvaracim drôtom a nasledne pootocit na vonkajsiu starnu. Dufam, ze sa nebude na mna hnevat, ze so vyzradil jeho male "know how"
Toto foto by mohlo byt dostatocny navod pri hladani a vyberani segerky:
a dalsie foto z generalky:
...vymenene loziska a nalozenie do nového bloku + portale:
Moc pekná práca budeš to mať ako nové
posnazim sa!Ursus 73 píše:Moc pekná práca budeš to mať ako nové
No, prevodovka uz bola doma predvcerom ale akosi nestiham takze foto az dnes...
Ako som uz v minulosti spomenul, kupil som cez bazos blok prevodovky z TK-12 lebo mi isty pan povedal (spoliehal som sa na jeho bohate skusenosti), ze to pasuje aj na Tj 6,5. Kolega THOVT ma upozornil, ze medzi blokmi Tj 6,5 a TK-12 su male rozdiely (zase mal pravdu) ale kedze v tom case som uz mal blok doma, tak mi neostavalo nic ine iba risknut to a problemy riesit za pochodu. Jediny problem, ktory bolo treba riesiet malou upravou bol, ze otvory pre hriadel ovládacích pak boli vacsie ako na bloku z Tj 6,5. To sa vyriesilo vysustruzenim dvoch bronzových puzdier, ktore bolo treba nalisovat do bloku a vypodlozit medennymi podlozkami. Vid foto...
Nejako mi dochadza dych. Pri skladani su same piplacky. Riesil som problem so zavesom. V minulosti pri pouzivani asi nebol dostatocne dotiahnuty horny cap zavesu (tyc ktora dosada do sedla) a preto bol zavit na tyci cely rozbity. Takze sup na sustruh, rozbity zavit odrezat a narezat novy. Pri skladani vsetko okefovat, vycistit, namazat doladit ale zaves je na mieste.
...a brzdy boli kapitola sama o sebe
foto aj s nahodenym zavesom prilozim.
A kedy to namalujes vrchnou farbou?
Este doladujem veci. Ked bude vsetko dopasovane tak nevyhnutne veci demontujem, nastriekam a zlozim. Este nemam ani farbu namiesanu. V podstate cakam kym bude dobre pocasie aby som to mohol streknut lebo vo vnutri to nemozem preto sa teraz babrem s detailami.
..."novy" vyfuk... Uvidíme kolko vydrzi.
Povodne vodiace puzdra pre ovladacie tiahla boli KO, takze nove. Antivibracne medzikusy na riadidlách rovnako.
Ide ti to pekne.
Začíná to vypadat super, akorát pokud je to obyč silon, tak to půjde brzo do háje...použil bych buď teflon, nebo otěrové plasty (černý, zelený žlutý)
Pekná práca. Kde na to beries čas? :-)
