Kvalita adapteru BDR 700
Přátelé poradtě . Mám Vari s adapterem BDR 700 (1998 r.v.) , prři posledním košení se mi utrhl spodní talíř na levém bubnu , který je taktéž poškozen ( utržený uchyty nožů , praskliny) . Po prohlídce jsem dospěl k názoru , že byloby třeba koupit oba bubny nové i s talířema ( a to jěště nevím v jakém stavu jsou ložiska protože to nemám zdemontováno ) čili odhadem cena nových nd cca. 5000 Kč. Při pohledu na internet , že cena nového adapteru BDR 700 je asi 10 500 Kč , takže si myslím , že byloby by lepší koupit nový adapter. Vážení , Vy co máte novější stroje , poradte jaká je kvalita součastné vyráběných adapterů ( vždyt´ vše se vyrábí z činských polotovarů ) . Jaké máte s tím skušeností anebo radějí opravit ten starý ?
Re: Kvalita adapteru BDR 700
dobrý den ja sa chcem informovať ake mate skusenosti s tou dvoj bubnovou kosačkou ja mam jednobubnovu ale sa mi to moc nepači
Předně za sebe musím říct, že bych BDR 700 vzhledem k zvolené konstrukci nechal být a přešel na jednobuben. Když od Vari, tak třeba BDR 650 V Třeba i proto, že je dvourychlostní směrem v před. Pak jsou samozřejmě k dispozici další jednoúčelové jednobubnové sekačky s pojezdem. Např. . DAKR RZS 69
lubo-2 bylo by seriózní informovat o jakou bubnovku jde a co je za problém. Takto je to jen jako plácnutí do vody.
ide o kosačku rtk 710 motor je na tom jikov dvojtakt problem je vtom že to nekosi pekne vetšiu travu iba to tak požuje neviem rozmýšlal som nad lištovou alebo som niekde tu vo forach čital že je lepši dvojbubon tak preto sa informujem
Já tu sekačku moc neznám, ale keď to iba žuje musí tam být někde chyba!!! Třeba nedostatečná obvodová rychlost = otáčky bubnu nebo rychlý pojezd. Věřím, že je tam někde něco špatně, pricipielně to musí síct. Nemám nic proti tvému chtění změny na lištovou sekačku. Jen si zjisti pořádně a všechna pro - proti.
Máme doma BDR 700 s dvoububnovkou a pohoda. Tatík si pochvaluje.
http://www.youtube.com/watch?v=Abh1j5Wmy5M Z25K štípač
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=40932 Jak vložit fotku
http://www.agportal.cz/
ahoj DYK a ty maš ake skusonosti s kosačkami mam agzat s motorom honda 190 aku kosačku na to dať
je to BDR již se zúženými bubny nebo ne ? Vím, že starší měly bubny širší, tím bylo málo místa pro průchod posekané trávy a byly problémy. V rámci nějaké modernizace bubny zúžily a stav se zlepšil. Jestli máš starý model, kup celý sečení nový, jinak se vyplatí ho opravit.
Osobní zkušenost: BDR 700 mám pár let (cca 6) a s kvalitou oproti starším kusům šli docela dolů. Když porovnám souseda, co má BDR jednu z prvních a tu mojí, tak já po 3 letech provozu měnil osu (šetřili na materiálu, takže osa se vymačkala a díky vibracím odpadával pojezdový/spodní disk. Spodní disk není snad ani z plechu, ale z konzerv, konstruktéři asi nepochopili, že když něco má jezdit po zemi, mělo by to být aspoň trochu tvrdé. O tvrdosti nejlépe vypoví fakt, že nerovnosti lze srovnat běžnýma kleštěma.
Jako BDR neseče špatně, ale novější stroje jsou (jako všechny ostatní značky) ošizené a dělané jen na spotřebu, nikoli na výdrž.
Máme BDR700 od roku 1992, s dvoutaktem, posekala už hodně hektarů a co vím, tak jen každý rok před sezónou seřídit, vyčistit, nalít olej do filtru a pak jsem brousit a měnit nože. Loni se mi (po 22. letech) rozsypala převodovka změny otáček na bubnu, nakoupil jsem ND za 1000,- Kč a seče se dál. Je to ta s širokýma bubnama, takže hustou trávu je problém pokosit, na to je lepší ta jednobubnovka, nebo to nenechat tak vyrůst.
tuto sekačku, bdr 700, mám od roku 1997, něco taky posekala. za tu dobu se vyskytly v podstatě dvě závady a sice spodní talíře se ošoupaly tak, že je bylo nutno vyměnit, jeden z nich se dokonce při najetí do krtince uvolnil.
výměna se nepovedla, neustále se povolovaly spodní upevňovací šrouby tuším 6x M6, nenašel jsme nic, jak je upevnit. a zavařit jsem je nechtěl. po roce zlobení a utahování se v jednom bubnu rozsypalo ložisko a došlo k zablokování.
řešení - výměna celého sekacího mechanizmu (2 bubnů, držáku a deklů). je to už zase několik let a sekačka běhá jako za mlada. kompletní výměna byla rychlejší a možná i levnější než se zlobit a přemýšlet, jak a co kde povolit.
pokud by někdo chtěl díly z té staré (2 bubny, převodovka změny smyslu otáčení, spodní talíře) nechť se přihlásí.
inu jsem sběratel a prostory už pomalu nestačí.
to hugo:
Šrouby držící spodní disk vypadávaly proto, že se neotáčel svisle (já to měl z důvodu vymačkané osy, u tebe to mohlo být i díky poškozenýmu ložisku). Pokud je tam nějaká vůle, neudrží tam šrouby vůbec nic
no nevím, nijak jsem nepátral, běžné zajištění šroubů nestačilo. a jak píšu, když odešlo ložisko, bylo rozhodnuto. od té doby sekačka zase seče (a nejen trávu...)
sice "oprava" byla dražší, během půldne dojezd do vodňan, demontáž a montáž sekacího nástavce.
Mám BDR 700+ Jikov a jsem s ní spokojen. Dobřek opiruje terén proto má nízké strniště. Když není tráva hustá tak není problém 70cm ale já košík trávu kolem 50cm takže pohoda.
BDR 700 - nářadí
Vyrábělo se nějaké jiné nářadí na sekačku BDR 700? Máme ji doma a hodil by se mi pluh.
Re: BDR 700 - nářadí
Zdravím, mám ji taky doma a co vím a je mi známo tak k dvoububnovce se vyráběl akorát obraceč a nebo byla jednobubnovka. Na pluh by byla stejně asi malá převodovka a celkově by to nesedělo.
