hecht 7100
Re: hecht 7100
Ahoj Hechtaci. Nemáte nejaký grif alebo vylepšovák na spojku? Dost casto sa zasekáva. ďakujem
Re: hecht 7100
Také se ze začátku kousala. Pak si sedla a už se nekouše.
Re: hecht 7100
Zdravím, máte někdo zkušenost se secim stroji za hechta co hecht vyrábí?? Diky
Re: hecht 7100
Příslušenství je spíš DODO.
Re: hecht 7100
Ahojte. Nemáte niekto pluh pred Hechtíka? kúpeného prípadne homemade? Myslíte si že by to šlo uchytit dopredu na ako je ten "nárazník" ? Ďakujem
Re: hecht 7100
Prostě se přestala kousat
Pluh mám za strojem ale moc ho nepoužívám mám dost těžkou půdu. ten přední nárazník je docela slabá trubička.
Re: hecht 7100
Nemyslíš náhodou tohle https://cz.hecht.cz/nosnik-pro-montaz-p ... cht-007129 .
U tohoto typu se překlapěj řidítka.
Re: hecht 7100
A já zase myslel, že chce radlici na sníh.
Re: hecht 7100
Zdravím všechny vespolek.
Tento víkend jsem stál jak doufám šťastným majitelem Hechtora 7100. Je to verze s pomalou převodovkou, výroba po 2020. Než jsem kyvnul na jeho koupi, tak jsem přečetl a shlédl všechno co se na webu podařilo vyhledat. Poučen hlavně z tohoto vlákna, výbornou jsem se rovnou na originální kola a sehnal z druhé ruky málo jetá kola na Vari včetně závaží. Poloosy jsem pro jistotu koupil nové, sehnal jsem je od pana Hněvsy z Poděbrad. Jeho eshop servis-h.cz. Upevňovací šrouby jsem moc neřešil, v pohodě fungují obyčejné černé z místního Spojmatu 16x140x1,5 za 54,- Kč jeden. Sedí na něj originální matky i podložka osového čepu.
Dosavadní zkušenosti jak se dalo čekat jsou smí smíšené. Montáž kypřících radliček je skutečně porod. Zvlášť když při pokusu o nasazení na osu zjistíte, že jednu půlku máte blbě, a musíte to odmontovat a přimontovat znovu a správně. Nalévání oleje jak do motoru, tak do převodovky taky není zrovna super. Bez trychtýře je to trest. Na druhou stranu, po nalití všech kapalin motor chytil na druhé protočení šňůrou startéru. Oproti staršímu dvoutaktu od B&S na malém kultivátoru běží vysloveně tiše. Kultivátor pracuje skvěle, ale ta originální brzdící radlička by neubrzdila ani dětskou koloběžku. Budu muset vymyslet nějaký kombinátor nebo tažené brány co budou stroj při kypření brzdit. Rovněž musím vymyslet nějaká kolečka dopředu na nosič, která by zabránila aby se předek při nájezdu do krabice zabořil.
Největší problém jsou poloosy na kola. Shlédnul jsem asi tři nebo čtyři instruktážní videa jak upravit Vari/Tedy poloosy na Hechtora. Ani v jednom se nijak neřešilo, jak poloosy sednou na nápravy Hechtora. A teď se ukázalo, že zřejmě u Hechta s novou převodovkou změnili nápravu a poloosy z Variny se na ní volně protočí. Už od soboty, kdy jsem ty kola nasadil poprvé, si lámu hlavu co s tím. Šestihranné trubky se nedělají. Ohýbat nějakou vložku z dvojky plechu, na to nemám vybavení. Zatím nejvíc tíhnu k tomu koupit originální poloosy Hechtu a zbrousit/zvěstovat je tak, aby šly nalisovat do poloosy z Variny. Kdybyste měl někdo lepší nápad, rád si ho poslechnu.
Re: hecht 7100
Vari kola šly na hecht rok 2019.
Změř si obvod šesti-hranu, poté sháněj trubku.
Když máš svěrák tím to jde použil jsem šablonu hřídel od rotavatoru.
Re: hecht 7100
Díky za radu. Na tohle jsem zatím nepomyslel, ačkoliv to vypadá jako jednoduchý přístup. Snad půjde sehnat trubka co bude přesně sedět na potřebné rozměry.
- olin
Re: hecht 7100
Tak ode dneška patřím mezi vás
Natrefil jsem na téměř nepoužitý stroj z roku 2018 s bohatým příslušenstvím za velice příznivou cenu, za kterou bych nepořídil ani samostatný rotavátor.
Hned do začátku bych se chtěl zeptat, zda někdo nemáte návod v PDF, abych věděl jak se o Hechta starat.
Též bych potřeboval vědět na co si mám dát pozor.
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Re: hecht 7100
Tak vítej, mám ho 5 roků a co jsem nezkurvil já ... tak jezdí bez problému. Tím že přetěžuji vozík tak praskají sváry na oji.
