Vari - rada začátečníkovi
Re: Vari - rada začátečníkovi
Nečetl jsem celé fórum, tak se blbě zeptám. Koupil jsem převodovku DSK 317, vozík domaděl, motor mám z Dakra (Vari dvoutakt). V kolech jsou jakési kolíky. Jak to má být při jízdě po silnici? Když oba zasunu, tak při zatáčení se s tím peru. Je tam nějaká jiná poloha na jízdu? Nebo jak to mám nastavit? Díky za radu.
No ten kolik je zkosený a dve polohy má uzávěrku tzn pereš se, jedna poloha je pro pohyb vpred a druha vzad, opacne se bud protaci naboje a pak muzes zatacet - akorat ti musi fungovat brzdy... Pokud mas teda vari kola
Díky za info . Kola jsou origo Vari a už jsem si našel aj manuál, kde je to popsáno. Teď si ještě musím zapamatovat ty polohy kolíků...
Ja si to napsal prino na kola - kam smerovala závlačka, tam jsem mel popisek
