Ruska freza ZUBR 10hp
Vari, Terra, PF aj.
čimo
Re: Ruska freza ZUBR 10hp
#301 Nový příspěvek od čimo »
Dik za info. Ja take fury nebudem nosit lebo mam standardny prives za Tj s rozmermi 1,3x2m. Akurat tam dorobim kladnice s vyskou 1m.
Samozrejme som uzrozumeny s nebezpecenstvom spojenym s vozenim takeho nakladu a tiez s nevyhodou Tj (vysoke tazisko). Konstrukcne nevyhody Tj odstranim obratenim kolies pre zvacsenie rozchodu a pootocenim portalov pre znizenie taziska. Uz to tu robil jeden kolega a velmi si to pochvaloval.
Neviem ci som dobre postrehol ale mam pocit, ze Zubr ma aj smerove brzdy. To je znacna pomoc pri prechode terennymi nerovnostami hlavne pre subtilnejsie postavy. To sa teba netyka, ty by si tie fury mohol nosit aj na chrbte. :smich: :friends: Ako sa ti osvedcili smerove brzdy? Uz som ich zacal dorabat na Tejecko.
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
LukasPF
#302 Nový příspěvek od LukasPF »
To nie sú smerové brzdy! Sú to smerové spojky. Funguje to tak že kolesá sú v stálom zábere ako s uzávierkou a spojkami odpájaš dané koleso od náhonu.
Stranove brzdy si na TJ určite dorob veľmi ti to uľahčí prácu.
LukasPF
#303 Nový příspěvek od LukasPF »
Jest hotovo....23m dreva najazdených cez 55km spálených 7l nafty
LukasPF
#304 Nový příspěvek od LukasPF »
Frajer na záver 8)
https://youtu.be/s0eEmH95j9w
Treba zaúčať aj omladinu.... :)
čimo
#305 Nový příspěvek od čimo »
Takze spojky, poznam to. Kamarat ma jednoosak Kubotu, tiez ma smerove spojky. Ma to ale jednu nevyhodu. Pri jazde z kopca treba pracovat s packami opacne. ;-)
Inac klobuk dole! Pekne si si makol. Kolko si to robil, tri dni? A spotreba 0,0hovno. 8)
PRAKTIK
#306 Nový příspěvek od PRAKTIK »
Lukas oddýchni.
DYK
#307 Nový příspěvek od DYK »
Je mladej, jen ať maká!!! :prace: Za pět sedm let bude mít pomocníka i na práci. A to je za chvíli.
LukasPF
#308 Nový příspěvek od LukasPF »
Čimo s tým ovládaním spojok máš aj nemáš pravdu. Keď ideš dole kopcom a brzdíš traktorom tak vtedy ti odpojené koleso "ujde" čiže ideš opačným smerom. Ale ak v tej istej situácii brzdíš vlekom tak to odpojené koleso drží vlečka a vtedy zatáčaš normálne. Je to trocha veda zo začiatku ale keď človek rozmýšľa dostane sa do toho.
čimo
#309 Nový příspěvek od čimo »
Mas pravdu, len to treba mat na pamati. ;-)
LukasPF
#310 Nový příspěvek od LukasPF »
Netreba Veľký Zubr ti sám ukáže kde chce ísť.... :smich:
Ale nie, veľmi rýchlo si na to zvykneš. Po pár dňoch to bude úplne v pohode.
mastnacek
#311 Nový příspěvek od mastnacek »
Velka parada! S tema navlekama jezdis i po zpevnenych cestach?
LukasPF
#312 Nový příspěvek od LukasPF »
S navlekami som jazdil aj po spevnených cestách aj po asfalte ale najviac po lúke. Po spevnených cestách som len čakal čo kde povolí. Po lúke to bolo najlepšie, záber navlekov aj pohodlie obsluhy! Asfalt bol len asi 30m kúsok, ráno a večer.
Ale priznám sa, že som veľmi rád , že som konečne zhodil "železa". Bola to veľká pomoc ale aj drina, manévrovať s nimi.
LukasPF
#313 Nový příspěvek od LukasPF »
Sága pokračuje....
čimo
#314 Nový příspěvek od čimo »
Gratulujem! Drina je za tebou a uz len hoviet si v teplucku... Alebo aj nie. Drevom prace urcite nekoncia.
LukasPF
#315 Nový příspěvek od LukasPF »
Ďakujem. Určite sa ešte nejaká práca nájde ale to budú už asi len také rýchlovky. Ešte dokončiť drevo ! Už ho nie je veľa a potom uvidíme.
Mal som v pláne cez zimu rozhodiť stroj, dokončiť začaté a začať nedokončené. Ale asi to nevyjde.
Uvidím ako to nakoniec dopadne....
