hecht 7100
- Ondra78
Re: hecht 7100
A není nějaký jiný způsob vkládání videí? Já to vkládám tak, že vymažu to "s" z "https:/..............................................."
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=f3xr32dkAXQ&t=4s[/Youtube]
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcMX0K ... rDbkfPxKjQ
Rovné právo všech lidí užívat zemi je stejně evidentní jako jejich rovné právo dýchat vzduch.
Je to právo nárokované samotným faktem jejich existence
Re: hecht 7100
Mám to tak, že když sem vložím od tebe video které vidím, vidím ho pořád. viz.
Když sem vložím to co nevidím, nevidím ho stejně. Je chyba u mě?
Re: hecht 7100
Asi je chyba v IE. V noťasu v IE video taky nevidím.
Re: hecht 7100
Nebo je chyba někde u vkladatele na YT?
- Ondra78
Re: hecht 7100
Re: hecht 7100
Tak toto video už vidím. Jen v něm nevidím slibovanou nezdařenou orbu.
- Ondra78
Re: hecht 7100
Prosba o pomoc s nastavením pluhu PO-18 do továrního nastavení. Nebo jsem to už trefil? Zkouška proběhne, až kolchozníci uvláčejí.
https://www.youtube.com/watch?v=SsK0DU7NZoI&t=74s
Re: hecht 7100
Tak na tomhle pluhu se dá ohnout jak hřídel kterým prochází osa otáčení tak samotné plazy , takže závada může bít i tam.
Re: hecht 7100
Dá se ohnout v krku, ale toho si hned každý všimne a nebo jde pluh velice těžko otáčet. Tyto pluhy dokázalo ohnout snad jen Vari8 diesel. Tento pluh jen zřídka tahala asi Terra a ta na to nemá. Ani výkon, ani adhezi. Nechci říct, že Ondra měří zbytečnosti, ale jak funguje pluh? Jak se nastavuje aby šel do země a jak aby už do země nešel? Pata - špička a zde by mělo být vše shodné, ne? Teda si myslím já. Takže, když postavím levý pluh zapojený za strojem kolmo na zem a nějak oměřím, asi po otočení, budou někde míry jinak, přitom bych se zaměřil na náklad a plaz patku. Když to sladím, proč by jeden oral jinak než druhej?
- Ondra78
Re: hecht 7100
DYKu díky, to jsem potřeboval slyšet:"Pata - špička" nebo "Náklad - plaz". Kdyby jsi mi to napsal hned, nemusel bych měřit zbytečnosti
Ten krk je v pořádku, když jsem měl venku dorazy, tak jde lehoučce točit dokola.
Re: hecht 7100
Nerad se Ti sem teda pletu, ale já tenhle pluh mám a používám, koupil jsem ho kdysi na inzerát skoro nepoužitý a na tom mým kusu je ten odlitek co drží slupice a krojidla aušus, nesymetrický ten nálitek pro slupici ( tuším levou) slupici jsem tehdy nakonec musel ohřát a překroutit. Na špici ostří jsem tenkrát sice míru nastavil šroubem stejnou jenže odhrnovačka i tak byla jinde, jiný úhel, taky mi tehdy neoral stejně, taky jsem nad tím špekuloval, třeba je to stejný problém.DYK píše:Dá se ohnout v krku, ale toho si hned každý všimne a nebo jde pluh velice těžko otáčet. Tyto pluhy dokázalo ohnout snad jen Vari8 diesel. Tento pluh jen zřídka tahala asi Terra a ta na to nemá. Ani výkon, ani adhezi. Nechci říct, že Ondra měří zbytečnosti, ale jak funguje pluh? Jak se nastavuje aby šel do země a jak aby už do země nešel? Pata - špička a zde by mělo být vše shodné, ne? Teda si myslím já. Takže, když postavím levý pluh zapojený za strojem kolmo na zem a nějak oměřím, asi po otočení, budou někde míry jinak, přitom bych se zaměřil na náklad a plaz patku. Když to sladím, proč by jeden oral jinak než druhej?
Re: hecht 7100
Mě se do ničeho nepleteš. Je možné, že jsi měl problémy které popisuješ, stát se může cokoli, ale je třeba na rovinatém poli nejdřív docílit, aby obě strany šli do stejné hloubky až potom případně řešit zbytek. Chci říct, začít od spodu a jít nahoru.
Re: hecht 7100
Ondro, to co píše stodvacettrojka je jeden z možných důvodů. Já mám pluh obracák k Agzatu a tam držáky levé a pravé odhrnovačky také nejsou úplně stejné, ale u mne to má nepatrný vliv na šířku brázdy (odhaduji tak do 2 cm). Já obracák nastavuji následovně: platí při orbě do kopce, z kopce a po rovině, ne po vrstevnici. Složím si soupravu (stroj se závěsem a pluhem) a dám pokud možno na rovnou tvrdou zem- beton. Pod jedno kolo vložím cca 18 cm vysoký špalek, abych imitoval náklon při orbě. Příslušnou polovinu pluhu (zarážky) pak sešteluji tak, aby řez pluhem, resp. krojidlem, byl svislý. Pak kolečkem či kličkou zhruba sešteluji sklon pluhu tak, aby se špička pluhu opírala o zem a pata byla zhruba 1-2 cm nad zemí- upraví se podle odporu půdy při vlastní orbě. Pak dám špalek pod druhé kolo, pluch otočím a zarážky posunu tak, aby byl řez svislý, na štelovací kolečka nešahat. Pata by měla být opět 1-2 cm nad zemí. U pluhu na Agzat těch 18 cm zabezpečuje hloubku orby 20-22cm (kolo nejde až po dně brázdy), na pluh jiné velikosti, resp. jiné požadované hloubky, si výšku špalku adekvátně změň. Při orbě po nakloněné rovině (po vrstevnici) musíš zohlednit, zda budeš obracet proti kopci, či z kopce a podle toho si vyrobit nižší, či vyšší špalek podle sklonu terénu, všechny zarážky musíš samozřejmě přenastavit. Dále bych si pořádně očistil od barvy, odrezil a natřel styčné plochy šroubových spojení na pluhu, aby se daly dobře utáhnout. Spojení přes zpuchýřovanou, rezem prolezlou barvou není festovní. Nevím, jestli tento návod je ten pravý, ale tak mne to učil před 35 lety zkušený kovozemědělec a při orbě problémy nemám.
- Ondra78
Re: hecht 7100
Všem díky moc za rady
Re: hecht 7100
Su zvědavé, co vykoumáš a kde je chyba. Tak jak jsem já poznal oboustranné jednoradličné pluhy za jednoosáky, volil bych jednostranný pravý a hotovo.
