Ruska freza ZUBR 10hp
Re: Ruska freza ZUBR 10hp
Na bočnom PTO je dobré to že spojkou ho vieš vypnúť zapnúť ale popravde neviem načo by som ho využil
Vyorávač brambor?
Např.
Např.
- PRAKTIK
Vlani som oral na pneumatikách a v kolesách som mal po 50 kg závažie v každom kolese čiže SERGEJ bol o 100kg ťažší toho roku to bolo o poznanie lepšie.Tie kolesa sa perfektne zakusli a na hnoji to nešmýkalo a nechýbali tie zavažia .Ten bočný vývod je vlastne hriadeľ na ktorom je na druhej strane spojka.Na ten hriadeľ pripájajú pumpu na postrekovače,kompresor vyoravač atd.
Podobné kolesá aj predávajú za 45€ pár (https://moto-lux.com.ua/sk/gruntozacepy-sh-41/). Ale majú priemer len 560. Asi radšej časom vyrobím ak bude treba a rovno väčšie...
multiexp: gratulace! A co zes poridil se starterem, neni to zbytecna vec ktera se muze porouchat? Starty s klikou me prijdou u tohodle snadny.
Ruční start je dobrý na zjištení závad motoru, někdy jsou teploty nepříznivé startu, stačí výtahnout startovací kabely z auta jede se.
Jestli to i zhavi pak jo, ale jestli to je "jen" na protoceni tak nevim no ale i tak at slozi a tesim se na dokumentaci, zalozis vlakno?
Dufam ze nemas male deti tie remene su tam dost nebezpecne. Nech sluzi.
Štartér je fajn a cena bola iba o 50€ a keď si zoberiem že je tam aj batéria tak tá cena je ozaj len cena dielov... Ak som to dobre pozeral tak nežhavý. Skúšal som ho aj cez kľuku naštartovať a ako hovoríte netreba štartér, ale už som neodolal .
Pýtal som sa aj priamo pána čo mi ho doviezol že on tam dáva "obyčajnú nemrznucu " ale od výroby je tam voda no môžem zmeniť...čo je to obyčajná som sa nejak nedorozumel (neviem po rusky tak sme len tak lamavo kecaly...)
Skúšal som aj vôľu na ložiskách ako to tu niektorý ukazovali a nič, žiadna vôľa, ale uvidím časom.
Mám tam aj 2x brzdu, ale nejak mi ju nenamontovaly ako som chcel no nevadí namontujem keď budem mať čas.
Náter stroja je fajn (písali že je kvalitnejší u tohto) ale náradie slabo natreté, niekde aj obité do "živého" pri preprave (nečudujem sa keď som to videl ako to majú naložené)...
Zatiaľ som spokojný a je to kus stroja. Sused má Agzat a tento stroj je vedľa neho väčší a robusnejsi
Hodnotiť budem až po orbe...
Multiexp: nezapomen to trosku zabehnout kdyz uz se chystas na orbu
Áno sám mi ten dodávateľ hovoril že najskôr mám minúť nádrž čo je tam už naliata nafta a potom vymeniť oleje... Mám poobednú tak uvidím či čo stihnem zajtra do obeda
Zleva za setrvačníkem pod řemenicí ventilátoru by mělo být na bloku nalito nějaké číslo. Třeba 180. Co tam je?
Už som v práci, ale zajtra pozriem
Veľa motohodin bez poruchy želám
Žhavenie je úplná zbytočnosť pri tomto motore. Ja som ho v zime naštartoval po asi 4 mesiacoch na prvý krát a to bolo okolo -15 °C a celý ten čas stal vonku.
Na zabehu si daj záležať. A aj potom otáčky drž radšej nižšie. Motor ide krásne od spodu netreba ho zbytočne vytáčať. A nezabudni kontrolovať "kontrolku" mazania motora. Taký čudlik na pravej strane motora.
