ROTAX 158
Vari, Terra, PF aj.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#91 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
veru co sa tyka motorov tak je to nezmar silny ale ten kosohon sa velmi rad vybija aj sused s tym mal problem a zas MF ma motor hrackarsky a aj tak funguje 8)
Rad 5
Re: ROTAX 158
#92 Nový příspěvek od Rad 5 »
Mame doma rakusanku i MF 70.
S rakusanka zz asi 20 let nejela, ale krome cisteni volno ezne trysky se na tom nemuselo nikdy nic delat. Pak uz tam byla dosti vymlacena ten kus co je namontovany na kose a od te doby se to nepouziva. Nevi nekdo, kde by se ta koule s tim valeckem dala jeste nekde sehnat?
Jedin nevyhoda je, ze to nem druhou rychlost. Jinak vyhody oproti MF: spolehlivy motor, chytal vzdy na prvni namotaji provazku, svahova dostupnost, pruchodnost travy, diky delsi vzdalenosti mezi koly a kosou, atd.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#93 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
musim ta opravit robili sa aj dvojrychlostne rakusanky :)
ale mas pravdu kamarat sa nieraz prevratil s MFkou
ja mam jedneho znameho ktori si z rakusaka doniesol asi 10 Rakusaniek ma aj na beznamotavaci system aj dvojrychlostne vselico ma on
od neho som kupoval aj ten diel na kosohon
Re: ROTAX 158
#94 Nový příspěvek od pavel sk »
My doma kosime 60 rokov 158ckou a 8) Kosohon sa furtvda zrepasovat. Staci sikovny sustruznik a lepsi material na opravu.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#95 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
Zdravim nasiel by sa daky hrdy majitel Rakusanky ktory by bol ochotny si dat dole krit a odfotit zopar fotiek kosohonu ??
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#96 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
Tak sa podarilo. Reformka chytila na 3 krat a kosohon ide ako novy.
MichalVaclavik
Re: ROTAX 158
#97 Nový příspěvek od MichalVaclavik »
Zdravím, mám problém a už nevím na koho se obratit :( nevíte kde se dá sehnat pístní kroužky na Reform (Rotax) RM158? Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Re: ROTAX 158
#98 Nový příspěvek od pavel sk »
Nam robili vybrus a RM 158 v Lučenci na Slovensku vo firme CEBA. Dodali kruzka, piest, piestny čap. Skus pohladat na nete. Mono maju svoju stranku, lebo vie ze este furt funguju.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#99 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
tak ako som sa radoval tak som sa aj doradoval :nene:
odpalilo mi komplet srobi co drzia o prevodovku kosohon netusim ani za boha ako to je mozne ale zrazu pri koseni sa kosa zapichla do zeme a zacala komplet skakat :D
tak ale nic co sa neda opravit no dal som si vyrobit do PPS stychty a hadam uz bude kosenie bez problemov
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#100 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
zdravim ma niekto prirucku na reform 158 super ??
ak ano bol by dakto ochotny mi ju zaslat ?
Bulwa
Re: ROTAX 158
#101 Nový příspěvek od Bulwa »
Mám k motoru, pokud je ještě nějaká jiná k sekačce, tak bych ji také ocenil. Děkuji.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#102 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
dakujem dakujem ;]
inac mam dalsi problem :zly:
kosacka kosi krasne ked sa kosi mladza a ako nahle sa pustim do velkej a hustej travy tak ju extremne taha do pravej strany aj ked sa odhrabuje :zly:
ak ma niekto podobnu skusenost alebo vie ako to opravit tak mi prosim odpovedzte dakujem :)
Re: ROTAX 158
#103 Nový příspěvek od pavel sk »
Kolesa mas rovnakej velkosti a su rovnako nafukane? Nam to robilo ked bolo jedno koleso maksie.
MatusMalatinec
Re: ROTAX 158
#104 Nový příspěvek od MatusMalatinec »
ano su take iste aj rovnako nafukane tiez som si prv myslel zew je to to ale bohuzial...
ono to akoze extremne naozaj zacne tahat ale tak ze to ani ja 110kg neutiahnem nazad
na FB mi pisali ze zriadit kosu no to je zriadena dobre takze ja uz naozaj neviem co a ako spravit uz
Re: ROTAX 158
#105 Nový příspěvek od pavel sk »
Tiez ma napadla ta kosa. Žabky su rovnako ostre? Co protiostria na prstoch a ako kosa na nich sedi vo voditkach? Mozno si len myslis ze to mas OK a neni to OK. Aka je strň po prejdeni kosackou? Je pekne ostro odkosena, alebo len požuvana a odtrhnute steblo? Aky pouzivas typ žabiek na kose? Hladke ostrie alebo zubate???
