Motorový žací stroj MF70
Vari, Terra, PF aj.
OK2MDK
Re: Motorový žací stroj MF70
#61 Nový příspěvek od OK2MDK »
Nakonec jsem koupil i ty redukční kola, takže kdyby někdo potřeboval frézu tak mám frézu navíc hi :)
A celkem tofungovalo, ale čekal jsem, že bude mít vetší dohoz :)
Nicméně sněhu je ted tolik ze sem se ani frezou neprokousal, ješte by to chtělo ten pojezd zpomalit :)
Mira
Honza_2
#62 Nový příspěvek od Honza_2 »
Přepokládam, že píšeš o MF70 a redukčních kolech. To musí být už hodně pomalé nebo se pletu?
"Vari 2T-aktuální stroj "
Edda
#63 Nový příspěvek od Edda »
Ahoj, co je ze spod motorové skříně přišroubováno? Vede k tomu i jeden kabel. Já tam koukám akorát na vysící kablík a na díru se závitem do motorové skříně.
OK2MDK
#64 Nový příspěvek od OK2MDK »
Naše MFka tam měla chcípák.
za "výliskem" ventilátoru. Vedle kola.
Jinak pojezd, no ono pojezd neni rychlý, ale ještě by to sneslo rychlější vyhazovací lopatky, aby to dobře házelo do dálky.
Druhou frézu jsem prodal, že si ji upraví za nejaký jiný traktor. Taže zatím spokojenost :)
M.
Honza_2
#65 Nový příspěvek od Honza_2 »
Ja mam chcípnuti motoru na řídítkach a vede kabel k zapalování.
Honza_2
#66 Nový příspěvek od Honza_2 »
Tak hlásím, že má MF už má nového majitele a já jsem jen u Vari.
oco13
#67 Nový příspěvek od oco13 »
Dám otázku sem, lebo ide vlastne o všeobecné orázky k lištovej kosačke.
Pri kosení mi vynechalo pás asi v strede lišty čo môže byť príčinou? prikladám video
A druhá otázka - aký maximalny prejazd je ešte realny takto s nasadenou lištou - mám to asi kilometer. :-/ Dávať dolu kosu s prevodovkou je nerealne, váži to cca 100kg.
mastnacek
#68 Nový příspěvek od mastnacek »
oco13: nejcastejsi pricina je hlina nalepena mezi prstama, kdyz je vlhko a projedes krticinec.
rado
#69 Nový příspěvek od rado »
oco, ja sa s Unisystemom takto presuvam tiež cca 1 km. Z toho cca 200 m krajom cesty druhej tr., potom polna stale do kopca. Ak si stroj dobre vyvazis, nie je problem
oco13
#70 Nový příspěvek od oco13 »
Ide pekne , má to aj diferák , len mám obavy o lištu :-/ Na krajné prsty vymyslieť otočné kolieska :typek:
oco13
#71 Nový příspěvek od oco13 »
DYK
#72 Nový příspěvek od DYK »
Já jsem to teda moc nepochopil s tím přesunem. Ten stroj nemá vypínání náhou? Nebo to jsi chtěl šloulat celou cestu lištou po zemi? To snad ne. Díval jsem se na to video, to jsou pracovní otáčky při sešení?
oco13
#73 Nový příspěvek od oco13 »
Dyku to sú otáčky na aké som si trúfol, je to taký sklon, že sa mi to šmýkalo bokom dolu. Inak nemám ani len šajnu aké otáčky majú byť pri kosení. Lištovú kosačku poznám len z YT. Toto som dostal k AEBI, ale ani ten priekupník nevedel či to funguje. Navyše je to pomalobežný motor takže volnobeh 400rpm max 3000rpm - benzín
Presun s lištou - samozrejme že vypínanie kosy to má, len sa mi to zdá na presun široké a zrejme bude potrebovať dovážiť na zadok. Na zdvihnutie lišty zo zeme potrebujem skoro celú svoju váhu (60kg). No a presun je po dosť nerovnej ceste a v kopci, takže držať lištu v lufte je náročné. Ale mohli by pomôcť malé kolieska na lištu čo by boli len na transport - to len nahlas uvažujem.
Ešte jedno video z mojeho prvého kosenia
Naposledy upravil(a) oco13 dne pát kvě 14, 2021 9:46 am, celkem upraveno 1 x.
mastnacek
#74 Nový příspěvek od mastnacek »
Oco zavidim, ty aebi jsou masiny, ale asi to dost papa. Pohledej na youtube, myslim ze jsem nejaky videa s jizdou s listou videl. Co to stalo?
oco13
#75 Nový příspěvek od oco13 »
Bolo to doslova za drobné, priekupník to zrejme dostal zadarmo :smich: Za frézu s vlečkou a lištou som dal asi pred dvoma rokmi 350 eur. Je to pán čo vláči zo švajcu takýchto veteranov , aj teraz má na bazoši nejakú Agriu. Ano spotreba tam je vyššia ako majú terajšie čínske štvortakty, ale ja som to kupoval ako veterana, vôbec som nepočítal že s ňou budem niečo robiť. Ona si tú robotu tak nejako vypýtala sama. 8)
