Motorový žací stroj MF70
Re: Motorový žací stroj MF70
Nakonec jsem koupil i ty redukční kola, takže kdyby někdo potřeboval frézu tak mám frézu navíc hi
A celkem tofungovalo, ale čekal jsem, že bude mít vetší dohoz
Nicméně sněhu je ted tolik ze sem se ani frezou neprokousal, ješte by to chtělo ten pojezd zpomalit
Mira
Mira
Přepokládam, že píšeš o MF70 a redukčních kolech. To musí být už hodně pomalé nebo se pletu?
"Rider XE 70, MF70 - už nejsou jen VARI."
"Vari 2T-aktuální stroj "
Ahoj, co je ze spod motorové skříně přišroubováno? Vede k tomu i jeden kabel. Já tam koukám akorát na vysící kablík a na díru se závitem do motorové skříně.
Naše MFka tam měla chcípák.
za "výliskem" ventilátoru. Vedle kola.
Jinak pojezd, no ono pojezd neni rychlý, ale ještě by to sneslo rychlější vyhazovací lopatky, aby to dobře házelo do dálky.
Druhou frézu jsem prodal, že si ji upraví za nejaký jiný traktor. Taže zatím spokojenost
M.
M.
Ja mam chcípnuti motoru na řídítkach a vede kabel k zapalování.
Tak hlásím, že má MF už má nového majitele a já jsem jen u Vari.
Dám otázku sem, lebo ide vlastne o všeobecné orázky k lištovej kosačke.
Pri kosení mi vynechalo pás asi v strede lišty čo môže byť príčinou? prikladám video
A druhá otázka - aký maximalny prejazd je ešte realny takto s nasadenou lištou - mám to asi kilometer. Dávať dolu kosu s prevodovkou je nerealne, váži to cca 100kg.
oco13: nejcastejsi pricina je hlina nalepena mezi prstama, kdyz je vlhko a projedes krticinec.
oco, ja sa s Unisystemom takto presuvam tiež cca 1 km. Z toho cca 200 m krajom cesty druhej tr., potom polna stale do kopca. Ak si stroj dobre vyvazis, nie je problem
Ide pekne , má to aj diferák , len mám obavy o lištu Na krajné prsty vymyslieť otočné kolieska
Já jsem to teda moc nepochopil s tím přesunem. Ten stroj nemá vypínání náhou? Nebo to jsi chtěl šloulat celou cestu lištou po zemi? To snad ne. Díval jsem se na to video, to jsou pracovní otáčky při sešení?
Dyku to sú otáčky na aké som si trúfol, je to taký sklon, že sa mi to šmýkalo bokom dolu. Inak nemám ani len šajnu aké otáčky majú byť pri kosení. Lištovú kosačku poznám len z YT. Toto som dostal k AEBI, ale ani ten priekupník nevedel či to funguje. Navyše je to pomalobežný motor takže volnobeh 400rpm max 3000rpm - benzín
Presun s lištou - samozrejme že vypínanie kosy to má, len sa mi to zdá na presun široké a zrejme bude potrebovať dovážiť na zadok. Na zdvihnutie lišty zo zeme potrebujem skoro celú svoju váhu (60kg). No a presun je po dosť nerovnej ceste a v kopci, takže držať lištu v lufte je náročné. Ale mohli by pomôcť malé kolieska na lištu čo by boli len na transport - to len nahlas uvažujem.
Ešte jedno video z mojeho prvého kosenia
Naposledy upravil(a) oco13 dne pát kvě 14, 2021 9:46 am, celkem upraveno 1 x.
Oco zavidim, ty aebi jsou masiny, ale asi to dost papa. Pohledej na youtube, myslim ze jsem nejaky videa s jizdou s listou videl. Co to stalo?
Bolo to doslova za drobné, priekupník to zrejme dostal zadarmo Za frézu s vlečkou a lištou som dal asi pred dvoma rokmi 350 eur. Je to pán čo vláči zo švajcu takýchto veteranov , aj teraz má na bazoši nejakú Agriu. Ano spotreba tam je vyššia ako majú terajšie čínske štvortakty, ale ja som to kupoval ako veterana, vôbec som nepočítal že s ňou budem niečo robiť. Ona si tú robotu tak nejako vypýtala sama.
