Borin - fréza M6 Nakladač
Re: Borin - fréza M6 Nakladač
A po odzkoušení přezout na něco takového (náhodný odkaz):
https://www.sbazar.cz/protektory/detail ... 153-sipove
Myslím že nám to tak i napsal že to oskoušel a pak by koupil šípové.
Jinak když koupíš na bobíka ty sou tvrdý ty ti vydržej mraky.
Neřešit vzorek, ale velikost kol...tohle se mi tu válí... tak přemýšlím, jestli tahle velikost kol bude rozumná... pokud ano a bude to s touhle velikostí kol fungovat, tak koupím šípáky...
Ahoj, pokračuješ , nebo je projekt pozastaven?
Dostal jsem od kamaráda výměnou převodovku TJ 6,5 bez motoru, kol apod a přemýšlím co s ní Takovýto malý nakladač se vždycky hodí a v zimě je mechanický pojezd na drobné práce lepší než hydraulika
Tak hledám inspiraci, ale chtěl bych přední hnanou nápravu, takže budu muset zjistit potřebný převodový poměr
- Ondras83
ahoj, taky by me zajimalo, jeslti to jeste pokracuje a hlavne jak to maka
zajima me rychlost, ja musim nakladat na redukci, pripadne jen se zadnim nahonem a prokluz kol nahrazuje proklus hydropohonu
vypalky dela tvarpal v HK?
Zdar chlapi. Díky za tohle vlákno. Mám zase brouka v hlavě.
Hledal jsem po inzercích nějakou vhodnější nápravu na mého velkého malého pomocníka - traktůrek s věží z ručního VZV, doplněno hydrauliku a servořízením, motor Lombardini 500 LGV (benzín) s variátorem. Nosnost vidlí je cca 300 kg (materiál na vidle mi kdysi poskytl Artemio - díky). Pomocník výborný, mám to hlavně na dřevo a na štěpky.
Bohužel slabinou je druhá převodovka Spartak a zadní náprava, která nese i věž, je zúžený Moskvič. Každou chvíli něco chroustne .
Hledal jsem původně nápravu a převodovku z něčeho jako Desta. Přitom jsem natrefil na M6 (bez motoru, kol a klečí. Pohledal jsem tady na foru a na googlu nějaké informace a mazal to koupit. Když jsem to doma umyl a zjistil, jaký je to vlastně úžasný stroj, rozhodli jsme se synem, že si to zaslouží stavbu úplně novou a hlavně bez zásahu do té M6, aby se to případně v budoucnosti (po sehnání původního motoru, klečí a kapotáže) dalo vrátit do kompletního veteránského stavu. Nějakou inspiraci mi dal Thovt (a našel mi odkaz na super originální kola), kterému moc děkuji. Pro svoje potřeby potřebuji hlavně zdvih (VZV) nebo nakladač s vidlemi. Jelikož v sousední obci servisují a prodávají malé nakladače AVANT (dělám jim občas nové etikety a bezpečnostní nápisy), začal jsem si dělat první nákresy v podobné koncepci.
Potom jsem narazil na tohle diskuzní vlákno a spadla mi čelist. To je přesně ono. Sice bych to asi neměl tak detailně vymakaný jako to má Borin ale je to dobrá cesta. Borine, krásná práce , klobouk dolů a děkuji za spousty fotek. Bořivoj
Zdravím pánové, tak po hodně dlouhé odmlce (práce na domě, velké práce na zahradě a narození nového přírůstku do rodiny) jsem vytáhl z kouta dílny tento výtvor a začal zase po chvilkach něco delat... Dalo mi to dost přemáhání, ale zase ne to chytlo
Tak hoď nejaké fotky, pokial si sa dostal
https://photos.app.goo.gl/7KMfrB3PNotUYeMW9
https://photos.app.goo.gl/Zq6r9fyfWCtnWW5c6
https://photos.app.goo.gl/F8LAW2oqhaHpu1X2A
https://photos.app.goo.gl/KXGg4gdWfnQRTfyC9
https://photos.app.goo.gl/4BXjEEWrNuUmdEZL8
https://photos.app.goo.gl/SR7L1EzkDqJZCXSd7
https://photos.app.goo.gl/kT8t8QEM9vo8pjmD9
Paráda celkom mi to pripomína Avanta.
Tak ty nakladače jsou všechny na jedno brdo
Vypadá to jak to výjde...rám z vzv vypadá pěkně a všechno ostatní se mu podřizuje... Více méně mi chybí dodělat ovládání plynu, ruční brzda, zaplechování zadku a podběhů kabiny, nádrže a přední náprava... teoreticky by to na jaře už opravdu mohlo jezdit, což by se už fakt hodilo... Tohle co je na fotkách, jsem zvládl za 3 dny... Sice až budu chodit do práce tak to půjde pomaleji ale to se poddá.
Len tak narýchlo čo som si všimol oproti ruským nakladačom z YT, že máš nosný stlp lopaty viac naklonený k vodičovi. Náhoda alebo úmysel?
Myslíš celý sloup, kde je uložený výložník? Náhoda to samozřejmě není... Čím by byl víc vpředu, tím by byla menší nosnost a větší páka na kloub ;)
Ano ten, a aj si to nejako matematicky prerátaval alebo len tipol?
Edit: ja stále verím, že ešte niečo podobného poskladám, aj keď je to stále vo hviezdach.
Tohle počítat opravdu neumím... Vzdálenost je odhad co nejvíc vzadu co to dalo každopádně znovu už bych se na to vysral... Ze začátku to vždycky vypadá v pohodě, ale pak řešíš a vymýšlíš milion kravin a času to sežere nekonečno
