Kvalita adapteru BDR 700
Re: Kvalita adapteru BDR 700
Ano, radlice se k podvozku BDR-550/700 vyráběla pod objednacím číslem 9730901. Dále byly k dispozici - obracák OP, obracák pavouk, fréza a zametací kartáč.
Ještě jsem zapomněl na mulčovač Strong, ten se k tomu dodává taky.
Ahojte,
Prosím aké sú otáčky bubna pri kosení BDR700? Zvládne to kosiť aj lucerku?
Bude to za minitraktotik..tak preto sa pýtam.
Dakujem
Dakujem
BDR 700 - přerušuje chod motoru
Přátele poradte, mám starou dvoububnovou setačku BDR 700 s dvoutaktem Jikov. Po delším košení, jak se zahřeje, tak přestava motor běžet nedá se nastartovat, nejde jiskra na svíčku, jak zchladne motor tak nastaruje.V čem bude problém odcházi zapalovácí modul. Prosím o rady
Re: BDR 700 - přerušuje chod motoru
Fajka, tipuju, že je tam ta oplechovaná.
Fajfka? Nožná, ale nemáš tam bezkotaktní zapalování Z 19?
Tak fajku mám plastovou a zapalovávní je asi Z 20 od fy VAPE Kroměříž
Z 20 pro motory Jikov od VAPE neexistuje.
Zapalovací modul je od Vape. První písmeno je Z pak je 2 a další číslo je málo čitelné vypada jako 0 ale možna je jiné.
