Kvalita adapteru BDR 700
Vari, Terra, PF aj.
Jarda Malich
Re: Kvalita adapteru BDR 700
#16 Nový příspěvek od Jarda Malich »
Ano, radlice se k podvozku BDR-550/700 vyráběla pod objednacím číslem 9730901. Dále byly k dispozici - obracák OP, obracák pavouk, fréza a zametací kartáč.
Jarda Malich
#17 Nový příspěvek od Jarda Malich »
Ještě jsem zapomněl na mulčovač Strong, ten se k tomu dodává taky.
Peter768
#18 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahojte,
Prosím aké sú otáčky bubna pri kosení BDR700? Zvládne to kosiť aj lucerku?
Bude to za minitraktotik..tak preto sa pýtam.
Dakujem
LupekT
BDR 700 - přerušuje chod motoru
#19 Nový příspěvek od LupekT »
Přátele poradte, mám starou dvoububnovou setačku BDR 700 s dvoutaktem Jikov. Po delším košení, jak se zahřeje, tak přestava motor běžet nedá se nastartovat, nejde jiskra na svíčku, jak zchladne motor tak nastaruje.V čem bude problém odcházi zapalovácí modul. Prosím o rady
chobotek
Re: BDR 700 - přerušuje chod motoru
#20 Nový příspěvek od chobotek »
Fajka, tipuju, že je tam ta oplechovaná.
DYK
#21 Nový příspěvek od DYK »
Fajfka? Nožná, ale nemáš tam bezkotaktní zapalování Z 19?
LupekT
#22 Nový příspěvek od LupekT »
Tak fajku mám plastovou a zapalovávní je asi Z 20 od fy VAPE Kroměříž
DYK
#23 Nový příspěvek od DYK »
Z 20 pro motory Jikov od VAPE neexistuje.
LupekT
#24 Nový příspěvek od LupekT »
Zapalovací modul je od Vape. První písmeno je Z pak je 2 a další číslo je málo čitelné vypada jako 0 ale možna je jiné.
