hecht 7100
Re: hecht 7100
Svagor tam ma este hechtacku gl4 necham si poradit . Predpokladas problem s pouzitim glp5, horsie radenie alebo mazanie ???
Re: hecht 7100
zavazia.. 64 kg..dufam, ze budu stacit na dovoz dreva..takto som to vyriesil, no na kolesach nemam zatial ziadne zavazie,iba tieto vpredu.. dovnutra konstrukcie som dal zavitovu tyc a tym sa predlzilo miesto na zavazie..na konci mam matky, ktore zakontrujem jednu o druhu, aby sa mi to pocas jazdy nepovolilo..
- Přílohy
- Photo0360.jpg (8.99 KiB) Zobrazeno 7794 x
- Photo0355.jpg (9.37 KiB) Zobrazeno 7794 x
Re: hecht 7100
dnes uplne prva jazda na 7100........... a rovno som si to zamieril na pasienok, kde mame stare jablone..aj ma boleli ruky, bolo to do kopca, zataz som mal 44 kilovu, bez zavazia sa veru lahsie ovlada:-)
- Ondra78
Re: hecht 7100
O olejích nic psát nebudu. Myslím, že každý kdo má hlavu na krku a osm tříd základní školy si poradí.
Jedna z úklidu po jednom čuněti.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcMX0K ... rDbkfPxKjQ
Rovné právo všech lidí užívat zemi je stejně evidentní jako jejich rovné právo dýchat vzduch.
Je to právo nárokované samotným faktem jejich existence
Re: hecht 7100
Vasik...kedsa ti pri kolesach ulomili tie koliky, kde je slaby zvar tak si to dal reklamovat..a doslo to pevne zavarene? Dnes sa mi jeden kolik ulomil,tak som sa musel vratit domov..tak neviem ci to poriadne sam prizvarat, alebo to reklamovat. Jedno koleso mi aj tak pri jazde beha akoby malo osmicku, tak neviem ci je tam uz nanic lozisko alebo co s tym...mam chut to reklamovat.
Re: hecht 7100
Ano dal jsem to na reklamaci zavařili a už to drží. To šmajdání kol je dáno konstrukcí s tím nic asi nenaděláme.
Re: hecht 7100
Takovejch penez za to a je to dano konstrukci? Chlapi, vy musite bejt ve vate
To zavazi vepredu...nebylo by lepsi poresit vetsi do kol? jestli je konstrukce naprav blba, loziska z cukru...tak to zavazi vepredu to dorasi podle me. V kolech to stroj zkousne lip ( to jsem nekde cet ).
Re: hecht 7100
Inak, ako zistim ci mam motor verzie STANDARD alebo R?
Re: hecht 7100
Tam se liší i motory? Ne jen převodovky? Teda jejich zubatá náplň.
Re: hecht 7100
sorry, prevodovku.... ako sa lisi, nejake foto alebo popis.
- Ondra78
Re: hecht 7100
Re: hecht 7100
no dnes som bol opat po skrabany asvalt, nalozil plnu kopcovanu vlecku a musim pochvalit motor..No naopak velka slabina su kolesa, poriadne mi beha jedno koleso cize osmicka, az mam pocit, ze o chvilu vypadne..rozpraval som sa s jednym clovekom z dediny, ktory ma ten isty stroj a ma ten isty problem...utrhli sa mu koliky, ktore dal zreklamovat, tie mu aj prizvarali, ale dal reklamovat aj to hadzanie kolies, ale to mu neopravili..no hovoril mi, ze sa to da lahko odtranit, len nechce este teraz do toho sprtat, ked je to v zaruke..Ja som si tie koliky dal prizvarat u svagra, tak dufam, len neviem ci mi to nebude vadit pri pripadnej zaruke frezy, neviete nahodou?
Re: hecht 7100
Zdravím.
Tiež vlastním H7100, predtým H795. Používam ho len na obrábanie políčkaKolesá som prekúpil z Vari s vnútornými a vonkajšími závažiami (cca.50kg/koleso) a poloosi z Vari Global 317.1/S, akurát som musel dovŕtať diery na kolíky. Závažia v prednej časti budem riešiť ako p. Bagira - pod motor, lebo umiestnením vpredu hrozí poškodenie spoja motor-prevodovka. Dokupil som aj záves z Vari, ktorý plánujem podľa potreby umiestniť k tomu Hechťackému kvôli pluhu spolu s držiakom na závažie vpredu. Z Ukrajiny som si zaobstaral sadzač na zemiaky a kosačku. Sadzač funguje bez problémov, ale na kosačku bolo potrebné dorobiť záves a kardan.
Ohľadom stroja mi pomohli videá z youtube od pp. Gottwalda a Bagiru, odporúčam.
Re: hecht 7100
Hm, nebýt Vari tak Hecht nemá na čem jezdit a s čím orat
