Motorový žací stroj MF70
Vari, Terra, PF aj.
Honza_2
#1 Nový příspěvek od Honza_2 »
Zdravím kolegové, tak se musím pochlubit co jsem sehnal,
přivezl jsem motorový žací stroj MF70 s poruchou pohonu - něco je zaseklé v převodech.Řadí ,ale kola se venku nehnou. Resp.jen o pár centimetru a zaseknou se jako by narážely do něčeho kovového a dál se nehnou než jen zpět o stejnou vzdálenost co šlo pootočit vpřed.
Předchozí majitel ( cca.64 roku) kousek od města Kraliky říkal, že prý kdysi v minulosti před 9 roky dali nové zapalování, něco těsnily na hřídeli u kol aby neutíkal olej a prý moc nenasekala.
Po opravě vyjeli na pole sekat a v mírném kopci se zaseklo pravé kolo.
Stroj dotáhli prý z pole zpět do vesnice a zůstal v koutě doposud až do prodeje.
Chtěl bych ji opravit ( až zjistim co je v kolech zaseknuté, že se neotáčí ), udělat zadní napravičku se sedátkem abych zatím nelital v terénu po nohách (zdrav.problém s pravou nohou).
Tady jsou fotky.
Obrázek ObrázekObrázekObrázek
"Rider XE 70, MF70 - už nejsou jen VARI."
"Vari 2T-aktuální stroj "
petr laz
Re: Motorový žací stroj MF70
#2 Nový příspěvek od petr laz »
Čeština neni moje silna stránka. Raději píšu bez diakritiky.
Pepik_Plzen
#3 Nový příspěvek od Pepik_Plzen »
přesně tak šnekové kolo je bez několika zubů, stane se to při nárazu třeba do pařezu při sekání, to samé měl soused, taky se dalo pohybovat kousek dopředu a zpět. Jinak po vyřazení rychosti musí jít volně tlačit...
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
Honza_2
#4 Nový příspěvek od Honza_2 »
Děkuji za příspěvky.
Zatím je MF-ka jen vytažená z auta a nanošená do sklepa k ponku. Koukal jsem na odkazy a dobrá volba.
Objednám je než to rozdělám. Měl jsem za to,že to je pravá poctivá česká práce, že to něco vydrží a ne,že se to nárazem do strom rozbije. To je pro mě překvapení. :shock: :shock:
DYK
#5 Nový příspěvek od DYK »
Já teda nevím, ale ND se kdysi objednávali po rozdělání stroje a soupisu všeho, co je třeba i když je základ závady znám. Taky mě překvapil "soud" nad výdrží. O jakém nárazu do stromu je zde řeč? Zatím se tato informace nikde neobjevila a kdo ví, co to má všechno za sebou. Kdyby ta MFka byla v tebou popisované kvalitě, už dávno by neexistovala. Ona se totiž na stavu mohla podepsat i letítá obyčejná "práce se spojkou":
petr laz
#6 Nový příspěvek od petr laz »
Ja jen napsal ze na 90 % to bude ono, meli jsme to nekolikrat ale to bylo za doby kdy se sni delalo vse tahal se vlek se drevem adt.
Jinak s objednavkou pockej az po rozebrani, muze to byt i neco jineho.
Dokonce kdysi sem pri sekani chitil i patku od sloupu MF zacala hrabat prihli se prsty ale prevodka byla OK.
Neni to az tak spatny stroj ale motory se nezdarili asi i proto ze sme to delali v licenci. Oryginal vypadal jinak mel sem moznost to vydet a zasl jsem bohuzel se to u nas v republice opet predelalo.
Mame u ni Hondu GX 340 zrusil jsem reduktor a je to o necem jinem. Meli jsme http://www.jamivsetin.cz/products/mf70-rzs70/ ta mela jeste lyzi a nemela volnobezku. Pak se pujcila s volnobezkou a spodnim talirem a je to take nekde jinde.
Honza_2
#7 Nový příspěvek od Honza_2 »
petr laz - o tom 4-taktním motoru jsem zde četl v jiné vláknu a docela mě to zaujalo. Otázka jak ho tam přidělat a kde sehnat za rozumnou cenu.
Ta z odkazu je pěkná,ale já mám lištu s délkou cca.120 cm.
Tu co mám já je ještě špinavá od sena.
Majitel MF mi říkal,že se motor - resp.karbec musí silně přeplavit až to z něj poteče a pak to prý jde nastartovat.
Pepik_Plzen - po vyřazení jakékoliv rychlosti se nic nezmění a pojezdová kola jsou stále zablokovaná.
petr laz
#8 Nový příspěvek od petr laz »
Otazka predelani je mezikus a zalezi na motoru ja ho koupil za 6500 kc a mel reduktor ten musi jit pryc.
Honza_2
#9 Nový příspěvek od Honza_2 »
petr laz - ten mezikus je ten reduktor jak píšeš??
petr laz
#10 Nový příspěvek od petr laz »
Reduktor neni ten mezikus.http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=30292 projdi tohle vlakno, nechci nikomu delat reklamu.
habrava
#11 Nový příspěvek od habrava »
Honza_2 píše:Zdravím kolegové, tak se musím pochlubit co jsem sehnal,
Tady jsou fotky.
Soused by ještě nějaké díly měl mít,zjisti co potřebuješ a kdyžtak se ozvi,poptám se ho.
Co jsi za to vysypal?
FRN
#12 Nový příspěvek od FRN »
Bezkontaktní zapalování na MF-70
https://www.youtube.com/watch?v=2JNmQTftQSI
marvon
#13 Nový příspěvek od marvon »
Mám doma nevyužitou převodovku na rozebrání tak dej vědět až zjistíš co té tvé je, pokud budeš mít zájem.
Tj-5
Tj-6,5
mastnacek
#14 Nový příspěvek od mastnacek »
Startovani presne jak nekdo psal, proplavit karbos az to zacne tyct. 4takt bez tlakovyho mazani bych tam nechtel. Pokud mas jen roviny tak ok, ale jestli mas i nejaky strane, tak na prd.
Atlan
#15 Nový příspěvek od Atlan »
No stum tlakovym mazanim je to take vseliake u 4t. Ale pochybujem zeby niekto stou tazkou frezou kosil 45st svahy. Ten 4t tiez nieco zvladne.
