ROTAX 158
Re: ROTAX 158
viete co zuby mam hladke a trava je pekne odkosena normalne ako po pokoseni listovou kosov
a ohladom zriadenia kosy mam 100 percent istotu ze je ok lebo sa generalkovala 7 rokov dozadu a potom iba stala a nekosila lebo sa poruchal zas ina cast kosacky
Re: ROTAX 158
Ked ju zacne tahat do strany, tak kolesa tahaju rovnako? Raz nam stalo ze sa nam na lavej strane povolil unasac na hriadeli. Unasace su tam len na kuzeli narazene a s konca je matica. Normalne kosacka isla pekne rovno, ked prisla do vacsieho odporu, tak lave koleso spomalilo. To nam urobilo na druhej "ķosacke"orebnej. Inak ma uz nic nenapada.
Re: ROTAX 158
presne na toto som dneska prisiel ked som rano o piatej dumal co to moze byt
jedna strana toho "trojuholnika" toho drziaku listy je viac dotiahnuta ako ta druha a to je to preco kosacka zabacala do jednej strany
v piatok to idem rozobrat ale bez datia dole listy to bohuzial nepojde asi
na druhu stranu som rad ze sa na tuto "zahadu" prislo a dakujem aj vam chlapi za napady
Re: ROTAX 158
Kvoli povolenemu naboju kolesa netreba nic rozoberat. Len zarad rychlost a riadne dotiahni tu stredovu maticu. Rovno skontroluj aj druhu stranu.
Re: ROTAX 158
obavam sa ze som zle pochopil vasu spravu
moj problem je v tom ze ten "trojuholnik" za listov ma take "drziaciky listy"
a jeden z nich je viac dotiahnuty a druhy menej teda lista sa v zabere na tu viac utiahnutu stranu a kosacka potom cela zabaca
Re: ROTAX 158
Mas na mysli dorazy listy. Tie musia byt v rovine. Inak hrozi odlomenie capu listy.
Re: ROTAX 158
ano ano presne toto neviete ako to ma byt najlepsie nastavene ale pozret ako mate vy?
Re: ROTAX 158
Ked povolis sroby tych dorazov, tak ich zatlac smerom dozadu. Zaloz listu a srob s pruzinov riadne dotiahni. Potom tieto dorazi priraz na rovnako ku liste aby sa oprelo o listu a riadne dotiahni. Ja som tieto dorazi uz v minulosti aj vyrabal na novo. Stare boli zodrate.
Re: ROTAX 158
aha a na tych doraz neni zavit na presne dokrutenie ? ci sa to iba posuva a drzia ich iba tie horne matice??
Re: ROTAX 158
Tam su tie dorazy len suvne vlozene. Drzia ich len s hora tie sroby ktore sa proti povoleniu kontruju. Stycne plochy s listou odporucam obcas maznut grafitovou vazelinou. Treba tam mazat vlastne vsetko co sa maze.
Re: ROTAX 158
tka je to opravene :] bohuzial vcera s ami stalo prvi krat ze ma kosacka sklamala...
isiel som kosit a bol som od humna asi 200m akurat ze v kopci a kosacka zrazu stratila tah a zdochla
samozrejme ze prva vec co som spravil bola sviecka a ako inak cierna a od oleja
sviecku som ocistil a aj podlial benzinom a kosacka si ani neodpalila
tak som ju strmim kopcom tahal hore 16 rocnz chalan a v humne som ju skusil este nakopnut a chytila ako inokedy skoro ma porazilo
Re: ROTAX 158
este sa rovno spytam na zmes lebo tipujem ze ta bude asi zla akurat ze nikto toto nespravila
este ma napadlo ze ci niesu zle tesniace gumicky na pieste a z teda sa jebka olej
Re: ROTAX 158
Na pieste niesu ziadne gumičky, ale piestne kruzky. Najprv by som skontroloval zapalovanie. Odtrh na ramienku a predzapal. Odtrh v HU piesta ma byt 0,35-0,45mm. Predzapal ma byt 3,5-4mm pred HU piesta. Ja som to nastavoval na 3,5mm. Akurat nedavno som jeden taky motor doma riesil. Tam nesla na volnobeh za tepla. Studena chytala pekne a aj isla pokym sa nezohriala. Gufera na kluke KO tvrde ako štolverk. Cez to gufero od prevodovky si pravdepodobne kus aj prisavala olej s prevodovky. Vymenil som rovno aj loziska na kluke a motor zase slape ako za mlada.
