Ruska freza ZUBR 10hp
Re: Ruska freza ZUBR 10hp
Tento rok mi to kamarát s veľkým trakrom preorie a skultivuje, keďže dlho pôda stála. Potom mám už zajednaný konský hnoj a na jar by som chcel už jednoosakom pobehať. Preto do zimy chcem poriešiť ten jednoosák.
Prepáčte dlho som tu nebol (nová práca, sťahovanie, oprava domu, zdravotné problémy....) a pozerám, že akosi rušno tu je. Aj pravdu povediac mal som pocit že tu málokoho zaujíma nejaký "číňan" lebo spätná väzba skoro nulová .
No tak poďme na to... stroj je to super .... ALE .... všetko ale skutočne všetko treba dorobiť! Človek dostane polotovar a všetko treba doladiť k obrazu božiemu. Nie je to nič náročné ak má človek ako tak vybavenú dielňu a základné znalosti funkcie strojov a príslušenstva. Poväčšine sú to drobnosti ako výmena skrutiek za pevnostne, kontramatky za samozaisťovacie, výmena palivových hadičiek..... Príslušenstvo je tiež potrebné doladiť pluh od výroby je vhodný akurát tak na ho*no ale keď to chytí šikovný človek tak potom to orie samo viď video Praktik-a..... odmenou však je úplne jedinečný stroj a príslušenstvo. Je to hobby darmo cez leto práca na poli v zime ladenie.
Remeselne je to poctivo urobený stroj prevodovka ako má byť motor detto. Kameňom úrazu sú ložiská tie treba vymeniť všetky a tak isto aj klinové remene.
Aj cez nedostatky je to parádny stroj môžem porovnať mal som Vari Systém a toto iná trieda.
Možno malá rada ak žiješ v kopcoch tak 12 koníkov by možno stálo za úvahu. Motor ťahá krásne odspodu a všetko čo robím tak robím na voľnobehu lebo to proste ide a je to paráda. Osobne by som vzal 12 koní len preto aby som ten voľnobeh uživil na všetkých prevodových stupňoch aj v kopcoch.
Je to nezmar ak si pozrel vlákno tak je to jasné....
A jednoosaka sa neboj ak to máš dobre vyladené a zostelovane nie je to drina. Sám som z Vari kosil 8Ha a žijem. Dnes len ľudia zabudli že najväčšiu silu má človek v hlave. Nenechaj sa znechutiť sám som prešiel od veľkého traktora k jednoose a Praktik tiež a to je invalidný dôchodca .... A ďalšia vec väčšina ľudí čo ti radia , že jednoosak je blbosť a veľký traktor je lepší tak jednoosak videli max na videu.
Akékoľvek otázky ohľadom Zubra? Kľudne sa pýtaj budem sa snažiť odpovedať ako najlepšie viem.
Ahoj. Som rád že si napísal.
Práca na motobloku ako aj doladenie si myslím že zvládnem nakoľko som tak trochu z fachu.
Rád by som ho niekedy videl aj na živo skôr ako kliknem na políčko objednať.
Môžem sa spýtať odkiaľ si?
Alebo celkovo je tu niekto z okolia ZA. Prišiel by som sa pozrieť naživo ak by sme sa dohodli.
Lukasi, menils loziska i v prevodovce, motoru atd?
multiexp som z Levoče.
Ja som zatiaľ ložiska nemenil ale bol som pri tom keď ich menil praktik a tá prevodovka fakt nemá chybu
Sem tam mrknu na nějaké to video a ono nejde jen o ložiska. Dokonce bych řekl, že ta ložiska jsou to poslední. Jede o nějaké konstrukční nedorazy, které mužou mít dlouhodobým používáním vliv na životnost některých dílů "náplně" převodovky. Dokonce i na samotný obal převodovky. Je to ale relativně lehce odstranitelné a pak nebrání nic dlouhé výdrži, protože jinak je převodovka dimenzovaná až až. Jen je třeba to rozdělat a dělat.
Nebo konstrukční nedorazy - nevím jestli je to přesné, ale proč tam někdo dá distanční "trubku" 47mm dlouhou když se tam vleze 50mm a už nehrozí, že jedno ozubené kolo poškodí druhé.
Ufff, sice tahle freza neni tak "draha" jako treba Sich, ale pokud to ma takovyhle DODO nedostatky, tak by se i vyplatilo to zmaknout a nabizet jako sluzbu pri prodeji. Osobne bych si za to i priplatil ve vysledku rad.
Ono to není tak jednohuchý. I Motor Sič má svoje a časem přestane třeba vypínat spojka. Chce to do toho preventivně vlézt, jako třeba do Zubra a pořešit, ať ten šroubek nevypadne a nedostane se do soukolí. Ono to záleží na každým. Mě by třeba tyto dodělávky nevadili, rád bych si je provedl, jen je třeba vědět, kde co hrozí, nebo se děje. Přece výměna šroubku a doplnění zajišťovací podložky nemůže být takový problém si udělat. Ty úpravy jsou relativně jednoduché nenáročné na strojní vybavení, jde v podstatě o prkotiny, které však mohou poškodit dost věcí a zbytečně. Takže se nejedná o úpravy souosostí děr v obalech - skříních pro uložení ložisek apod.
Ja to myslel i s tou pripadnou vymenou lozisek a dejakych rozpornych trubek jaks psal. Sroubek samozrejme neni zadnej problem.
Na šroubek musíš vypustit olej a sundat motor. Jak jsem psal - ta ložiska nejsou zásadní problém, nebo akutní. Věřím, že je třeba Praktik měnil spíše preventivně. Ta tam nějakou dobu vydrží. Ale vzhledem k výrobci na ně není asi spoleh.
Copak nějakej šroubek nebo ložiska - ale i to už o něčem svědčí, jenže na těch videích s polámanejma převodovkama je občas hezky vidět třeba vymačkané zuby na kolech, to podle mě kalírnu zevnitř vůbec nevidělo, ono za ty peníze totiž prostě ani nemohlo, tak to prostě je. A na motory se dá najít nářků taky dost, zázraky prostě nedokáže dělat nikdo, ani ti číňani
Video čas 2.40 a za mě pryč od toho
https://www.youtube.com/watch?v=EaSjqheqxpM
- PRAKTIK
To su príspevky!!!
123 a čo bolo také hrozné v tom videu na 2:40? Keby si aspoň trocha vedel ako vyzerá lom kalenej a nekalenej súčiastk tak by si tu netrepal voloviny. Asi si tých prevodoviek mal rozohrané mraky. Ja som mal 3 prevodovky na PF 62 a ani z troch som nedokázal poskladať jednu poriadnu lebo zuby tam boli ledva polovičné.
Vieš posudzovať kvalitu z videa od stola je trocha odveci. Ja mám odkrutenu druhú sezónu so Zubrom a nemám mu čo vytknúť. Hej čínske ložiská sú na hovno ale to je spotrebak. Konštrukčne je to veľmi dotiahnutý stroj nie ako napr. TKačko.
Len tak mimochodom asi najväčšou príčinou rôznych neduhov strojov vo všeobecnosti bude obsluha. Lebo keď je niekto raz chuj tak dodrbe aj kameň.
A máš pravdu daj tie ruky radšej preč.... možno by si prišiel na niečo čo by sa ti nemuselo páčiť....
- PRAKTIK
Oral do hlbky 33cm , tak ......Ale to by niekto musel vedieť po UA.
Ale prosím ťa .... nič nemusí! Veď pozrie a vidí ....PRAKTIK píše:Oral do hlbky 33cm , tak ......Ale to by niekto musel vedieť po UA.
