Vari vlečka - starý model dokumentácia
Vari, Terra, PF aj.
richmond
#1 Nový příspěvek od richmond »
Dobrý deň,
Zháňam originál dokumentáciu ku vlečke Vari ako sú jednotlivé diely a zapojenie bŕzd, ak by sa niekto našiel a posla fotku vlečky z pohľadu od zeme aj to by mi stačilo, ale na origo stránkach som dokumentáciu nenašiel. nemám ani potuchy ako je vlečka originál označená výrobcom.
Ďakujem
8)
zetornd
Re: Vari vlečka - starý model dokumentácia
#2 Nový příspěvek od zetornd »
Starý model ???? Alespoň cca rok výroby by jsi mohl napsat, aby bylo možné něco dohledat.
Ahoj
DYK
#3 Nový příspěvek od DYK »
Když není potucha o tom, jak jsou vlečky značený, hledá se to na stránkách výrobce těžko, obzvlášť, když se k tomu přidá mladická nedočkavost a pohodlnost. Na stránkách jsou všechny vleky. AVH 350 AVH 400 a z těch historických ANV-350 (13"kola) i ANV-366 a N-3,5 či HV-220.
yjedli
#4 Nový příspěvek od yjedli »
Ahoj, také se nemusí jednat o vlek přímo od VARI/ Mepolu, může to být například od Varesu, nebo STS Znojmo apod. Zkus sem vložit fotku, třeba to někdo pozná a pomůže.
bubuxin
#5 Nový příspěvek od bubuxin »
DYK píše:Když není potucha o tom, jak jsou vlečky značený, hledá se to na stránkách výrobce těžko, obzvlášť, když se k tomu přidá mladická nedočkavost a pohodlnost. Na stránkách jsou všechny vleky. AVH 350 AVH 400 a z těch historických ANV-350 (13"kola) i ANV-366 a N-3,5 či HV-220.
Pán DYK.
Mohli by ste prosim pripojit obrazky tých 6typov vlečiek ktoré ste tu písali. Moc by ma zaujímalo ako vyzerali tie vlečky. Dik.vopred...
DYK
#6 Nový příspěvek od DYK »
TADY najdeš ty historický a zrovna HV-200 je od Vatesu a TADY jsou ty aktuální. Vyhledat - rozkliknout či stáhnout a otevřít PDF. Nic na tom není pán bubuxin
Andreas1221
#7 Nový příspěvek od Andreas1221 »
A kam je lepsie pripojit vlecku k malotraktoru? Do zavesu nosica velkeho zavazia alebo do horneho zavesu? Je to jedno ci ide o agzat alebo o vari. Ten horny zaves je dostatocne silny aby sa nevytrhol z liatiny prevodovky?
Stalo sa to uz niekomu ze sa vytrhol horny zaves z prevodovky?
DYK
#8 Nový příspěvek od DYK »
Ten horní závěs je tak silný, že je přímo pro vlečky určený. U DSK 317
Andreas1221
#9 Nový příspěvek od Andreas1221 »
DYK píše:Ten horní závěs je tak silný, že je přímo pro vlečky určený. U DSK 317
Aj na prevodovke Agzat?
DYK
#10 Nový příspěvek od DYK »
O druhém - "horním" závěsu u Agzatu nevím.
yjedli
#11 Nový příspěvek od yjedli »
Ahoj, nechci zakládat nové téma, ale zeptal bych se tady, zda nemáte někdo doma jakoukoliv dokumentaci ke vleku STS Znojmo (Oblekovice), System Pony, nebo PONIK. Seznam ND apod., nic ke vleku nemám, poprosil bych i o lepší foto výrobního štítku. Děkuji, Honza.
richmond
#12 Nový příspěvek od richmond »
Konečne som sa dostal ku vyrobnemu stitku a tak aj k typu vozika mam vozik od Mepol-u s oznacenim
N 3,5. Rok vyroby 1988
Vyrabal sa v CSSR? Existuju vykresy?
Ďakujem
richmond píše:Dobrý deň,
Ďakujem
8)
DYK
#13 Nový příspěvek od DYK »
Jaký výkresy? To co je TADY ti nestačí? Je tam i elektroinstalace.
richmond
#14 Nový příspěvek od richmond »
Nakreslený brzdový systém, zapojenie laniek a ročnej brzdy by som potreboval, elektro nepotrebujem.
Ďakujem
DYK
#15 Nový příspěvek od DYK »
Tak se podívej na ten odkaz co jsem dal proboha!!! Klikni na TADY a vyhledej vlek 3.5 a stáhni si pdf.
