Motorový žací stroj MF70
Re: Motorový žací stroj MF70
oco na prejezd vypni pohon kosy na venek listy bejvyly takove pantofle s kolecky co se jen nasadily na prejezdy jinak lista se brousila na takove brusce spesl ja to pred sezonou jemne lizni smirkem ve fricce hlavne to chce mit vymezenou vuli sinky kosy v prstech a voditkach
Listovka chce svoje, mit ostry noze neni vsecko, protinuz v prstech ma bud drazky nebo hranu. Jak to je ozvejkany, tak to neni ono. Otava chlupata to nejlip proveri.
Pavel - a tá vôla sa ako vymedzuje? podložkami , alebo brúsením? U mňa by teoreticky pripadalo použitie na ďatelinu.
Oco, mfka ma voditka, stsvitelny sroubem, stavitelny dopredu dozadu a jeste pod nima jsou podlozky. Prsty musi byt v rovine, nikde nesmi listu kosu zvedat. Steluje se ohnutim prstu. U mfky to jde hur, ma dvouprsty. Vyfot tu tvoji kosu.
Jestli má nebo nemá stroj vypínatelný pohon jsem se zatím nedozvěděl, plazy asi taky nemá a dřít to po cestě při přepravě je nesmysl. No a vůle z fotek se těžko hodnotí. O otáčkách jsem pal proto, že lišta potřebuje nějaké ty svoje minimální otáčky od motoru aby bezchybně sekala. Jinak žuje.
No z fotek... Podle fotky 3 a 4 (skoro prostředek lišty) je nad tím prstem vůle jako prase. Měl jsem lištu v horším stavu: sundat žabky, přebousit na magnetce, srovnat smykadlo a vodítko kosy, očistit prsty, jestli je plocha pod žabkou do kulata - opravit (nejlíp v přípravku, aby byla dodržená rovinnost). Sesadit a vymezit vůle. Je to práce na dlouhé zimní večery a člověk si při tom uvědomí, že už tu lištu nikdy, nikdy nenechá takhle zreznout
Možná vede k dobrému výsledku i nějaké zkratka, ale já ji neznám
K tomu zhrdzaveniu - vzhladom k váhe a rozmerom nebude možnosť parkovať ju pod strechou (kosu) dá sa to nejako ošetriť aby to vydržalo vonku?
Zkusil bych jakov, jestli nemaji zabky v tomhle rozmeru, nejlip zubaty. Sina asi nebude provblem, jen prenejtovat voditka. Fotky jsem "videl" jen na mobilu tak neumim poradne posoudit stav. Par hodin a bude to sekat jak fik. Vlozky prstu bych vzal fibrovym kotoucem na flexe do roviny, tim jemnejsim. Bere rychle a nehreje. Hlavne si oznacit prsty kde byly a vratit je na stejny misto. Tyhle letity verky uz chtej poskladat tak jak byly
plazy ti oco tam chybej proto beres hlinu nejaka vule nepatrna tam musy zustat na zimu ji natri vyjetym olejem a najare ho stoho setres tusim ze v origo stavu tam nemaj bejt zubaty zabky ale hladky
U origo nebyly ani u Mf myslim, ale delaji lepsi praci, mam od lonska 4 kosy. 2 a 2. Nejvic ale stejne dela serizeni.
Takže niečo ako pluhy - tie natieram tiež vazelinou zmiešanou s olejom. Ešte ju vyskúšam teraz po dažďoch na rovine . Nemám ambicie nejako velmi s ňou kosiť , len proste tak nejako bola k freze. Alebo skôr tá freza je taká univerzalnejšia kosačka.
Flexa a "do roviny" jsou pomaly antonyma. Buď to bude flexou nebo rovné, obojí zaráz nejde. Proto jsem psal o přípravku - pár lišt přejetých flexou jsem viděl a to už radši nic. Zvlášt fibrový kotouč vezme při troše nepozornosti náběh hrany pěkně do kulata a je to.
Neplanujem asi žiadne brúsenie, lebo žabky sú všetky zunaté. Skúsim preveriť či sa mi niekto dá na brúsenie na magnetke. Teraz skúsim pozrieť tú lištu čo sú na nej nanitované žabky aby mala rovnaký prítlak na rovinu prstov.
Neviem či toto aj malo niekedy plazy- netuším totiž ako majú vyzerať.
Tady máš fotku: https://agrotest.cz/plaz-levy-1
Ty bačkory ,střevíce jak to mají v katalogu vypadají trochu podobně jak na MF.
Dílna je dílna
