Ruska freza ZUBR 10hp
Re: Ruska freza ZUBR 10hp
Ďalšia pozitívna správa. Mal som troška času tak som nakukol pod kryt špalikovača. Dve krásne masívne ozubené kolesá z priemerom 200 mm.
Ale aby som nechvalil tak použité skrutky úplne blato. Čiže výmena bude nutná. Aspoň tie na krytoch. Tie ktoré držia pokope jednotlivé zostavy vyzerajú byť kvalitné.
Jasně že měl ten pisatel z Levoče pravdu. Na to stačí praxe a trochu vrozené inteligence. Předražená Vari? Bez diferencialu?Tak asi kdyby tam byl potřeba ,tak by ho tam dali. Můj miláček Vari-Globál je o několik tříd jinde technicky i myšlenkově,než ty krámy ,které si chladí válec někde ve vaničce s vodou .To bylo když jsem měl šumák a mejdlíčko a eskymo stálo 50 heléřů.A jestli jsou šrouby u něčeho jak bláto ,tak určitě to ostatní bude OK.
Prečítaj si ešte raz čo som napísal, alebo radšej dva krát.
Ruská technika byla vždycky nezničitelná ale pokud je to jen překup z Čajny, rychle pryč. Mě se hodně líbí ten Ruskej Sič.
Je fakt, že ten mnou zpochybněný způsob chlazení se mi taky nelíbí a konstrukčně ten motor je ponejvíce stabilák, určený k pohonu třeba mlátičky. Prostě konstantní rozumný odběr výkonu v nastavených otáčkách. Kdežto u toho jednoosáku to může být úplně opačně, nejdřív palba a potom chvilku volnoběh a zase zápřah na 80% výkonu. To pro toto konstrukční řešení chlazení motoru asi nebude to nejlepší. Někdo dával za příklad chlazení motoru z filmu Na samotě u lesa. Jenže tam na tom motoru je aspoň vidět, že je nějaký přívod a odvod a teplá voda se dává do cirkulačního pohybu sama, což sice bez čerpadla, ale jaksi teplá voda vytlačí z chladiče ochlazenou.
Pokial ta voda nevrie tak nevidim dovod na paniku teploty budu mensie ako u vzduchaca.
Přesně tak, většinou jsou to motory nadčtvercové pomalu běžné.
Dnešní bzikavky nenám rád( vysokootáčkové motory)
Jinak to vyrabí v číně https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 45a1Zesamu jen nalepí zubr. je to vdět na první obrázku
A ak by mal byt ten motor taka sracka ako pisal pan z Levoce tak tu je jedno z moznych rieseni
https://youtu.be/ZkKtchE2Ia4
Včera som poskladal špalikovač. Trvalo to zhruba 40 min. všetko do seba pekne zapadlo. Netrebalo nič upravovať. Priemer kužeľa je 75 mm.
Konštrukcia je robustná celkovú váhu odhadujem na 100kg. Test pilníkom odhalil že materiál kužeľa vyzerá byť dosť húževnatý. Nože sú kalené.
Bohužiaľ znova prišla zima takže test sa odkladá na neskôr
Ešte len pre zaujímavosť náhradný kužeľ stojí 20€.
Mám pár otázok pre skúsenejších v oblasti špalikovania.
Chystám sa špalikovať prevažne surové liesky. Budem ich špalikovať priamo do rašlových vriec pre jednoduchšiu manipuláciu. Budú bez lístia len holé kmene s priemerom 5 cm.
Skladovať budem vrecia pod otvoreným prístreškom. Prístrešok je veľký čiže vrecia budú uložené tak že okolo každého bude voľný priestor pre prúdenie vzduchu.
Bude takto uložené hrubá štiepka dostatočne suchá na nasledujúcu zimu? Ak bude takto schnúť od jari.
Stále rozmýšľam nad dvoma variantmi. Chodiť do lesa len na liesky a špalikovať doma alebo ťahať špalikovač so sebou a spracovávať hmotu na mieste priamo v lese. Cesta tam aj naspäť je celkom v pohode čo sa týka terénu. A miesto kde sa nachádzajú liesky je skoro rovina. Ide mi hlavne o to či prepravim viac štiepky alebo celých kmeňov. Logicky mi vychádza že štiepky by som mal prepraviť viac. Ďalšia vec je aj čas či budem stíhať kŕmiť špalikovač v lese alebo navozim pár fur domov a tam potom pošpalikujem všetko naraz. Ďalšia vec je že do lesa budeme chodiť dvaja doma budem na to väčšinou sám. A ešte jedna vec pri prevoze celých kmeňov som limitovaný na dĺžku max 2m.
A věříš, že to pojetí s "jiným" motorem se mi lidí? Spousta věcí odpadla, taky nevím, na co vodou chlazený motor, když zjevně nevykazuje jakousi životnost, jen problémy a co na stroji není, to se neposere!!!
Ono je to také LEGO pre nás veľké deti. Keď sa človek nad tým zamyslí kopu veci sa dá nahradiť inými alebo rôzne prispôsobiť.
Ale osobne si nemyslím že ten motor bude až taký zlý.
Ťažko sa to posudzuje lebo málo ľudí tu na fóre má skúsenosti s týmito strojmi. Neviem či tu nie som jediný!
Áno zariskoval som kúpil som stroj o ktorom sa vie len z videí. Uvidíme ako to celé dopadne. Ak by to bol taký vrak ako ho tu opisujú ľudia ktorí ho zrejme ani naživo nevideli tak stále je tu pár možnosti. Buď to opraviť a poslať do sveta náhradné diely sú a sú lacné alebo upraviť a používať poprípade upravené predať.
Ale stále mám pocit že to až taký prúser nebude ako tu mnohí tvrdia.
Nedávno som sa dozvedel že neďaleko odo mňa je jeden 8HP elektroštart 4 roky používaný kúpený nový a majiteľ tvrdí že nemal žiadne problémy a že je maximálne spokojný.
Uvidíme po sezóne aký bude verdikt.
Dobré inštruktážne video
https://youtu.be/OXzMK3c0x0o
To video není špatný, ale teda to vedení táhla plynu u tohoto modelu je děsný.
To hej tiež som na to čumel.....niekto sa s tým nebabre, ešte dobre že neprevrtali dieru skrz ten vzduchový filter
Ale zas na druhej strane aj keď som rozumel len málo z toho čo hovoril tak video bolo pochopiteľne z väčšej časti aj bez komentára.
Nevieš náhodou čo tam hovoril o mot. olejoch? Začul som niečo o minerálnych a syntetických olejoch ale
